Старый 15.06.2007, 03:17   #51
BOSS
Аватар для BOSS
Машина: mazda 6
BOSS is on a distinguished road
Прошу прощения за невнятную речь Попробую подробно объяснить ситуацию: у меня в арсенале имеется два четырёх канальных усилителя 6 колонок(2 из них пищалки) и саб. Так вот хотел спросить как заставить играть этот набор от компьютера максимально хорошо т.к магнитолы в машине не планируется !
BOSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 11:57   #52
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
Ну хорошее звучание зависит не от схемы подключения, а от компанентов. Для начала надо определиться, что будет: стерео или 5.1.
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 16:50   #53
BOSS
Аватар для BOSS
Машина: mazda 6
если я правильно понимаю, то стерео будет гуд в музыке, 5.1 в фильмах! верно ?
Старый 15.06.2007, 16:56   #54
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от BOSS Посмотреть сообщение
Более чем уверен, что то, что немцу смерть - то русскому здорово. Думаю, что мое "хорошо" категорически не совпадет в твоим "Хорошо".
1. Для начала определи, можно ли заставить то что у тебя есть работать в поканальном режиме. Возьми доки на акустику и посмотри характеристики фильтров в кроссовере между пищалками и мидбасами. Если фильтры усилителя могут перекрывать эти диапазоны - пробуй поканалку (каждый громкоговоритель - на свой канал усилителя). Если нет - пробуй схему с кроссоверами.
2. пробуй
3. пробуй
4. пробуй...
P/s. По поводу 5.1 и стерео - это все по вкусу.
Старый 02.07.2007, 00:53   #55
Ишак
Exclamation
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
Не смог удержаться от комментария. Хорошее звучание, а именно при условии наличия не очень дорогих компонентов, напрямую зависит от того как скомутированы акустика, усилковая часть, головное устройство и т.д.
Всё гениальное настолько просто, что достаточно заглянуть в мануалы девайсов, дабы получить исчерпывающую инфу о том как подключить достаточно большое количество динамиков без ущерба в качестве звучания. Кроме того, если уж быть совсем откровенным, надо бы ...вернее желательно, вычитать в и- нете инфу о том, при каких условиях усилитель даёт максимум качества звука....
я говорю как о питалове, так и о подключении акустики :bye
Стерео система становится системой 5.1 сразу же после добавления динамика центрального канала.....и смены элементарных настроек на компе
Старый 14.07.2007, 05:21   #56
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию проблема с SOUND Live 5.1
выключаю встроенный звук АС 97
ставлю в свой Comell SOUND Blaster Live 5.1
ставлю на него дрова creative - играет тихо и с искажениями (перемодуляцией)
ладно, думаю, фиг меня так возъмёшь
ставлю дрова kxproject КХ 3537, тот же результат
ну дамаю - хана лайфу (недавно на него упала полка с книгами )
еду на совок, покупаю ещё один лайф за 600 рублей блин
вставляю его (удалив все дрова конечно же)
ставлю опять дрова так, сяк - результат тот же...
покопали биос с друганом, я его кстати сбрасывал подефолту
не помогает...
сую их эти оба лайфа в свой домашний комп поочереди, они влёт подхватывают дрова иначинают мне мило так нарядно песни играть безпроблемно!
ВОТ я хочу спросить уважаемую аудиторию - было ль у кого такое?
Чё делать-то?
Жалко не использовать возможность установить недорого более-менее звук, а набортный звук настолько "грязный", что пипец. И опять идти покупать что-то за деньги уже не хочется. AUDIGY 2 не предлогать! НЕ ЛЕЗЕТ ПО РАЗМЕРУ В КОРПУС МОЕГО КОМПА!!!
p.s. кстати! шина пи-си-ай работает - сунул туда же в пи-си-ай Comell'a какую-то ямаху, она работает ОК, тока вот не умеет играть в 5 каналов
Старый 14.07.2007, 05:34   #57
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Эта, я правильно понимаю, что это низкопрофильный лайф (в маленький корпус встает)? И что за модель такая, что работает с kX? Если он у тебя окажется лишним - заберу
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2007, 05:43   #58
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
нет он обычного размера как стандартное пи-си-ай устройство, просто аудиджи длиннее, чем лайф 5.1 (если смотреть вдоль именно), а у меня корпус сделан под стандартное пи-си-ай устройство впритык прям.
по поводу kX - странно, что не в курсе - весь инет завален обсуждениями этих дров и что они кучу карт поддерживают. Можно почитать про них на www.kxproject.com
Я тут пока пытаюсь ещё найти способы заставить его работать, но как я угомонюсь, у меня останится один, могу скинуть тебе его тогда, если нужен.
Старый 16.07.2007, 05:46   #59
Glouck
да про kX знаю, пользуюсь... я почему-то решил, что у тебя низкопрофильный креатив работает с этими дровами, а он оказывается у тебя нормального размера...
спасибо, но обычного размера и у самого есть - не влезает он в корпус, увы...
Старый 19.10.2007, 14:09   #60
surf130
surf130 is on a distinguished road
А kx-ы эти много ресурсов жрут? Или только переконфигурируют звуковуху и стоят ждут?
Соображаю на тему быть или не быть карпютеру.
План: Ноутбук с битой матрицей Celeron/Pentium 1000,512,80, Звук Audigy2NB + KX, Китайский телек с VGA и 800х600натив, управление энкодер + кнопки + поворотный рычажок от джойстика в качестве мыши.
surf130 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
