Старый 07.10.2007, 00:16   #51
где результаты плодотворного внедрения компа?
К сожалению космолет оказался не готовым даже к басам, издающимся из штатной системы... Ужас, через месяц обшивка стала "бек вокалом" к басу Пришлось сделать тотальную шумку передних дверей. Результат... просто потрясный! Короче, от звуков таза избавились
Что касается компа - пока мне не дают Хотя, все компоненты есть (и моник, и мать, бп пока нет, но это не проблема...)
Девушку смущает типа "гарантия" дилера... Хотя, по сути по электрике я на нее уже наплевал - поставил парктроник. Не то, чтобы я жмот до денег (хотя 6000 руб за 4 дырки в бампере и проводку я считаю это слишком...). Просто я до сих пор считаю, что сам сделаешь лучше, чем дядя. Даже если этот дятя официал.
З.Ы. Заказывали тут накладку под рулевую колонку (установщики сигналки, мля сломали клипсы у родной - еще раз доказывает то, что я выше написал... ). Вот. Я там присмотрел родную рамку (в американские Цывеги ставят) под моник. Неплохо смотрицца... Думаю заказать
Так что скоро, надеюсь будет второй Хонда-carpc
Старый 07.10.2007, 00:26   #52
Девушку смущает типа "гарантия" дилера... Хотя, по сути по электрике я на нее уже наплевал - поставил парктроник. ...............
.........Так что скоро, надеюсь будет второй Хонда-carpc
чет я ни ка не вьеду кто на машине ездит ты или девушка?
Старый 07.10.2007, 00:34   #53
Z@GR
Аватар для Z@GR
АА!!!!
+1 я тоже так считаю!!!!
Старый 07.10.2007, 00:41   #54
На Цивеге она, на Аккорде я
Если бы я на цивике ездил, то там давно был бы комп
З.Ы. рамка под мони такая:
Старый 07.10.2007, 01:52   #55
мне кажется в эту рамку и восьмерка встанет, если напильником поработать, уж больно просторно там семерке
Старый 27.10.2007, 22:56   #56
По умолчанию Парктроник+камера
Гы.. Через два года заметил, что тема моя в рабочем журнале... Короче перенес в готовые проекты, ибо готово оно давно
Короче. Обещал фоты по установке парктроника - выкладываю.
Технология сверления дырок - моем бампер, клеим на него малярный скоч, на нем размечаем место под дырки, делаем дырки фрезой, входящей в комплект:
Сам блок ставится в багажнике, на крыле либо слева, либо справа. Критерии выбора стороны - в зависимости от расположения вентиляционного отверстия (именно через него выводятся провода к датчикам). У меня оно слева, посему блок там же:
Все провода в гофре. Гофру - в изоленту. Иначе, через год все сгниет...
Лоханулся с выбором цвета датчиков - оказывается, были не только черные или серебристые (как обычно бывает), но и серые (а так же красные, зеленые, желтые и т.п. ).
В итоге мне не сособо нравицца - датчики слишком уж видны на бампере. Буду красить
Поскольку у меня правый руль (рамка под номер квадратная, поэтому номер "висит в воздухе"), то камеру пришлось установить вот так:
Камера естессно зеркалит сама.
Кстати, поездив недельку понял, что объектив 90 градусов - мало, буду мутить 120 (далее на фотках будет видно, что весь бампер не видно, т.е. концы "в тени").
Ну, про подключение к монику писать нечего Просто втыкаем и работает Единственное - моник не имеет автопереключения на камеру, посему в ближайших планах сделать самому, благо народ уже делал такую вешь.
После установки использовал рядом стоящий грузовик в качестве тренажера
Не сделал к сожалению фоток в темноте, сделаю попозже. Учитывая, что на камере инфракрасная подсветка - видно неплохо.
Ну, пока вроде все
Старый 27.10.2007, 23:54   #57
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
О! До малярного скоча я не додумался! Хорошо не сделал еще....
Кстати вопросик - зачем к датчикам идут скошенные колечки-проставки из пластика? для установки датчиков строго вертикально? А то по инструкции не понять....
И насчет покраски - датчикам не повредит?
Старый 27.10.2007, 23:59   #58
даа... камера незачет, 90градусов мало, меняй
PS у той что стоит у меня 150 по горизотали и 120 по вертикали, бампер видно полностью
Старый 28.10.2007, 00:02   #59
Дык, я уже второй комплект по этой технологии ставлю Первым был Цивик. Скотч рулит! Ибо размечать на бампере без скотча тяжко. Особенно, когда на Цивике делал - машине месяц был Вдруг поцарапаешь....
Да, для вертикальности установки Иначе - будут бить прямо в землю, ибо большинство бамперов идут со скосом.
Не. Если конечно не кисточкой красить
Старый 28.10.2007, 00:05   #60
Ну, камера тут нипричем... Я так понимаю дело в объективе? Т.е. нада линзу поменять? На более выпуклую.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
