Старый 16.06.2016, 18:39   #51
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Не, нуачо... Можно ничего не шить и дальше сидеть пугаться китайской прошивки, пока другие вполне успешно ей пользуются. И не один год...
Ёпть! А то ж...
Старый 03.07.2016, 11:23   #52
koAsh
koAsh is on a distinguished road
Чуда не произошло.
После замены выдранным из ПДФ edid-ов в открытой, при запуске только вертикальные полосы были.
Так же при замене edid-ов из родной китайской - та же картина.
Мало того, при замене edid-ов в открытой на выдранные из китайской - те же яйца.
После восстановления бекапа китайской прошивки при включении оставались вертикальные полосы некоторое время...
Сейчас вроде сошли на нет. Мог я чего спалить?
koAsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 11:47   #53
Leobor
А какова конечная цель?
Ёпть! А то ж...
Старый 03.07.2016, 12:04   #54
koAsh
Чтобы избежать отказа сохранять настройки в будущем.
Подцеплена камера заднего вида, туда-сюда по десять раз на дню будет переключаться...
Старый 03.07.2016, 15:43   #55
Leobor
Нет, я не про это. Какая матрица была и какая теперь будет?
Ёпть! А то ж...
Старый 03.07.2016, 23:01   #56
koAsh
Открытая прошивка была для N070ICG, пытался адаптировать для LP101WH4, если вы об этом.
Старый 04.07.2016, 14:50   #57
Leobor
Да об этом... Но сложно это - вряд ли сходу что получится...
Ёпть! А то ж...
Старый 06.07.2016, 13:44   #58
Алл_
Регион: 70
Машина: ваз2106
Алл_ is on a distinguished road
Сообщение от koAsh Посмотреть сообщение
...В открытой прошивке четыре раза встречается edid, чтобы под мою матрицу ее модифицировать, нужно все 4 заменить на мой?
Если внимательно посмотреть - hdmi фактически только одна.
Чуда не произошло.
Позвольте банальный вопрос - перед заливкой прошивки (например, той же "китайской") память "чистили"?
ps
Менял в открытой прошивке edid на свой (это обеспечило получение полного натива в радхе без необходимости подмены стандартных режимов в исходниках ядра, получил все что нужно). Все прошло без проблем. (но это без необходимости замены матрицы - если ставить другую матрицу, придется копать гораздо глубже)
Алл_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 20:47   #59
koAsh
Сообщение от Алл_ Посмотреть сообщение
ps
Имеющаяся на руках открытая для N070ICG, а новая матрица LP101WH4...
Что вы имеете ввиду под "память чистили"?
Старый 07.07.2016, 12:43   #60
Алл_
Регион: 70
Машина: ваз2106
...Что вы имеете ввиду под "память чистили"?
меня смутила фраза
Скорее всего, при прошивке не провели процедуру очистки памяти (многие программы позволяют прошивать не проверяя "чистоту" памяти всего чипа), в области, грубо, "пользовательских переменных", до которых "не добралась" прошивка, остались "следы" старых данных...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
