Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 29.07.2007, 21:57   #51
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от sagge Посмотреть сообщение
Привет, Самоделкин, а зачем ты резисторами 1к подтянул выходы драйверов на землю, и на 5 вольтовой части еще и входы?
чтоб запутать империалистов
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 03:57   #52
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
я серьезно....
Машину оформляю. Компьютер собираю!!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 10:41   #53
Самоделкин
по схеме подтянуты не выходы драйверов а затворы ключей а на входе ничего нету там были технологические на печатке которые я ставил в процессе отладки работы ТЛ т.к там открытый змиттер
Старый 30.07.2007, 11:21   #54
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
а посажены затворы ключей на землю, что бы разряжать паразитную ёмкость полевиков, иначе они бы закрывались ооочень долго. хотя в случае с такими драйверами этого можно было и неделать. А обратную связь лучше делать на оптопаре - устойчивей во всех отношениях
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 15:50   #55
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
Я хорошо понимаю смысл происходящего, дело в том, что резисторами разряжать затвор полевика - очень медленно, потому что напряжение емкости затвора спадает по экспоненте, то есть разряд должен быть резким от 9 до 2-3 вольт и поэтому резистор будет греться, а ток разряда все равно будет идти через затвор и снижать ток затвора при заряде. Резистор в данной схеме бесполезен, а при заряде даже вреден. ИМХО.
Поправьте коллеги, если есть другое мнение.
Старый 30.07.2007, 16:40   #56
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Ну может в схеме небыло изначально драйверов, а были резисторы. потом появились драйвера, а резисторы остались в качестве напоминания о делах давно минувших лет.
Старый 30.07.2007, 16:54   #57
Самоделкин
теретически убрать их можно и даже будет работать но до первого выключения
Старый 30.07.2007, 16:56   #58
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Гы...
Старый 31.07.2007, 03:02   #59
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
странно, но мой блок двухтрансформаторный работает и без них...
Старый 31.07.2007, 09:36   #60
Самоделкин
значит у тебя подругому сделанно питание ТЛок и драйверов, у меня они питаются от ЛМки которая напару с ТПСкой обеспечивает ВКЛ/ВЫКЛ БП и стабильное питание в 10 вольт чтоб драйвера быстее "таскали" ключи к земле
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
