Старый 02.12.2009, 19:59   #51
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Сообщение от CorrAnt Посмотреть сообщение
Братан! Соратник!!!!!
полностью присоединяюсь к высказанному тобой.
Зачем тогда здесь утверждаешь, что вот
такое нада брать
и автоматзарядки("Мозги") и дистрибьютор
( кратко о себе: первые два места в SPL 2000г )
SPL - это дробление мозга, очень плохо сочетающееся с качеством звучания. Как правило максимальный SPL замеряется без участия слушателей. Чему тут гордиться?
полное недоумение вызвало все описанное тут....
с участием CAR PC и его возможностями можно было бы построить систему, качество и мощь звучания которой было бы абсолютно недосягаемо при использовании традиционных головных устройств, при цене несравнимо ниже.... тут же народ напрягается, делает какие то индивидуальные разработки с компонентами от которых аудиофилы будут просто ржать.
И зоофилы тоже ржать будут.
Товарисч, собери CAR PC + Звук. Покажи нам, не один год катающимся с CAR PC, как это надо делать. Заведи свой проект, желательно с фото, а мы поучимся.
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 02.12.2009 в 20:36.
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 02:53   #52
Sagitarius
Машина: Chevrolet LANOS
Sagitarius is on a distinguished road
Доброе время суток!
Со многим согласен, но смущает следующее ваше высказывание
Сообщение от wr_wr Посмотреть сообщение
5. Об аккустических. Подходят любые многожильные провода, медный провод сглаживает высокие частоты, это удел саб, мид, сч... В то че время посеребрение - наоборот поднимает вч, так что по качеству можно поиграть проводами - если у вас металлизированные пищалки, не ставьте посеребренные провода - рак ушей. Не увлекайтесь серебром и т.д. - ток идет по поверхности провода, так называемый скин - эффект. Посеребрения вполне достаточно.
Согласен, что хуже не будет, но так ли заметен выигрыш на этих частотах? Прилагаю зависимости глубины скин-слоя в мм для меди и серебра от частоты
И соответственно потери на метр в дБ (коаксиал, центральная жила 200мкм) от частоты.
Для наглядности, дельта потерь на метр коаксиала медь/серебро, в дБ/метр от частоты.
Удачи!
Последний раз редактировалось Sagitarius; 26.12.2009 в 19:25. Причина: Добавил дельту потерь
Sagitarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 20:37   #53
wr_wr
Аватар для wr_wr
Машина: TT, BMW, WRANGLER
wr_wr has a spectacular aura aboutwr_wr has a spectacular aura aboutwr_wr has a spectacular aura about
Сообщение от Sagitarius Посмотреть сообщение
И Вам доброго времени суток!
Я честно говоря всегда утверждал что на межблочниках разницы нет, что Вы и подтверждаете графиками.
Вы процитировали абзац об акустических проводах, а графики приводите для коаксиалов, это уже неверно наверное.
Все что я писАл - ИМХО, но если нужно, сниму АЧХ розового шума на неизменных компонентах (ведь интересует итог, а не теория сферического коня в вакууме?) с серебром и медью на акустику. Разница на ВЧ будет заметна очень сильно.
Кстати о межблоках про материал я не упомянул ни слова -
4. О проводах, теперь уже межблочных. Тройной экран, двойной экран - это маркетинговые ходы. Словить наводку с тремя экранами проще, чем с одним. Если уж умеете паять - сделайте провод сами. Подходят хорошие микрофонные провода типа Канаре, Клотц - витая пара в экране. Помните - экран распаивается только с одной стороны, обычно у источника. на "тюльпане" у усилителя экран распаивать не надо, только два провода, которые внутри. В некоторых случаях наоборот, если все равно идет помеха - попробуйте распаять у усилителя и отпаять от разьема компьютера.
wr_wr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 12:57   #54
Sagitarius
Вобщем-то толщина скин слоя зависит только от частоты и проводимости материала проводника. От конфигурации вообще-то может зависеть распределение плотности тока в сечении проводника и соответственно потери (но не думаю что разница большая).
Снимите пожалуйста если не затруднит. И дайте параметры шнуров, диаметр жилы, количество жил, расстояние между двумя проводниками, материал изоляции.
По поводу розового шума (1 / f ), насколько я знаю, его спектральная плотность по сравнению с белым шумом затухает на 3 децибела на каждую октаву, Я же показываю АЧХ.
ЗЫ. Вы снимите АЧХ, я посчитаю и сравним.
ЗЗЫ. Я конечно не звукотехник, но СВЧ-инженер
Старый 30.12.2009, 14:51   #55
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Ну чувствую к концу дискуссии нарисуется идеальная инструкция по звуку.
Старый 30.12.2009, 20:14   #56
wr_wr
Аватар для wr_wr
Сделаю, давайте только после НГ уже??? А то воттку охлаждать пора.
Под рукой третьоктавник, если точнее не надо, то запросто - у меня в авто сейчас на ВЧ две магистрали....
А пока - С Наступающим всех!
Старый 08.03.2010, 01:34   #57
Sagitarius
Предлагаю продолжить...
Старый 16.09.2010, 00:54   #58
Sagitarius
UP ???
Старый 23.10.2010, 02:23   #59
MadBrozzeR
MadBrozzeR is on a distinguished road
Прошу прощения, не дочитал до конца, но чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
Я хорошо разбираюсь в компьютерах, но достаточно плохо - в электронике.
От прежнего хозяина мне достался Renault Megane Classic от '03 г. Стоит штатная кассетная магнитола (код благополучно забыт) и четыре колонки, которым разумно работать лишь в стереорежиме. Сегодня извлёк магнитолу и обнаружил в ней стандартные ISO разъёмы + mini-ISO для управления с руля. Распиновка ISO, отвечающего за питание, показалась мне странной, так как не совпадает с найденной в интернете.
Дома лежит системка на базе материнки Intel D510MO с 2Гб памяти и жёцким 2,5", которую я очень хотел бы использовать для понятных целей.
Всё упирается в звук. Не понимаю я, как выбрать усилитель. Нужно выбирать под колонки? Можно ли выяснить, какие у меня стоят колонки? А кроссовер всё же нужен? О нём говорят как об очень желательном аксессуаре, но говорят как-то очень редко.
Магнитолу можно смело прятать в помойку или её можно разобрать и извлечь полезные детали?
Прошу прощения, что совсем глуп в этих делах, но даже среди знакомых нет людей, которые в этом как-то разбираются. Прошу не банить сразу.
MadBrozzeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 23:34   #60
Ромаха
Регион: 34
Ромаха is on a distinguished road
Чет не тема для новичков, а меренье фуями какое то, пользы %так 5. Мда... особенно понравилось про кондеры, то нужно, то *****...мож кто обточнит все таки!!!
Ромаха вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
