Старый 26.06.2015, 17:08   #51
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Ланос Посмотреть сообщение
Ребят, помогите, подключил все, включаю планшет, и вылазит изображение. Что значит это изображение? Не хватает вольт или ампер? Что больше взять? Нашел блок на 3.2В и 2А, подключил, что ему не хватает? Видимо все таки 3.8В надо?
Планшету нужно не менее 4,2В, это напряжение заряженной батареи и ток не менее 2 А. Вам уже давали ссылки на блоки. Для общего развития: 3,2В - это напряжение полностью разряженной батарейки,3,7-3,8В - напряжение батареи заряженной до 15-20%, 4,2В - напряжение полностью заряженной батарейки,но не равняйте блок питания и батарейку - напряжение при питании от блока питания вместо батарейки должно быть несколько выше,чем напряжение полностью заряженной батарейки - сколько именно,каждый подбирает сам,но не ниже 4,2В.
Старый 28.06.2015, 19:25   #52
Ланос
Регион: 74
Машина: Ланос
Ланос is on a distinguished road
Спасибо за информацию!
Ланос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 19:03   #53
Ланос
Регион: 74
Машина: Ланос
Ребят, наконец-то я включил планшет, все поставил, подключил напрямую от акб. Вот пару фоток.
Старый 10.07.2015, 19:05   #54
Ланос
Регион: 74
Машина: Ланос
Это все пока для теста и не окончательно). Главное включился и работает). Подключил еще AUX кабель, все работает, но немного фонит.
Вопрос: Как можно убрать фон от AUX подключения к магнитоле?
Старый 10.07.2015, 19:43   #55
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Нормальный кабель для начала возьми
Старый 10.07.2015, 19:52   #56
Ланос
Регион: 74
Машина: Ланос
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Понял, завтра будет сделано) . Еще есть идея, можно ли подключить usb звуковую карту? будет ли толк? через usb хаб
Старый 10.07.2015, 19:53   #57
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Поставить фильтр/развязку по звуку между планшетом и AUX на что вы там подаете...
Типо такого...
Вообще то по ФенШую надо DC преобразователь с гальванической развязкой использовать, а не то, что вы „присобачили“!
Ну и про нормальные провода/кабель вам уже озвучили...
Как резко!А поддержка то хоть есть в планшете?
Это вам не Винда!
Старый 10.07.2015, 21:10   #58
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
У меня и с таким блоком питания работал без всяких помех. Правда кабель долго подбирал.
Старый 10.07.2015, 21:11   #59
sandr2010
Регион: 34
Да нормальное он присобачил - 2 года работало без проблем.А развязка тут при чем?Вы же все одно соедините массу планшета( - ) с массой магнитолы( - ,масса на кузов) - что же вам даст гальваническая развязка по питанию?
Старый 10.07.2015, 21:18   #60
sandr2010
Регион: 34
Вот правильно организованное подключение.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
