Старый 23.11.2009, 15:10   #51
DenK
DenK is on a distinguished road
Вообщем в двух словах
Блок отремонтировал, заменил оптрон и два больших кондера.
Спасибо Сергею!
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 19:56   #52
musdust
musdust is on a distinguished road
По умолчанию УРА заработала !!!
ВООБШем имел проблему с правельной работы БП ,запускался только без мозгов !!! Симптоны были такие : как только запускала сразу выключалось ((((( ,
по СОВЕТУ СЕРГЕЯ Л. вылечелось всё это -настройкой БИОСА ,
ЗАлез в POWER манеджер и увидел пункт контроль вкл -стояло 4сек ,переключил но выключенно
О ЧУДО всё заработало
Спасибо за помошь СЕРГЕЮ ЛЕБЕДЕВУ !!!
musdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 17:23   #53
user7843188
Машина: УАЗ Патриот 2008, Мерседес Вито 112 CDI
user7843188 is on a distinguished road
возвращаюсь к теме глюков PIC 12f629 в мозгах этого БП.
Как и у некоторых других страдальцев мой БП безнадёжно глючит с включенными мозгами: при первой подаче АСС через 6 сек он нормально запускает маму, несколько секунд поработает, а потом начинается "колбасня" в виде хаотичных сигналов на запуск/глушение мамы. PIC меняли, не помогло - с другим PIC вылезли другие подобные глюки. Без "мозгов" сам БП нормально работает. Ясно что дело в обвязке пичка. Я начал ковыряться и обнаружил что при поданном сигнале АСС (12,3В) после защитного диода и резистивного делителя по 10ком на ноге 2 пича напруга 5,48В, что больше его питания (4,99В) и явно для него нежелательно. Внутри пичка на входах стоят защитные диоды и видимо эта напруга по входу 2 подтягивает питание пичка, из за чего он и глючит. У кого есть этот БП под рукой, посмотрите какое у вас напряжение на 2 ноге ?
Мой второй проект CarPC (УАЗ Патрит 2008, SL PSU 5.45, Liliput FA1042-NP, ASUS P5Q-VM, Core2Duo E7300, 4 Gb RAM, 3 HDDx320 Gb, AVerTV Hybrid Speedy PCI-E, VIP Hi-Live I-4, BU-353 USB, A4-Tech GKS-670MD, Helix DB FIVE, Yota, Centrafuse, LeoCAR, OziExplorer и прочая фигня)
user7843188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 01:01   #54
Sergey_L
Сообщение от user7843188 Посмотреть сообщение
Видимо в большинстве БП у пичков эти защитные диоды просто уже выгорели, вот они и работают штатно ...
... или как я говорил, в данном конкретном случае идет наводка с проца на пик.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 30.03.2010, 13:17   #55
user7843188
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
маловероятно что от добавления 0,48В относительно штатного питания да ещё через резисторы 10 ком они выгорают. А вот подтяжка вполне вероятна
нет. Этот глюк есть и при пассивной нагрузке в виде лампочек вместо мамки
Старый 30.03.2010, 13:26   #56
user7843188
вчера попробовал провести эксперимент: в параллель к резистору 10ком с ноги 2 на землю прицепил еще 10ком чтобы уменьшить суммарное спротивление до 5ком. В результате напруга на ноге 2 упала до 4В. На ноге 1 питание осталось нормальное - 4,99В.
НО пичку это не понравилось. При подаче АСС все штатно включается и сразу через 1 сек пичок отключает реле.
И еще вопрос: что должно быть на ноге 3 пичка при отключенном компараторе и напряжении на входе АСС в 12,3 вольта ?
Старый 30.03.2010, 14:27   #57
Sergey_L
так все правильно, если БП не запустился, то реле отключается
лог.1
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 30.03.2010, 15:19   #58
user7843188
но ведь БП запустился! стало быть пичок этого не понял ? О состоянии мамы он узнает через 4 ногу (GP3). А просаживал я ногу 2 и всего до 4В, что явно тянет на лог 1
Старый 30.03.2010, 15:22   #59
user7843188
кстати а не выгоднее было бы вместо внешнего компаратора с кучей обвязки ставить PIC12F675 имеющий свои АЦП ?
Старый 31.03.2010, 00:51   #60
Sergey_L
А как тогда выставлять желаемые напруги или жестко забить нижнюю?
на 4-ю ногу приходит "обратка", по которой пик понимает, что БП работает (с выходных +5в) и на состояние мамы ему плевать, как раз ее проанализировать очень проблематично.
Возьми голый БП, без матери, воткни перемычку между зеленым и черным (любым) проводом в 20-и контактном разъеме и проверь работу пика, только АСС не убирай, сколько оно будет, столько +60 сек. и БП должен работать.
А еще БП мог вырубиться из-за срабатывания защиты по выходу (TPS3510).
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
