Старый 06.03.2014, 20:08   #51
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я мечтал ( до решения установки компа) о ТАКОМ, подкупила возможность навигации по папкам-трекам и питалово от 12 в.
Распараллелить пару стереоканалов на 4 на выходе любой железки как 2 пальца...Есть и готовые переходники.
Старый 06.03.2014, 20:11   #52
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...Распараллелить пару стереоканалов на 4 на выходе любой железки как 2 пальца...Есть и готовые переходники.
1. Ему нужно не 4, а 5 (4 + саб)
2. И при тупом распаралеливании не хватает усилок раскачать - предусилитель нужен.
3. Фронт паралелить с тылом затея плохая, ибо правильно было сказано:
Сообщение от Винни_Пух Посмотреть сообщение
Сигнал 4.1 из стерео получается путем обработки: на фронт сигнал поступает без изменения, на тыл стереосигнал обрезается по частотам и получает небольшой сдвиг по фазе (из-за этого получается псевдо объём), на саб сигнал из правого и левого канала суммируется и обрезаются средние и высокие частоты.
При тупом запаралеливании получится хрень и каша, тем более, что громкость по раздельности фронт/тыл не получится регулировать. Хотя, на усилке вроде бы есть регуляторы чувствительности. Но все равно это не есть хорошо...
Старый 06.03.2014, 20:21   #53
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
нашел в своем городе PXA 700 на днях поеду забирать!
Старый 06.03.2014, 20:23   #54
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну вот! Теперь все должно получиться красиво! Дальше только андроид на винду менять Ну еще правильно питание все разрулить, чтоб петель не наделать...
Старый 06.03.2014, 20:27   #55
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
в багаж идут + и - 0Ga к усилку, оттуда возьму питание проца и планшета! Правильно?
Старый 06.03.2014, 20:32   #56
Alex-L
Аватар для Alex-L
Молчу, молчу
Ну вроде как правильно. И чтоб больше нигде, ничего с землей не соединялось. Возможно где-то еще может придется с межблоками поиграться - отрезать землю на стороне получателя.... но не факт. Если играться, то сначала на дешевых/самодельных кабелях.
Старый 06.03.2014, 20:34   #57
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
есть затея купить отдельно провод и коннекторы... только одно пугает как настроить его((( буду сюда тогда писать))
Старый 02.10.2014, 13:42   #58
misterfix
Регион: 73
misterfix is on a distinguished road
Попробуй вот это http://www.aliexpress.com/item/YJ-5-...654045446.html
misterfix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 16:08   #59
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Никто не пользовал вот такой усилок - kicx bta 80.4?
Каков он в бою? По описанию подключается стерео, а выхода 4. Получается он "раскладывает" стерео на 4 канала?
Старый 02.10.2014, 18:02   #60
misterfix
Регион: 73
Судя по описанию мануала, основные (для качества звука) характеристики "Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом)- 0,30%" и
"Отношение сигнал/шум >80дБ"
не айс! (мое имхо). Т.е. данный усилок, зарубит качественные характеристики, которые будут сниматься с звуковухи (имею ввиду после планшета или ПиСиКар).
Народ же не просто так рекомендует ставить звуковухи типа таких http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/U2-DAC
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
