Старый 09.03.2014, 18:55   #51
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
процесс засыпания и просыпания рулится таскером
при засыпании - убивается приложение "Карты", нажимается Stop, отключается BT.
При просыпании - Включается BT, нажимается Play.
И так и спит? А если долго стоит? Не выключается? Каково энергопотребление в сне?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 22:04   #52
долго может спать если аккумулятор хороший, потребление во сне 20-30мА с нечастыми подскоками до 150мА, плавает, т.к. wifi и 3G остаются включенными. Умный блок питания обесточит планшет как только напряжение на аккумуляторе просядет до 12В.
Старый 09.03.2014, 22:56   #53
cherkasoff
Я просто думаю, если перевести включение моего планшета с OTG на датчик холла, не стабильнее ли будет работать? У вас как, бывает что не просыпается планшет?
Старый 10.03.2014, 02:33   #54
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
не бывает.
Старый 17.04.2014, 18:30   #55
Air35
Машина: Приус 20
Air35 is on a distinguished road
Добрый день! Нужен совет. Нексус 7 2013, батарея и контроллел удалены, пытаюсь использовать датчик холла, однако периодически, при использовании этого датчика планшет уходит в сон и просыпается мгновенно и так пока не разомкнешь! не подскажете в чем может быть причина,( припаяно хорошо и правильно)?? На планшет подаю 5, при подаче 4,6 тоже самое. Пытался организовать вкл/выкл через ОТГ кабель, тоже не получилось (подавал в планшет 4,6 на зарядку 5)
Заранее спасибо!
Air35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 20:05   #56
Не совсем понял что происходит, возможно какое то приложение выводит планшет из сна, например это может делать superSU
Старый 17.04.2014, 20:28   #57
Air35
Машина: Приус 20
навряд ли это приложение, так было и до установки этой проги.
экран включается и выключается, включается и выключается очень быстро и так пока неразорвешь контакт на массу. обычно это происходит после первого включения планшета и увода в сон, а потом вроде все нормально, и через какое то время опять вкл/выкл, вкл/выкл, вкл/выкл и т.д.
Старый 17.04.2014, 20:36   #58
сложно сказать, надо измерить напряжение на сигнальной ноге датчика холла. как то попробовать отмониторить софт...
Старый 17.04.2014, 20:41   #59
Air35
Машина: Приус 20
интересно и то что от простого магнита работает идеально, а что должно быть на сигнальной ноге датчика? эта та что рядом с припаянной? А софт? может сделать полный ресет?
Старый 17.04.2014, 21:12   #60
Сигнальная это та которую на землю замыкать нужно, возможно не замыкается.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
