Старый 01.12.2017, 10:41   #51
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от Selmer Посмотреть сообщение
Я так понял 4 и 5 ногу можно соединить для OTG, рвать не обязательно?
1.Как быть с микрофоном, как вывести...
2. Звук с Джека на AUX, нормальный будет..
1. Так тупо с аукса и вывести
2. Звук как звук, зависит от магнитолы на которую идет аукс
ОТГ желательно (а по сути крайне желательно) разрывать при отключении зажигания
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
1. Вроде бы он имеет полноценный хост, стикмаунт не нужен. Хотя, может это справедливо только для KNL, у меня KL
2. Согласен. На шестерке звук работает отлично, но отрубил китайскую звуковуху на PCM уже пару раз за пол года. Скоро выйдет стабильный кастом семерки на Лайнэдже, поставлю его. Пока на ней не работает ни USB звук, ни хост. А так, на стоковой шестерке почти идеально.
3. Да, о питании лучше подумать, но проблем не доставляет
4. Есть такое, тоже ослабляю крепежом.
1. KL - идеально работает пока на него 6-ку не поставиш ... KNL - изначально с шестеркой ... там с USB флешками сложнее они доступны только для переноса данных, ни один плеер их не видит без стикмаунта
2. Вроде как стабилок Лайнэйдж не предвидится вообще, или мне кажется .... да и с ней тоже не мало гемора
Вот решил спросить, т. к имели с z380kl дело...
1. Звук вывести с джека 3,5 на AUX приемлемо?
2. Как вывести микрофон... Там платка отдельная с шлейфом, куда подпаться не знаю. Микрофон припаян к внешним проводникам, которые скрыты..
3.Убирать батарею с контроллером и подать питание на прямую к разъёму.
4. Можно соединить 4-5 ногу и не рвать их при вкл/выкл.
БП на основе 2-х NSD15-12S5. Один на планшет, второй на Хаб, Эйзикап.
Помогите с вопросами, буду пр знаете лен!
посмотрите мое последнее видео на канале
https://www.youtube.com/watch?v=MjvMPcx_HHk
все тоже самое применимо к восьмерке один в один
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Последний раз редактировалось basurman; 01.12.2017 в 14:20.
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 11:02   #52
Selmer
Регион: 45
Машина: Priora 2172
Selmer is on a distinguished road
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
Спасибо!
Соглашусь!!!
Имею два z380kl первый который постоянно обновлялся через интернет ПО, тормозит после просыпания.
Второй сток с новая не обновлял, летает!
Спасибо за внятно ответ, так и сделаю!
Последний раз редактировалось basurman; 01.12.2017 в 14:19.
Selmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 17:59   #53
Торч'neo
Регион: 70
Машина: Lexus RX
Торч'neo is on a distinguished road
Мужики, я опять с глупыми вопросами) Подключил пока LM2596S параллельно батарее. Планирую включать его при включении АСС, то есть при выключенном зажигании планшет будет работать от родной батареи. Так вот на LM2596S стоит индикатор включения, светодиод, при выключенном АСС этот диод светится, питается от батареи. Тушить его диодом? В пути MP1584EN, он будет питать планшет. На нем тоже стоит светодиод? Можно его просто выпаять выдрать раздавить без последствий?
Торч'neo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 19:41   #54
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Торч'neo Посмотреть сообщение
жди 1584. Диодов там нет.
Давить на LM ничего не надо ( судя по уровню вопросов можете что-нибудь критически повредить), но я бы лично выпаял светодиод или его резистор. Но я бы и не ставил LM2596S .
Старый 04.12.2017, 19:56   #55
Торч'neo
Регион: 70
Машина: Lexus RX
Я и не собираюсь оставлять LM2596, так, для тестов подключил. Подаю 5в на вход преобразователя от зарядника телефона, на котором написано 2 А. Выставил 4,2 В. При включенном экране планшета заряд падает, но при выключенном экране, заряд растет. Когда поставлю 1584 и подключу от борт сети, то должно работать. Кстати, заряд дошёл до 90% и LM-ка совсем холодная, справляется.
Старый 04.12.2017, 21:34   #56
sandr2010
Регион: 34
Вы про разницу входного и выходного напряжения на преобразователе хотя бы почитали.
И ни с чем у вас lm не справляется.
Старый 13.12.2017, 10:00   #57
ZBear
Регион: 89
ZBear is on a distinguished road
У кого есть распиновка разъема для аксессуаров?
ZBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 14:26   #58
RODGER-AL
Регион: 48
Машина: FORD C-MAX
RODGER-AL is on a distinguished road
Ух прочитал вас ..... и чую посыпятся вопросы ....Вечером дома зафоткаю. что я на данный момент собрал.
Посмотрел видео SmartCustom все предельно понятно. Вопрос у меня пока вот один. Удаляем батарею. подключаем питание на красный черный провод. Планшет загружается. Синий зеленый нам не нужен откусываем. И пока я езжу на машине все работает. Я сделаю кнопку засыпания планшета. Но как только я заглушу машину планшет отключится и вслед раз он будет снова загружаться. Как его запитать чтобы он не отключался?
Последний раз редактировалось RODGER-AL; 13.12.2017 в 16:37.
RODGER-AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 17:19   #59
sandr2010
Регион: 34
Подключайте на прямую от аккума.
Старый 23.12.2017, 12:18   #60
Торч'neo
Регион: 70
Машина: Lexus RX
В общем пришел мне MP1584EN. Подключил его параллельно батарее. На планшете заряд 96%, выставил 4,21 В, подключил от зарядника ноутбука 19 В, 3,42А. Все работает, нагружаю планшет программами (навител, плеер, блютус и вай-фай), заряд упал до 92% и остановился (пару часов в таком режиме работал), MP1584EN чуть теплый. Я доволен, но не долго. Отключил питание от MP1584EN, посадил планшет до 75%, подаю питание и MP1584EN начинает дико греться, даже палец обжег после 20 секунд его работы. Думаю ладно, может большая разница между входным и выходным напряжением, подключаю блок питания на 12,15 В и 1А, греется еще сильнее. Греется диод (вроде) рядом с микросхемой. Тестирую все на столе т.к. машины рядом нет. Возможен ли такой нагрев из-за малого входного тока? В чем вообще причина? Что делать? LM2596S от блока 12,15В так не грелся, но и не держал 4,2 вольта, хотя в холостую выставлял 4,2В. Выручайте.
asus zenpad 8.0 (z380kl)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
