Старый 30.01.2014, 00:13   #51
awtoap
Аватар для awtoap
Поставь внешнюю звукавуху и концы в воду )
Старый 30.01.2014, 00:28   #52
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
не на 100% уверен что звуковуха виновата...если бы знал то купил бы внешнюю звуковуху
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 09:58   #53
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну среди друзей поищи для пробы
Старый 30.01.2014, 10:16   #54
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Думаю проверить звуковую другим способом...у меня усилок на саб 4-ех канальный...т.е. 2 канала свободно сейчас...подключу к нему задние колонки и воткну эти каналы в синий выход компа...тогда если будут так же отрубаться колонки, то дело в звуковухе...если всё будет в норме, то значит проблема в усилке....правильно мыслю?
либо есть внешняя юсб звуковуха M-AUDIO Fast Track USB. c выходами под колонки и под наушники...но наверное с ней ничего придумать нельзя?
Старый 30.01.2014, 10:45   #55
Vladget
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
правильно, дерзай
Старый 02.02.2014, 22:23   #56
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Похоже дело в звуковухе...поставил внешнюю из дома от компа...вроде всё работает...
Старый 02.02.2014, 22:53   #57
Vladget
посмотри может можно как то звуковуху эту настроить поройся в нете, на форуме, не может быть что бы ты первый оказался
Старый 03.02.2014, 09:53   #58
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Перед тем как поставить внешнюю звуковуху я разобрал усилок...в общем там микросхема которая была соединенна с корпусом (алюминиевым) через резиновую прокладку на термопасте...вот я снял корпус и пошел в машину в таком виде проверять...короче эта микросхема резко нагревалась в момент отключения динамиков, которые включены в синий разъем встроенной звуковухи...когда динамик отключался, то микросхема остывала...и то же самое со вторым динамиком.....приглядевшись между ножек микросхемы увидел какое то соединение ( что то застяло, может застывшая термопаста или что то подобное), проверил тестером ножки не замыкаются...ну я всё равно прочистил...больше не проверял на встроенной карте усилок...сразу проверил на внешней и всё заработало...
Старый 03.02.2014, 10:04   #59
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
сегодня поеду покупать внешнюю звуковуху 5.1 креатив...с регулятором уровня громкости...а то пальцем в монитор не удобно прибавлять громкость в движении
Старый 03.02.2014, 10:57   #60
Vladget
Написал бы что за микросхема.
Точно в момент отключения?
Кстати на ебеи вот такая штука продается http://www.ebay.com/itm/370992795925...84.m1497.l2649
Кстати а наушники в синем разъеме нормально играют?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
