Старый 22.09.2008, 20:35   #51
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
За время прошедшее после установки могу сказать что все вроде работает и работает нормально.
Единственное чего не хватает это пульта на руле. Покупать ИР-линк жаба почему-то жестко душила, да и не хотелось IR. Хотелось радио-пульта чтобы метров за 10 управлять можно было. И внезапно возникла мысль взять радио-мышь где много кнопок и ее потроха засунуть в маленький нарульный пульт. Конечно мышь хотелось блютуф чтобы не занимать лишний порт ее на приемник, но не нашлось в обозримых окрестностях мыши блютуф чтобы на ней были дополнительные кнопки. По случаю была куплена обычная радио (2.4ггц) дефендер за 500р.
После изучения внутренностей были сделаны определенные выводы и куплен нарульный пульт пролоджи. От схемы мышки были удалены "ненужные" части. У оптического сенсора начисто заблокировано включение лазера (он не нужен, и ток чтобы не потреблял). К сожалению совсем без сенсора мышь заводиться отказалась, а жаль. лишнее место. Плата перепилена, часть деталей перенесено.
Вот что получилось...
Потом не без труда все было засунуто в корпус пульта. Используя программу keyboard maniac удалось почти все кнопки мыши отловить и переназначить в centrafuse. Итого на пульте есть 3 кнопки стандартные мышинные и шесть дополнительных (из которых две выдают одинаковый код) поэтому считаем пять и колесико.
В качестве питания удалось всунуть только одну батарейку AAA.
К сожалению дырку под колесико не удалось точно выпилить, немножко не попал с размерами, теперь думаю чем бы эту дырку заткнуть по краям.
В боевых условиях еще не тестил, пока дома тестирую, посмотрим на сколько батарейки хватит.
Вот до чего можно додуматься и доделаться когда скучно и нечего делать)
Старый 22.09.2008, 22:25   #52
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Ого! Я в ауте...
Старый 23.09.2008, 01:06   #53
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
мосщно и с чуством
примем на вооружение
автор молоток адназначно
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 20:47   #54
dr.gleb
Машина: 1984/Toyota|Mark2
dr.gleb is on a distinguished road
Гранд мерси и уважуха, подобный комплект готовится к установке в Марк2
Много полезного возьму из Вашего обзора. Спасибо!
dr.gleb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 18:40   #55
ancc
Регион: 42
Пытался поставить все в машину. Вылезли следующие проблемы. Т.к. Усб-хаб у меня стоит под панелью и очень низко, то получается что при закрытых дверях пульт работает всего в паре метров от машины только, а хотелось бы гораздо больше. В будущем планирую перенести приемник с использованием удлинителя и расположить его как можно выше под панелью.
Кроме того оказалось что руль у меня сильно толстый и пульт на него нормально не лезет, пытаясь его защелкнуть сломал защелки. Сейчас крепление буду переделывать.
Старый 27.10.2008, 19:09   #56
ancc
Регион: 42
c момента установки пульт проработал вроде даже беспроблемно где-то с месяц, после чего у него села батарейка AAA. Стояла непонятная ноу нейм, возможно даже б/у. В связи с этим на обратную сторону пульта врезал выключатель питания, ну и заменил батарейку. Теперь на ночь выключаю пульт.
Все остальное вроде тоже работает в том виде в котором все делалось ускоренно перед поездкой на юг летом и до весны скорей всего делать ничего не буду, т.к. негде, а на улице не вариант.
Напрягает вылетающая центрифуга 1.20. Пару раз в месяц бывает звук начинает заикаться, а потом закрывается. Чтобы судорожно в движении не тыкать в тач, закинул ЦФ в автозагрузку и теперь при глюках просто жму power.
Каждое утро глядя на падающую температуру, интересно заведется комп или нет. Пока все в порядке. Как перестанет (если вообще) думаю надо будет срочно купить SSD вместо винта.
Уже пожалел что не делал курсовую камеру с записью. Попал в дтп, запись бы очень помогла, а так получилась обоюдка. Езжу теперь подбитый без одной фары и бампера и жду когда очередь на ремонт подойдет.
Старый 17.12.2008, 07:34   #57
ancc
Регион: 42
начались проблемы( сначала при запуске при низкой температуре -23 градуса (зыбал отключить) комп завис наглухо. Пришлось разбирать корпус и вынимать аккумулятор. После этого комп заработал.
Сегодня включившись и поработав минут 5 комп выдал какую-то ошибку и ушел в спящий режим. Больше не включается. Чтобы это могло быть. Попробую сегодня домой его забрать и проверить.
Есть подозрение что преобразователь 12В-19В от низкой температуры умер.
Старый 18.12.2008, 08:10   #58
ancc
Регион: 42
проверил комп с ним все в порядке. Сдох блок питания , который 12В->19В. печально, тем более что он глубоко под панелью запрятан((
Старый 25.12.2008, 20:37   #59
ancc
Регион: 42
Ковырялся с БП, все не хотел его доставать, в конце концов выяснил что он не умер, просто глюк от мороза. Пока комп был дома, вывел наружу Ethernet, для этого использовал модуль от леграндовской розетки и попробовал сделать рукав для подвода теплого воздуха к тому месту где установлен HDD.
Рукав запихал в воздуховод под сидением, через который дует в ноги второго ряда.
Очень хочется купить в комп нормальный SSD с SATA интерфейсом. Пока не нашел где можно купить даже в инете (про нашу деревню не говорю) если кто знает, поделитесь плиз.
Старый 25.12.2008, 22:57   #60
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
ebay.com навалом )
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
