Старый 21.04.2016, 13:50   #51
Alekssandr
Регион: 86
Звук подключен по Джеку к телефону через конденсаторы на выводы 1, 2. Вывод звука подключены к 18, 19 через конденсаторы на акустику по RCA. С таблицей конфигурации разобрался мне кажется больше подходит режим 010 т.е.CGF2. Но выводится звук очень тихо.
Режим входа (SE) single endet input, на сколько я понял это вход конфигурироется как раз на вход звука с общей землей.
Последний раз редактировалось Alekssandr; 21.04.2016 в 14:32.
Старый 21.04.2016, 14:39   #52
OKLiK
Аватар для OKLiK
Там на плате есть транзисторы аппаратный "Mute", которые выхода а-проца садит на землю, управляются с основного проца, может в них проблема?
Старый 21.04.2016, 16:01   #53
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Там на плате есть транзисторы аппаратный "Mute"?
я эту дорожку перерезал. Да и проц основной выпил.
Сегодня вечером попробую все еще раз переподключить может где ошибся.
Старый 21.04.2016, 17:23   #54
Alekssandr
Регион: 86
Вот что нашел про входы
Старый 21.04.2016, 18:33   #55
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Попробуйте так
PHP код:
0001000000
01
11111111
02
11111111
03
00011111
04
11110011
05
11111111
06
11001111
07
11111110
08
1111111
09
11111110
10
11111110
11
11111110
12
11111110
13
10010000
14
10010000
15
10010000
16
10010000
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 22:35   #56
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Всё по даташиту, Подадреса то разные. 0,1,2....19. дальше отправляются команды, выкрутить на максимум.
Да сразу на весь код не глянул.
Старый 22.04.2016, 02:26   #57
Alekssandr
Регион: 86
Вобщем-то все регулируется громкость баланс частоты выбор источников, но блин громкость на выходе вообще слабенькая если даже все выкрутить на максимум в настройках микросхемы, колнки хрипить начинают а звук тихий.
Странная микросхема, может она только с усилками напрямую как-то работает
Старый 22.04.2016, 06:26   #58
OKLiK
Аватар для OKLiK
Может колонки с низкой чувствительностью и рассчитаны именно выход компа, а там так то выход мощный, ну и как вариант низкое входное сопротивление входа колонок - просто тупо перегружаешь АП.
Старый 22.04.2016, 08:35   #59
demtro
Машина: Lifan Solano
По-моему у таких микрух по умолчанию включен mute, проверь, может его попробовать выключить
Старый 22.04.2016, 09:30   #60
andrik
andrik is on a distinguished road
Да, по умолчанию mute включен. Для выключения в регистре Soft Mute / Others, в бит D0 нужно записать 1
andrik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
