Старый 01.10.2014, 22:38   #51
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
С чем связано такое поведение?
Я бы обозвал проблему - добротностью 12В : KIS просаживается и не хватает питания для запуска.И в машине и дома вам не хватает силы тока по 12В - в машине скорее всего провода тонкие или/и длинные,а дома преобразователь 220/12 слаб по току/мощности.Можно попробовать добавить питания планшета до 4,5В.
Старый 01.10.2014, 22:48   #52
kart
Регион: 16, 116
Машина: Астра GTC
kart is on a distinguished road
в машине протащил напрямую из акб провода 2х2.5, думаю нормально попробую повысить напряжение, есть риск, что спалю планшет?
kart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 23:01   #53
tsynik
Машина: Alfa Romeo
До 5+ вольт должен держать без проблем. Многие +5В питают.
Старый 01.10.2014, 23:22   #54
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Согласен.У меня 4,9В на планшете и 5,2В на OTG.
Старый 01.10.2014, 23:38   #55
kart
Регион: 16, 116
Машина: Астра GTC
Спасибо, попробую. на хабе у меня тоже 5.2, а вот на планшет боялся много подавать)
Старый 03.10.2014, 13:41   #56
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
В libtinyalsa.so модифицировался только роутинг звука, на качество она не должна влиять.
Купил 2013 нексус на замену, буду в понедельник тестировать. Пока ничего не скажу по этому поводу.
Каковы предварительные результаты?
Используется "старая" прошивках (4.3) все нормально по качеству. Начиная с версии 4.4 искажения звука.
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик)
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 17:01   #57
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от zesar2000 Посмотреть сообщение
Поставь наше последнее ядро. Искажения должны исчезнуть. По крайней мере, у меня все прошло.
По поводу lintinyalsa.so есть особенности: не работает play.музыка совсем и яндекс.музыка частично. Если ими не пользуетесь, то все будет ок.
Уже нашли хороший вариант подключения usb-аудио к 2013 Нексусу без "патологий" libtinyalsa.so, но при нем при загрузке планшета usb-карта инициализируется только после переподключения к USB. Как этот момент разрешим, опишу, что нужно сделать. Пока меняем libtinyalsa.so. И ядро из ссылки.
Последний раз редактировалось Daniel; 17.10.2014 в 14:05.
Старый 10.10.2014, 17:32   #58
decebel2005
Машина: Hyundai H-1 2009 г.в.
decebel2005 is on a distinguished road
Пара вопросов от не просветленного:
1. Как правильно реализовать питание и USB HUB (этот вопрос вроде бы поднимался, но на сколько я понял есть пара различных решений это: У образный кабель и SlimPort)? На USB HUB ведь не хватит питания от планшета?
2. Нужно ли ардуино или нет (не совсем понимаю его работу), по форуму основная масса ставит для управления кнопками на руле?
Очень понравился проект Кашкая с нексусом 2013 но работы паяльником очень много...
Прошу не пинать новичка, хочу вписаться в коллектив и создать свой CAR PC
Последний раз редактировалось decebel2005; 10.10.2014 в 18:34.
decebel2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 11:53   #59
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Кто нибудь решал проблемы со сгоревшим юсб в нашем планете?
Есть соединение с компом но нет зарядки и отг.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 12:14   #60
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от decebel2005 Посмотреть сообщение
1. Убираешь батарею и запитываешь через преобразователь напрямую. Hub запитываешь отдельно, если не хватит питания от планшета.
2. Arduino - вещь универсальная, можно не только кнопки на руле запрограммировать, но и пульт ДУ, а также управление включением/выключением потребителей, временными задержками и т.п. Тоже не понимал принцип, пока не купил и не попробовал. Рекомендую, если даже не найдешь применения в CarPC, то для общего развития точно полезно будет.
А паять хоть немного, но все равно придется.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
