Старый 19.08.2015, 17:11   #51
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
так я и провожу опыты с чистой системой - восстанавливаю через образ
хотя может быть и правда дело в том что я папку с икаром (в моих документах) с моими настройками меняю вместо стандартной установленной...нужно провести эксеримент с дефолтными настройками икара в режим гибернизации
Кулибин, блин ..
Старый 20.08.2015, 09:23   #52
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Восстановил чистую систему с дровами и несколькими прогами...установил икар кинул exe и config версии 1.7.0.60 (обновил) и в папку со скином кинул скин от мая, нажал update зашел всёработает, далее настроил всё под себя, встроил программы в общем всё подогнал (вручную). Закрываю икар жду немного и снова его запускаю и в итоге ошибка
Ошибка...Икар запускается до лого загрузки говорит добро пожаловать и вылетает, опять сразу же запускается и опять вылетает и так подряд несколько раз пока через диспетчер его не вырубишь...
Что не помогло...нажимал update, удалял skin.ini, skin.bak, менял skin.ini из другого компа - всё это не помогало
Что помогло - полностью удалил папку Хамелеон в скинах и запихнул туда другую с другого компа (версия хамелеона старее от 2014г) и сверху кинул обновление хамелеона от мая...update не нажимал...в итоге запустил (настройки стали такими же как на другом компе), настроил под себя, встроил проги - точно так же всё настраивал как и в первый раз, в итоге выключил икар и запустил снова и всё работает...забэкапил акрониксом...
теперь вопрос...почему возникла ошибка, если я руками всё настроил и устанавливал по инструкции на форуме? ну и почему из за какого файла икар себя так вел...
а то опять как то через Ж установил его - но работает)
П.С. искал в поиске ничего подобного не нашел, честно...может как то не так искал
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 09:58   #53
Если ты пытаешься пошагово рассказать как ставишь икар...ТО Я ВИЖУ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНУЮ ОШИБКУ.
А это получается ты не обновлял...если судить по твоему посту?
2. Обновляем iCarDS до версии 1.7.0.60 заменив iCarDS.exe в папке Program Files\TipTop Software\iCar DS на файл из архива iCarDS 1.7.0.60
скин от мая
От какого мая...он по моему от марта?
4. Обновляем скин Chameleon до последней версии, для этого копируем папку Chameleon из архива Chameleon от 05.03.2015
Точно по этой инструкции делаешь?
Старый 20.08.2015, 10:09   #54
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Делал так
1. Устанавливаем с помощью инсталятора iCarDS 1.7.0.33
3. Обновляем iCarDSConfig заменив iCarDSConfig.exe в папке Program Files\TipTop Software\iCar DS на файл из архива iCarDSConfig
4. Обновляем скин Chameleon до последней версии, для этого копируем папку Chameleon из архива Chameleon от 05.03.2015 (пароль на архив iCar ) в папку Мои документы\iCarDS\Skins с заменой файлов, после копирования запускаем Update.exe.
затем настраивал под себя вручную
Извиняюсь...скин от марта...перепутал видя цифру 05
Старый 20.08.2015, 10:25   #55
Какая ошибка....сделай скрин.
Какая версия икара отображается на лого?
Это бред...делать не нужно.
P.S У меня пока две мысли по твоим траблам.
1. Что то скачено с ошибкой.
ВАЖНО 2. Не правильно указан ПУТЬ К foobar 2000.(про это ты не писал, что исправлял в конфиге и в инструкции этого нет)
Старый 20.08.2015, 10:35   #56
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Ошибка вот какая...Икар запускается до лого загрузки - говорит добро пожаловать и вылетает, опять сразу же запускается и опять вылетает и так подряд несколько раз пока через диспетчер его не вырубишь...т.е если я запускаю икар, то он вырубается потом сам включается опять вырубается и так далее
тут скрин не поможет...
версия во время ошибки была 1.7.0.60 и дата 05.03.2015 (эти данные на логотипе загрузки написаны)
1. в смысле "скачано с ошибкой"?
2. а если в конфиге я поставил использование DSplayer то все равно путь foobar2000 может влиять? я ведь после полного удаления и загрузки скина с другого компа ничего в конфиге не менял и всё заработало..
мистика какая-то
Старый 20.08.2015, 10:42   #57
мистика какая-то
Путь должен быть однозначно правильный...и все равно, что ты выбрал DSplayer или foobar 2000.
Ты же не говоришь какая у тебя винда х64 или х32...на одном и на другом компе...а это существенная разница...и путь в конфиге по умолчанию стоит, кажется под х32 версию. вот в ней может и заработает по умолчанию....не гадай а попробуй, дел на 2 секунды.
Старый 20.08.2015, 10:49   #58
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Ты же не говоришь какая у тебя винда х64 или х32...на одном и на другом компе...а это существенная разница...и путь в конфиге по умолчанию стоит, кажется под х32 версию. вот в ней может и заработает по умолчанию....не годай а попробуй, дел на 2 секунды.
попробую в обед...точнее проверю правильность пути...т.к. щас пока всё работает (после моих переносов)...у меня 32 разрядная винда 8...с другого компа копировал только папку Хамелеон (конп вин 7 64 разрядная)
Старый 20.08.2015, 10:56   #59
Установи все заново по инструкции, укажи правильный путь к фубару....и все заработает как нужно, а не через одно место как сейчас.
Старый 20.08.2015, 11:00   #60
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
попробую
просто после того как я всё установил и обновил (путь при этом я вообще не трогал с момента установки)...всё работало...а перестало работать после того как я настроил скин под себя
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
