Старый 26.10.2010, 08:33   #51
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Приветствую вас знатоки своего дела.
Требуется совет по чтению Mitsubishi Lancer IX!
Как крякнуть прогу EvoScan?
Будет ли она работать с OBDII USB ELM327 v1.3(этот адаптер у меня остался еще с прошлой машинки FF2)?
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 13.11.2010, 22:13   #52
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
давно уже купил камеру заднего вида для установки в бампер, стало жалко дырявить бампер. Пришли мысли как реализовать установку. Сделал корпус под камеру и установлю его между плафонами подсветки номера.
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 25.11.2010 в 22:40.
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 08:05   #53
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Прикольно получилось...
Старый 23.11.2010, 12:43   #54
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Эх, как все складно-то получается! Молодец!
Скажи, проблемы с сенсором на пролежне 750 у тебя закончились со сменой стекла? Просто у меня сейчас схожие траблы, вот думаю вылечится ли только заменой контроллера, или придется стекло заказывать... Все бы ничего, да вот смущает расхождение в размерах - родного сенсора и от сенсис - не очень хочется резать корпус по бокам(((
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 23.12.2010, 23:23   #55
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
По умолчанию продолжаем абгрейд Prology PCM 750T
Будем переделовать крепление шлейфа пока он окончательно не сломался.
После переделки исщез хруст шлейфа при складывание монитора шлейф болше не переламывается.
Старый проект
Старый 01.01.2011, 23:53   #56
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
По умолчанию Камера видеонаблюдения MDC-2220VDN
Новое преобретение
Камера видеонаблюдения MDC-2220VDN будет изпользоваться как вперет сматряшяя.
Особенности:
SONY 1/3” Super HAD CCD матрица высокого разрешения
Разрешение 540 ТВЛ
Режим День/Ночь с минимальной чувствительностью 0.002Лк
Технология снижения шумов DNR (Digital Noise Reduction)
Точная передача цвета с использованием ручного или автоматического режимов баланса белого
Экранное меню
Встроенный варифокальный АРД объектив 2.8 – 11мм
Характеристики:
Количество эффективных пикселей на матрице: 440 000
Разрешение: 540 ТВЛ
Минимальная освещенность: 0.3Лк (Цвет), 0.002Лк (DSS вкл.)
Скорость затвора: 1/50 – 1/120 000 сек.
Объектив: 2.8 – 11 мм АРД
Отношение сигнал/шум: более 50 дБ (AGC выкл.)
Диапазон цветовой температуры баланса белого: 1800оК – 10500оК
Функции экранного меню: Основной режим: Объектив (Ручной, АРД), Затвор (Авто, Ручной, Flickerless), Баланс белого, BLC, AGC, DNR, DSS (Авто х2 – х128, выкл). Специальный режим: Титры камеры, Режим день/ночь (Авто, выкл), Синхронизация, Четкость, Зоны маскирования, Детектор движения
Питание: 12В постоянного тока (Макс. 160мА)
Вес: 60гр
OSD I Плата управления экранным меню
Итересная статья.
Камера бескорпуса буду изготавлевать.
Более подробно здесь
Для подключения камеры к компу использую
Устройство видеозахвата MobileData Easy Cap OTP-128 USB - 790 руб.
Подробное описание:
Захватывает видео изображение через USB 2.0 интерфейс
Поддерживает регулировку яркости, контрастности и насыщения
Размеры устройства удобны для переноски
Может захватывать видео без наличия звуковой карты
Поддерживает все форматы DVD+/-R/RW, DVD+/-VR и DVD-Video
Может применяться при Интернет конференциях
Соответствует требованиям Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
Поддерживает видео форматы NTSC, PAL
Видео входы – композитный вход и S-Video
Аудио вход – стерио (RCA)
Размеры – 88 х 28 х 18 мм
Питание от шины USB
Поддерживает высокое видео разрешение
NTSC – 720 х 480 @ 30 кадров в сек.
PAL – 720х 576 @ 25 кадров в сек.
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 23.01.2011 в 00:42.
Старый 02.01.2011, 00:19   #57
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Преобрел
USB температурный датчик
Класная штука довно такую искал.
Побключил дополнительный термо датчик теперь показывает температуру в салоне и за бортом.
Программа для BM1707
Визуализация текущей температуры датчика для Centrafuse
новая версия для CarPC (Centrafuse) с предупреждением о гололеде
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 27.01.2011 в 16:14.
Старый 12.01.2011, 00:11   #58
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
По умолчанию Решение проблем с USB устройствами после сна
Бывает, что некоторые USB начинают некорректно работать после выхода из спящего режима. Для возобновления работы надо передернуть штекер. Вот чтоб наделать данных движений нарыл для себя решение, может, кому пригодится.
1. Скачиваем Devcon Для удобства копируем её в папку C:\windows
2. Затем открываешь Панель управления - Системм - вкладка оборудование - Диспечер устройств
Находим свой девайс - свойства - вкладка сведения - ID устройства - типа (USB\VID_xxxxxxxxxx)
копируеш этот идентификатор.
3. Далее пишешь 2 батника примерно такого вида:
(Сохраняешь ТХТ файл. находишь его и нажимаешь переименовать -после точки ставишь bat)
1-отключает USB
devcon.exe disable "USB\vid_хххх"
2-включает USB
devcon.exe enable "USB\vid_хххх"
где vid_хххх - идентификатор твоей карточки
disable- та, которую нужно отключить
enable- та, которую нужно включить
РЕЗУЛЬТАТ:
2 bat фаила один включает устройство другой отключает
указываем их в Hibernate Trigger
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 13.01.2011 в 22:51.
Старый 12.01.2011, 08:11   #59
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
А можно по подробней про тимпературный датчик ,можно ли к ниму подключить два датчика чтоб показывала температуру на улице и внутри и встроить её в центрифугу?
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:34   #60
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Дополнительные датчики DS18S20, каждый дачтчик имеет свой ID.
В описании сказано 32, реально протестировано на 22 (более небыло в наличии), в программе реализовано до 128, ограничение по питанию (Iusb=500mA) около 300.
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 16.01.2011 в 23:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
