Старый 28.09.2010, 21:15   #591
Saprofit
Аватар для Saprofit
Регион: 18
Машина: Honda Accord type-s 2005
Saprofit is on a distinguished road
Проститя за наглость, нельзя ли сделать в след. версии, настройку "горячих клавиш" через програму-конфиг
Saprofit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:29   #592
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
А чем вариант через скин не устраивает?
Старый 28.09.2010, 22:02   #593
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
1) Очень проникся кнопкой смены запущенных окон. Сразу вопрос, возможно ли сделать меню при нажатие на кнопку смены, чтоб переходить на нужное окно сразу, а не ходить по кругу как в мобильном.
Такой вариант планируется, но он достаточно сложен в реализации, ни РР ни РРДС не очень приспособлены для таких вещей, но позже это обязательно будет.
2) индикаторы включения интернета, телефона, и еще я там вижу какие то , но еще не добился их включения - увеличить в размерах, и - или перенести вместо индикаторов скорости времени и даты над полосой трека. жпс и так запущен там все это есть. Или над полосой сделать иконки запущенных окон.
Индикаторы в ближайшее время меняться не будут, только их количество увеличиться до 12, если число доступных индикаторов перевалит за 12, то индикаторы станут динамическими, как числовые показатели в главном меню.
3) полосу трека видео сделать потолще.
Не вижу в этом смысла, чтобы менять положение в видео файле используется вся кнопка, поэтому не промахнёшься
4) Очень бы хотелось увидеть индикатор количества основных страничек программы, а так же чтоб показывал на какой страничке находится пользователь. Примерно как в цф 3 очень полезная штука. Скин с часиками, так и просятся под часы.
Количество основных страничек программы всегда одинаковое и зависит от стиля меню, если это 6 кнопок - то страниц 4, 8 - 3, 12 - 2, 24 - 1. Индикатор номера страницы можно сделать, но это непривычно после ЦФ, через месяц пользования забудешь про него.
5) логика работы видео - фото очень странная. Растягивает вверх, в стороны или плющит по разному, но не реальный размер (фото).
В чем у тебя проблема с фото не знаю, но РРДС в отличие от РР как раз и показывает фото с реальным соотношением сторон
6) при работе жпс постоянно появляется панель виндовс (типа она важнее)
В RRConfig на вкладке GPS выбери GPS Mode - External, а GPS Path и GPS Name очисть, и должно всё пройти
7) добавить в скины панелей встраиваемого приложения обычную панель с полосой трека и переключений на следующий. (там есть такой, но он очень тонкий и на 7" мониторе неудобен) сделать такой же но нормальных размеров.
Такой вариант есть, называется - FSApp
8) в окне работы телефона, при добавлении нового контакта в разделе нет вызова виртуальной клавиатуры....
Выбираешь куда нужно ввести, нажимаешь на кнопку ИЗМЕНИТЬ и появляется клавиатура.
9) Возможно ли подцепить работу ELM 327 (хотя Scantool XLpro программа решает проблемы) http://www.palmerperformance.com/pro...dows/index.php
Вот это уже к автору, лично я думаю что со временем будет, но не в ближайшее время.
Старый 28.09.2010, 22:04   #594
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а как? у меня никак не получается передать нажатие клавишь в SASPlanet. Например PGUP PGDW маштаб или 6 - слой с яндекс пробки. Всяко перепробывал
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.09.2010, 23:00   #595
Речь шла о горячих клавишах, которые задаются для вызова экранов и ли динамических команд.
В твоём варианте это горячие клавиши передаваемые приложению.
Попробовал передать SASPlanet твои комбинации, работают как-то через раз, судя по всему окно SASPlanet почему-то не хочет активизироваться, с другими программами всё нормально, так что будем смотреть в чём может быть причина.
Старый 29.09.2010, 01:24   #596
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Вопрос по горячим клавишам - комбинации для вызова экранов нашел, как менять разобрался. А какие клавиши отвечают за управление звуком ("+","-"), PLAY, STOP,NEXT. Сам нашел только MUTE- "N".
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 01:58   #597
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Столкнулся с тем что при запушеном РРДС работает перехват клавиш. Мне нужен иногда эксель. Пока не вырубишь РР работать в экселе не возможно. Как вылечить?
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 08:39   #598
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ну хоршо через раз, но у меня даже так не получается. Как нужно правильно сделать?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 29.09.2010, 08:44   #599
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Чтобы задать комбинацию для любой динамической клавиши нужно долгое нажатие на любую динамическую кнопку в главном меню, появиться экран выбора динамических кнопок, выбираем нужную и снова долгое нажатие на ней, появиться меню задания горячей клавиши для этой динамической кнопки.
Для того чтобы задать горячую клавишу для вызова экрана, нужно зайти в нужный экран, долгое нажатие на кнопке в левом верхнем углу экрана с иконкой этого экрана, появиться меню задания горячей клавиши.
Перед тем как задавать горячие клавиши рекомендую очистить содержимое файла KeyTBL.ini в папке DATA.
Старый 29.09.2010, 08:47   #600
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Если тебе не нужен перехват, то очисти содержимое KeyTBL.ini в папке DATA, перехватывать станет нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
