Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 18.09.2009, 13:11   #51
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Задал вопрос на mobile-dvr - буду ждать ответа... Ну и в машине обязательно этот фрагмент посмотрю прямо с регистратора - если и там будет аналогично - значит глючит именно запись - тогда нужно пинать продавца с производителем.
Кстати, дня три-четыре назад я форматировал карточку в регистраторе, и с тех пор ее не вынимал до вот сегодняшнего дня. Может при выключении сбоит, либо карта медленная Хотя на сайте одного производителя вроде писалось что 133х достаточно. Качество записи стоит High, и скорость 50 фпс...
Мой проект
Старый 18.09.2009, 13:29   #52
ashu
Аватар для ashu
У меня пишутся 4 канала со звуком, качество High+, сколько кадров в секунду - не помню - надо смотреть в настройки (одна позиция до максимального значения).
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 18.09.2009, 15:55   #53
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Посмотрел в машине - все ровно тоже самое. С небольшими вариациями... Сделал пару фоток на телефон - выложу вечером (счас в машине мне никак их не загрузить). таким образом имеем артефакты, которые образуются уже при записи. Хрень какая-то...
Мой проект
Старый 18.09.2009, 15:58   #54
ashu
Аватар для ashu
Костя... Вот сегодня вечером специально посижу в машине полчаса, посмотрю записи... Не видел я чтобы на девайсе такое было...
Старый 18.09.2009, 17:12   #55
Alexanderr
Alexanderr is on a distinguished road
... - значит глючит именно запись - тогда нужно пинать продавца с производителем.
Есть тема http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8202 , где гоорится про фильтры от помех на шинах питания видеокамер.
У вас стоят такие фильтры, камеры в них нуждаются?
Конечно надо всё смотреть, чтобы разобраться. Но как версия: может у вас как раз этот случай, скажем, когда включается вентилятор радиатора при достижении наибольшей температуры охладающей жидкости, то происходит скачок в цепи питания, который и вызыает такую помеху, если нет стабилизации напряжения в цепи питания видеокамеры? Готовы ли видеокамеры к изменению напряжений и как на него реагируют?
Alexanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 17:23   #56
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от Alexanderr Посмотреть сообщение
Им пофиг на это. Фильтры нужны для повышения качества картинки - удаления наводок, "муара" и проч. В данном случае, на мой взгляд, проблема не с камерами.
Старый 18.09.2009, 17:23   #57
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
у меня регистратор и камеры питаются от 12в из компа. я не думаю что проходит помеха...
Мой проект
Старый 18.09.2009, 17:25   #58
ashu
Аватар для ashu
У меня наоборот - все питаются оттуда, где установлены - прямо от ближайшей точки АСС бортсети
Старый 18.09.2009, 21:29   #59
tuttat
Машина: есть
tuttat is on a distinguished road
Я проверял вариант с камерами, пытаясь исключить возможную причину "артефактов" писал дома на регистратор с DVD плеера - картина не меняется
tuttat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 21:32   #60
ashu
Аватар для ashu
Посмотрел сегодняшние записи, вчерашние и румынские - нет таких артефактов на устройстве.
Так что оба идите к продавцам и требуйте замены
Кста, такой вариант - можно на этих выходных пересечься и сравнить девайсы в работе
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
