Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 02.07.2010, 18:25   #51
= Nicki =
Машина: Honda Fit
надо прогу писать или скриптик, но при устнавленном соединение это должна делать винда, она этого не умеет. Ну по крайней мере мне это пока неизвестно. От сюда вывод - нельзя этого реализовать. Паралельно 2 программы работать с компортом не могут.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 02.07.2010, 18:58   #52
Умеет. В свойствах модема есть закладка "Дополнительно". Там есть "Строка инициализации модема". Она выполняется перед установлением соединения.
Старый 02.07.2010, 20:44   #53
= Nicki =
Машина: Honda Fit
инициализация - да, но тут просят во время его работы опредялять статус и выводить это на экране. Для этого нужно выдать команду и получить ее результат, а порт уже занят виндой. Можно поробовать разделить порт программой Xport и им подобным, но как это работатет я незнаю и еще не пробовал.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.07.2010, 02:51   #54
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
AT modems can usually be interrupted by sending
the string "+++" to them. Generally you can send "+++", which will
suspend the data connection; send the command you want and read the
results; then send some command to restart the data connection.
Собственно вот....надеюсь перевод не нужен
И еще - у меня есть оооочень большая уверенность, что разные типы сетей элементарно отслеживаются какими-нибудь разными подсетками айпишников...
ЗЫ. Тока у меня все больше и больше возникает вопрос - а нахрена тебе это надо ?
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 05.07.2010, 03:55   #55
Z@GR
Аватар для Z@GR
Всем спасибо за идеи
ответ на вопрос: хотелось индикатор, думал может какой-то есть не сложный способ его реализовать но раз так всё сложно - не буду с этим связываться
к слову - в программе мегафонмодемовской зелёной есть такой показометр...
Старый 05.07.2010, 12:27   #56
webcrew
ответ на вопрос: хотелось индикатор....
Посмотри еще тут и тут...
Соренто-винцеешко
Старый 20.08.2010, 16:53   #57
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Скажите, может кто сталкивался с такой проблемой: (используется вручную созданное соединение) если пытаться выйти в интернет до того, как модем зарегистрировался в GSM сети, то модем встает в странную позу и соединение установить не удается даже спустя любое время. Помогает либо перетыкание модема, либо - запуск мегафоновской софтины.
Вот я и думаю - как узнать какую команду дает мегафоновская софтина, чтобы проинициализировать модем?
Аналогичная проблема и ка побороть не знаю. Наверно только паузу делать перед выходом в инет
Андроид ГУ.
Старый 20.08.2010, 17:13   #58
0x62ash
Регион: 41
0x62ash is on a distinguished road
Все таки глючный модем, система с ним из слипа выходит долго, бывает что вообще не выходит Йотовский модем в этом плане намного лучше!
0x62ash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 03:23   #59
SBorovkov
Обнаружил, что у модема два COM порта. На один из них шлется инфа о типе связи, уровне приема, и еще о чем-то. Там же можно узнать баланс.
Шлется инфа примерно такого содержания
Код:
^MODE:3,3
^RSSI:15
^RSSI:18
^BOOT:39615029,0,0,0,87
^RSSI:15
RSSI - уровень сигнала
MODE - тип коннекта. 3,3 - это EDGE, а 5,4 - 3G
Еще можно дать команду, но ее надо кодировать
Вот тут http://community.livejournal.com/ru_linux/2358687.html написано как послать команду и как раскодировать результат
Я слал AT+CUSD=1,AA180C3602,15 и получил в ответ баланс в закодированном в PDU текстовом виде.
Так что надо чуть напрячься и можно сделать не только определение типа подключения, но и показывать уровень сигнала и определение баланса.
Старый 29.09.2010, 21:39   #60
Z@GR
Аватар для Z@GR
У меня всё то же самое происходит
я тут игрался с DEVCON
наткнулся на пример скрипта для перезапуска модема
упростил его до такого вида:
PHP код:
@echo off
date
/>>restart.log
time
/>>restart.log
devcon
.exe restart "USB\VID_2001&PID_5100" >>restart.log
echo ------ >>restart.log
где "USB\VID_2001&PID_5100" - взят с сайта исходника, естественно у моего модема он другой - это тоже можно узнать DEVCON или внимательно посмотреть в свойства модема в винде
он даже работает, судя по записям в логах, но модем как стоит раком, так и продолжает стоять (в этот момент кстати на модеме постоянно горит и не моргает светодиод) - не помогает скрипт - или я что-то не правильно делаю со скриптом?!?!?
в итоге помогает перетыкание (его мать) модема физическим образом, это так не удобно, когда модем в бордачке!!!!
Последний раз редактировалось Z@GR; 01.10.2010 в 19:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
