Старый 21.12.2013, 13:51   #51
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На слоте с PCI-E Х 1 естественно есть питание для того, что туда воткнули, если речь не идёт о мощной видеокарте.
Возможно нужно посмотреть в BIOS, не появилось-ли там устройство и разрешено-ли ему работать. Ведь мимо биоса
ничего не пройдёт, именно он после прохождения POST ( проверка питания, проверка исправности подключенных железок),
определяет любой девайс, который мы к матери зацепили.
Боятся бродить по BIOS не нужно, на новом компе обязательно его поднастраивать, в частности запретить работу и обнаружение
флоппи дисководов, параллельного и COM порта( если к нему ничего не подключаем). Этим мы получим лишние, свободные прерывания
и это на пользу. После настроек главное грамотно выйти, обычно F10 и Enter, т.е. выйти с записью изменений.
Естественно войдя в новомодный BIOS сначала отмечаем там расширенные настройки. И естественно отмечаем ещё, что-бы не
выводилась лишняя инфа при загрузке, ну там Лого и проч,если видим опцию Fast, разрешаем ускорение загрузки.
Старый 21.12.2013, 13:58   #52
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Машина: SG9'06, AT Sport Shift
Bazanoff is on a distinguished road
У меня слот на материнке только PCI-E Х 16, я в него втыкаю PCI-E Х 1 карту - не определяет! Дело в этих 4-пинах или остается только биос?
Bazanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 14:17   #53
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Эти дополнительные 4 провода они просто в параллель идут и далее внутри многослойной матери к слоту.
Потому, всё, что не видеокарта, имеет маленькое потребление по току, потому усилять не обязательно,
ты туда наверняка звуковую воткнул ? Тогда звук с матери в BIOS запрети, всё-таки посмотри, что там
по новой железке. После загрузки смотри железку в диспетчере задач. На нашем форуме встречалась инфа
по подключению в этот слот звуковых карт и всё работает. Помним и о том, что если это звуковая карта, то в 7-8
подключать звук довольно геморно, ты можешь иметь в слоте вставленную карту, но не иметь с неё звука вообще.
Vlad-bodryi, потактичней можно быть ? У нас у всех совершенно разный уровень познаний, если модераторы
посчитают сообщения в теме пустопорожними, они просто прекратят это, не бери на себя их функции пож-та.
Старый 21.12.2013, 14:23   #54
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Нет, не звуховуху. ТВ-тюнер http://www.ebay.com/itm/230746547056...84.m1439.l2649
В диспетчере устройств не появляется ничего (ни со знаком вопроса - ни как), на домашнем большом брате всё определяется без проблем!
Старый 21.12.2013, 14:43   #55
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Оба-на, карта с Т2 ? Если на другом компе видна, то исправна. Видимость карты может
быть реализована в этой матери иле нет. Нужно зайти в BIOS и посмотреть, должен
быть переключатель режима Х16 в Х1.
Старый 21.12.2013, 14:53   #56
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Да, с Т2, у меня в городе уже 1,5 года цифра бесплатная вещает. Карта исправна, на домашнем большом брате всё работает! Мать такая http://market.yandex.ru/model-spec.x...1072&hid=91020
Сегодня буду смотреть в биосе, что к чему. Только вот Sirota говорит, что у него на схожей материнке звуковуха вот эта http://market.yandex.ru/model.xml?hi...66147&clid=502 определилась без шаманства в биосе.
Старый 21.12.2013, 15:35   #57
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну то, что похожая мать у него, это ещё не говорит ни о чём, прошивки в биосе могут быть разными
совершенно в части самоопределения железа. Пока сам у себя не посмотришь, говорить о чём-то
преждевременно. У нормальных произодителей в комплекте с матерью идут книжки-инструкции,
в некоторых есть описание опций биоса с картинками. Трудно говорить, если не видишь реально биос на мониторе.
Там по этому слоту всё-равно должны быть настройки, например с чего начинать грузится, с внутреннего видео, либо с
PC X 16, да и переключалку 16 в 1 я видел как-то. Сейчас начинают притаскивать системники с новым типом Биоса, но
я особо там не приглядываюсь, быстренько делаю что мне нужно и выхожу. Особой разницы нет, только красивей выглядит,
функционал совершенно тот-же до последней капли, как и на старых.
Старый 21.12.2013, 15:49   #58
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Сейчас пойду копаться, отпишусь вечером.
Старый 22.12.2013, 00:12   #59
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Дело было в биосе, в мосту поменял одну настройку и карта определилась. Отдельное спасибо Vladj, без этих постов я потратил бы гораздо больше времени.
Старый 22.12.2013, 00:48   #60
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Bazanoff
Привет,так он тебе про то что надо в биос бы заглянуть и настройки посмотреть,кажись 2или3 страници толкует а ты всё своё гнул,тут брат надо пррислушиься к старшим и толковым ребятам,извеняюсь за флуд но так надо.
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
