Старый 08.06.2015, 15:48   #51
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Сообщение от Yuricat Посмотреть сообщение
Если на катушке клапана постоянно 12В, то получается, что он постоянно находится в открытом положении.
Такого быть не должно.
А вы точно не перепутали электромагнитный клапан с чем-нибудь еще? Ваш так выглядит?
Почти так. При включеном асс там 12,2вольта. Когда клапан включен напряжение подымается к 13,3в.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 15:50   #52
slon25
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Может в системе цифровое управление, например по шине Кан и 12В не 12В, а некий постоянный уровень шины.
А напряжение на общих проводах газовых форсунок не меняется при переходе на газ?
В качестве чего выполнен переключатель - кнопка или тумблер, с фиксацией или без?
Переключатель выполенен в виде кнопки без фиксации. Он круглый, вокруг 4 лампочки.
Старый 08.06.2015, 15:53   #53
slon25
[QUOTE=Multi;330232.
[/QUOTE]
Незнаю не мерял еще.
Старый 08.06.2015, 20:11   #54
alexvtk
Аватар для alexvtk
Можно конкретнее, я не пользовался программой торк.
Вот видео про виджеты торка.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.06.2015, 09:27   #55
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
А сколько проводов приходит на клапан?
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:29   #56
Multi
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
Т.е. в будущем поддержка появиться?
Не знаю, по любому такая машина должна появиться у нас.
Старый 09.06.2015, 10:01   #57
slon25
Два провода. Один зеленный , второй черный. На зеленом напруга появляется при включении асс и подымается до 13,3в с 12в при включении клапана. На черном минус, я его прозвонил на минус аккумма.
Старый 09.06.2015, 10:14   #58
Multi
Можем попробовать сделать версию программы без подключения к клапану газа, при обязательном подключении к газовой форсунке, готовы проверить?
Изначально советую на наш провод клапана газа подать +12В, подключить провод на газовую форсунку и проверить работоспособность МК при работе на газу для данной системы.
Здесь есть еще вопрос по работоспособности МК и БРС, т.к. БРС втыкается еще и в шину диагностики, если эта шина к-линия и наш МК работает с диагностикой по к-линии, то здесь проблема - два устройства на к-линии врятли договоряться. Если БРС работает с диагностикой по Кан-шине и наш МК по Кан-шине, то здесь все зависит - на сколько грамотно сделан обмен по Кан -шине в БРС. Я бы сначала проверил работоспособность связки МК-БРС.
Старый 09.06.2015, 10:29   #59
slon25
Давайте.ОК
Старый 09.06.2015, 10:43   #60
slon25
МК определяет протокол CAN
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
