Старый 05.04.2009, 22:48   #51
sami
sami is on a distinguished road
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
sami При выключеном двигателе ноут отлично заряжается от автомобильного аккумулятора, которому выдать 2А раз плюнуть. Кстати родной кольтовый маленький аккум после двух часового просмотра фильма при заглушеном движке, потом нормально завел двигатель.
Подключил просто к "кабелю, на котором появляется напряжение после поворота ключа".
Звучка на том кабеле что идет в комплекте. А 5м USB - на что вы расчитывали. Потери постоянного тока огромны! Проще через автомобиль протянуть аудиокабель!
Так я не понял напряму к аккуму подключено или все таки к кабелю на котором напряжение после зажигания???
А на счет провода, то в Никсе, например, есть активный удлинитель на 5 метров, стоит порядка 650 руксов.
А я нашел дома трехметровый, соединил его с родным от звуковухи получилось почти 5)))
sami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 23:08   #52
sami
Кстати, как прокомментируете работы LART, перепаивали что-то? или просто проводок выели повыше?
Стоит переплачивать за Силабс?
Спасибо в очередной раз)
Старый 07.04.2009, 23:20   #53
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
2 sami все таки к кабелю на котором напряжение после зажигания!
Чтобы сильно удлинить, надо питать дополнительно! Удлини через активный хаб например...
В LART'e отпаял "родной" проводок и припаял на его место антенное гнездо, в которое вставил разъем штатной автомобильной антенны.
Качеством приема вполне доволен.
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 13:39   #54
sami
Купил в никсе за 420 руб активный USB удлинитель, теперь все в порядке - 4.8 метра + кабель от звуковушки метра полтора)))
Уже купил переходничок со шнурком для автоантенны. как только куплю силабс распаяю)
Спасибо за ответы и помощь)
Старый 08.04.2009, 13:42   #55
sami
Genius, Вы хаб запитывали дополниетльно? И каким образом если да.
Спасибо!
Старый 08.04.2009, 15:23   #56
Sniffer13
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1995\Opel\Omega B
Sniffer13 is on a distinguished road
Очень интересная инсталяция ! Сам уже почти месяц вынашиваю планы установки автокомпьютера (у меня Opel Omega) - и склоняюсь к eeepc. Вот только если в качестве экрана использовать родной экран eeepc то куда воткнуть парковочную камеру ?
Есть мысль через USB TV Tuner - но как в таком раскладе сделать так что бы при включении задней передачи сразу появилось изображение с камеры ? У кого какие идеи по этому поводу ?
Sniffer13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 19:31   #57
Genius
Аватар для Genius
Ну активацию камеры заднего хода надо делать по аналогии с штатными головными устройствами.
Например в моем авто есть отдельный провод на котором при включении заднего хода появляется +12V и с него можно питать камеру. Я так и сделал в кольте своего родственника, для подключения к 2DIN мультимедийке.
Далее нам нужно чтобы при появлении этих +12V мы их подавали на камеру и получали сигнал обработав который мы давали комманду компу переключиться на изображение с камеры.
Например можно это сделать через реле, которое будет замыкать контакты на последовательном порту и отслеживая это событие мы сможем задать на него включение камеры. Или если при появлении видеосигнала на входе ТВ тюнера у нас есть какое-то событие, то можно его использовать.
В общем как только приобрету камеру и устройство видеозахвата, так и заморочусь с этим вопросом на практике. Пока только теория...
Старый 08.04.2009, 19:35   #58
Genius
Аватар для Genius
Сообщение от sami Посмотреть сообщение
Спасибо!
Пока запитка хаба не сильно нужна, поэтому схемка с преобразователем напряжения сети в 5V собрана только на макетке. Как доведу до ума схему питания ноута с отказом от встроенного аккумулятора, в ней сразу будет и схема подачи 5V на USB. После тестирования выложу схемки.
Они простые и не требуют глубоких знаний схемотехники и больших навыков обращения с паяльником...
Старый 09.04.2009, 11:22   #59
sami
Ждемс с нетерпением!
Заморочился вопросом охлаждения, радиаторы ставили и какие если да?
Старый 10.04.2009, 01:27   #60
Roma
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Prado
Roma is on a distinguished road
Видеорегестратор думаешь ставить?И как считаешь,проц потянет?
Roma вне форума   Ответить с цитированием
eee pc, mitsubishi colt
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
