#51 |
![]() Регистрация: 22.03.2009
Регион: ***эстония***
#52 |
Машина: golf
![]() следущий источник акум. предыдущие еще слабее.в общем одна дорога-в машинку.
#53 |
Машина: golf
![]() проблем решился частично:по умному через АСС работает,все джамперы на off через стандартное вкл.компа-нивкакую.хорошо что не наоборот.но если кто с таким траблом знаком хотелось бы узнать решение.всем спасиб.
#54 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() после переключения джамперов обязательно полностью обесточивать!
#55 |
![]() Регистрация: 22.12.2009
Машина: Toyota Celica
![]() Недавно приобрел данный блок питания и решил приступить к его монтажу (т.к. в машине нет магнитолы, то решил забить на холод и провернуть все это не задерживаясь). Был куплен усилитель и собран системник, куда был вмонтирован данный блок питания. провод PWR был перепаен и удлинен, т.к. не доставал до входа на материнку. На БП все джамперы стоят в ОФФ.
Питание было организованно следующим образом. от акк до багажника (где находится усилитель и комп) идет + (через предохранитель) и - провода сечение 25 мм2 (около 5 метров), затем в багажнике стоят два тройника Мистери, с которых расходится тоже питание по проводам 8 мм2 (длиной 0,5 метра). Управляющий кабель идет от зажигания (+ появляется при повороте ключа - данный контакт раньше шел на магнитолу).. Теперь тестовая ситуация. Замыкаю провода на аккумулятор(не очень плотно - возможно в этом косяк) и (ничего не горит и не дымится, что уже замечательно ![]() ![]() Вот и думаю следующие варианты: 1. Слабый ток засчет толстого сечения проводов или плохого контакта от акк (повторюсь - закрепил плохо, практически положил контакты). 2. Неправильно установленные джамперы на БП (не предполагающие старт после подающего напряжения с Ignition). 3. перепутал при пайке контакты на материнскую плату PWR (наоборот). 4. все спалил (маловероятно). Может кто-нить подсказать в какую сторону думать (подозреваю второй и третий варианты). Заранее спасибо! |
#56 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() По первому пункту - фигня. Чем больше сечение проводника, тем меньше его сопротивление. А контакт должен быть хорошим. Лишнее искрение нах надо. Спалите не дай бог чтонибудь или замкнете. Да и в момент старта сила тока довольно высокая. Вобщем, крепить нужно качественно, даже если временно и просто хотите проверить работоспособность системы.
Первое чтобы я сделал - проверил бы все предохранители. На БП, силовом кабле и т.д. Контакты на ПВР проверить легко, достаточно воткнуть двухпиновый шнурок наоборот (поменяв полярность) Когда джамперы насколько я помню в положение все ОФФ, то БП должен сразу стартовать комп, без всяких задержек.
Мой проект |
#57 |
![]() Azimut, спасибо за ответ!
#58 |
![]() Ну у меня диодик тоже мигает. Только у меня первый тумблер в положении ОН...хотя это не влияет я думаю...ну вобщем в режиме простоя он мигает, когда врубаю АСС он начинает быстро мигать и через 5 кажется секунд стартует систему. Вобщем мигание - это нормально, только вот к чему - неизвестно)) Наверное чтобы было понятно, что питание есть и БП в режиме ожидания)
Мой проект |
#59 | |
![]() Цитата:
#60 | |
![]() Цитата:
включить компьютер вручную не могу ![]() ![]() |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
