Старый 29.03.2014, 00:11   #51
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
а ты сядь с осциллографом запоминающим(а то вдруг миг проипёшь) и крутани-ка стартером, пока начни с лета.
а может лучши осцилограф поставить вместо компа!?)))))
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 00:33   #52
Vlad-bodryi
Машина: Forester
намного дороже будет! а эффекту на пару секунд!
Старый 29.03.2014, 01:20   #53
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Обновил шапку! Кому интересно - читайте!
Старый 29.03.2014, 11:24   #54
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
я сделал включение выключение от acc (+доп кнопка включения без acc)
а ты хочешь по открытию закрытию двери? или через сигналку ? ... сложно все это ,неизвестны "подводные камни" ,самоуверенность это конечно хорошо ,но в нашем деле все гениальное просто.
Старый 29.03.2014, 12:57   #55
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
как я уже описал думаю поставить 3 спсоба запуска:
1. С кнопки в салоне
2. Через сигнализацию, при этом желательно только включения ноута, без монитора и усилка (зачем они мне, если меня нет в машине? Лишняя трата АКБ).
3. При снятии блокировки с двери включение, при постановке блокировки выключение.
Сейчас придумываю схему как все организовать! Возможно от чего откажусь, но мало вероятно!
Старый 29.03.2014, 21:50   #56
mendisabal
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
а смысл? если есть п.1 то можно тупо оставить комп ,поставить на сигналку ,и ити домой мудрить вифи ,да прийдеться потом вернуться в машину чтобы выключить ,но если учесть ,что есть не мало прог например для телевизора ,которые создают мешок медиафайлов ,доступных устройствам подключенным к сети ,даже выходить из машины не надо.
Да и почему двери? ты о "подводных камнях" совсем не думаешь?
Старый 29.03.2014, 21:52   #57
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
какие могут быть примеры "подводных камней"?
Старый 29.03.2014, 22:05   #58
НСО154
Машина: РРС, Форд
Идея нормальная, имею в виду пульт ля удаленного доступа самое то, я бы сделал кнопку на удержание, подключаешь релюху к кнопке вкл. на компе далее к свободному каналу на сигналке и все, нажал, комп включился, еще раз нажал, копм отключился, как то так я это представляю.
Как вариант, можно еще камеру установить на против монитора и управлять дома с помощью клавы по блютус
Тесла по-русски
Старый 30.03.2014, 02:11   #59
mendisabal
да вы шутите ,удаленный монитор для кого придумали ?
Старый 30.03.2014, 02:15   #60
mendisabal
1. вга шнурок ,хоть примерно представляешь какой будет длинны? а теперь представь ,эта "останкино" будет ловить ВСЕ ,нет АБСОЛЮТНО ВСЕ устройства твоего автомобиля и показывать на этом чудо мониторчике ,будут по нему бегать полосочки ,идти дождик ,падать снег по картинке ,а может и все сразу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
