Старый 16.02.2015, 01:10   #51
lduhl
Регион: ***эстония***
lduhl is on a distinguished road
если ничего не путаю - принципиальная схема платы (вроде эта была последним вариантом)
https://drive.google.com/file/d/0BxU...ew?usp=sharing
lduhl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 02:12   #52
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от lduhl Посмотреть сообщение
не ну мало-ли кому понадобится =)
а как решил что-б без лагов громкость регулировалась?
без лагов что ты имеешь ввиду?
pccar
Drive2
Старый 16.02.2015, 10:50   #53
lduhl
ну там получается так что работает скетч не на основе скорости вращения энкодера, а на продолжительности вращения.
т.е. если его быстро крутануть - получается как будто один раз кнопку нажал... имхо, это не совсем то что ожидается при быстром вращении энкодера а потому выглядит как лаги =) При плавном вращении - всё работает прекрасно =) продолжительное вращение выглядит как долгое нажатие на кнопку =)
Старый 17.02.2015, 00:19   #54
lduhl
по итогам дня:
1. проковырял в приборке дырку под энкодер. пластик там толщиной 3-4мм... ужаснулся представив ковыряние дырок под усб...
2. спалил 5в инвертер.
В остальном немного поподключал всё вместе. Осталось теперь поменять инвертер на рабочий и всё должно заработать по идее =)
Старый 17.02.2015, 02:59   #55
CyberSubaru
какой-то у тебя неправильный скетч.
выложи код сюда.
pccar
Drive2
Старый 17.02.2015, 11:22   #56
lduhl
дык на предыдущей странице лежит =)
В любом случае кнопки работают только так... а я ведь именно кнопки замыкаю...
Старый 18.02.2015, 14:09   #57
lduhl
Вчера разжился инвертором на замену погорельцу... подключил всё дома на коленке и проверил - работает вполне себе сносно и неплохо... разве что наверное надо-бы отказаться датчика холла либо тогда уж от прошивки автомобильной... иначе получается что при замыкании датчика и пропадании питания на усб - плавно гаснет экран. затем резко загорается и ещё раз гаснет... странное зрелище =)
Старый 19.02.2015, 12:47   #58
lduhl
вот что значит нехватка света... пока резал дырку под усб на приборке - из за того что нифига не видно было слегка промахнулся и вырезал небольшой косяк... миллиметра на 2-3 выходит за пределы дырки такой хвостик типа... фотку потом сделаю...надо теперь кукую-то декоративную что-ль наклеечку приляпать =)
Также прорезал немного место крепления планшета и поднял его миллиметра на 3-4. Теперь кнопки навигации внизу легко доступны да и сам планшет встал покрасивше =)
Сегодня всё отнёс и упихал в машину. Единственно что без звука покамест - осталось скрестить пальцы и воткнуть усилок =) Авось не будет наводок =)
И кстати да... радио я таки проверил дома на тот хвост что там вместо антенны торчит (переходник) - шипение есть конечно, но надо проверить в машине с нормальной антенной.... сегодня без звука тестил - во время движения на спектруме видно изменение силы сигнала...надеюсь на звуке это не отражается особо =)
Энкодер работает на планшете весьма сносно. Разве что алюминиевая ручка не подходит по цвету к приборке - буду искать чёрный матовый пластик... из того что видел покамест в продаже - одно убожество... может знает кто как их правильно искать на ибэе? Ну в крайнем случае - буду рисовать в 3Д и на печать... хотя это пластик может летом на жаре начать плавиться =\
Старый 19.02.2015, 23:56   #59
lduhl
ставил звук.... супер-мега китайский усилок судя по всему уходит в защиту стоит лишь завести машину... заглушишь движок - всё норм и музыка есть. завешься - вигвам =) как бы не пришлось ставить инвертор 3-й для усилка ещё...
Старый 20.02.2015, 15:40   #60
CyberSubaru
...введи ОДИН счетчик крутилки....и по нему делай громкость....у тебя два счетчика и ты по каждому выставляешь громкость....вот тебе и несостыковка...
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
