Старый 08.08.2013, 22:31   #51
Leha080
Кибернейт и придумали для быстрого старта, ключ повернул и музыка опять играет!все проги как и были запущены.
Попробовал без кибернета.
После поворота ключа и до полной загрузки системы(win 7/64), фронтенда(икара), видео-регистрации, навигации(сити-гид), играет музыка.....проходит 15 сек, из них 5 сек уходит на паузу м2.
С кибернетом не понравилось...старт чуть быстрее около 12сек, но отвалилась камера, нужно передергивать, или перезагрузка.
Для чего всегда перезагружать?!
100% гарантия, что ничего не отвалится при старте.
Кто то тут писал, что при постоянном пользовании кибернетом быстро умирает жесткий диск.
P.S и еще бывает такая ситуация, когда повернул ключ, и через 5 сек выключил(комп не успел загрузится) происходит жесткое отрубание компа. Так вот при обычном режиме комп запустится сам при повторном включении, а вот если был кибернет, то комп остается висеть, и ждать пока я достану клаву, и скажу ему, что делать(очень не удобно)
В общем это мои имхи.
Старый 08.08.2013, 22:55   #52
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
У меня нет не каких проблем, все четко! Для чего всегда перезагружать?!
У меня иногда были глюки. Программы не работали как положено, тормозить начинал, обычно проявлялось после нескольких пусков и уходов в гибернейт. После перезагрузки все нормально, такое ощущение что ошибки накапливаются. Иногда не стартовал из гибернейта по непонятным причинам. Все это на Win XP.
Проблема гибернейта также заключается в том, что иногда некорректно подхватываются usb устройства и некоторые программы не любят когда они уже запущены, а мышка вдруг куда-то исчезла.
Все это мое мнение на основе личного опыта.
Иллюстрация - пост sirota, это то про что я говорю: с камерой происходит следующее: у нее предусмотрена инициализация при старте винды, либо при подключении USB, а когда программа работы с камерой уже запущена - ей очень не нравится, когда эта камера куда-то пропадает.
А если подобных проблем нет - использовать гибернейт и радоваться результату.
Сообщение от sirota
"Быстро" в данном случае "не через 50 лет, а через 20". Даже если считать что каждый старт полностью переписываются одни и те же 4 Гб оперативки - они выдержат 3000 включений на самых дерьмовых микросхемах флеш памяти, это два года по пять включений каждый день, а надо учесть, что современные контроллеры SSD умеют выравнивать износ ячеек, перемещая данные во время простоя, то есть эффективно можно использовать весь диск. Всего на диск 30 гб можно записать 90 тб информации, после чего пойдут отказы, вот и считайте через сколько он станет непригодным.
В любом случае на диск дается гарантия в 36 месяцев, если б были проблемы с отказами из за износа (а они были бы, потому что мало кто утруждает себя перестановкой драйверов на AHCI и включением TRIM, просто перезаливают образ на свежекупленный SSD) - производители SSD разорились бы на гарантии.
Старый 08.08.2013, 22:59   #53
Trantor
Машина: x-trail T30
А 5 секунд выдерживает паузу м2-itx, это в 10 сек входит?
P.S Поделись премудростями быстрого запуска.
Уважаемый, Вы посмотрите клип кости740, от щелчка выключателя до старта 17 секунд, это сравнимо с Вашими результатами. Или я что-то путаю и старт у него реально быстрее происходит?
Старый 08.08.2013, 23:17   #54
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Только сейчас пересмотрел его клип с секундомером, от щелчка прошло 15 сек. ага как у меня, за лишним исключением...у меня за 15 сек(с паузой 5 сек от м2) загружается фронтенд + навигашка+ регистрация+ музыка уже поет.
Старый 08.08.2013, 23:58   #55
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
В любом случае на диск дается гарантия в 36 месяцев.
А на диски OCZ Vector и Vertex4 - 60 месяцев
P.S. не сочтите за рекламу
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 00:18   #56
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
о чем и речь... непонятно из за чего разговор... если только впадлу пойти и поменять по гарантии... установка вместе с виндой с нуля 1,5 часа... а если образ то и того меньше... косяк только в одном и то для меня... лицензия!
Старый 09.08.2013, 00:49   #57
Leha080
Мне кажется разговоры при ACHI и ТРИМ , это тоже самое как про оптимизацию и отключение служб! Вроде и надо и убыстрит, но по сути это все излишние телодвижения ,которые повлияют на 1-2%!!! Я думаю вин8 делает все что нужно для винта, а лесть в биос в 99% случаев вообще не надо, если только переставить загрузку с устройства ! Хотя винт и не дешевый , но зачем его желеть? ПОфиг как он работает ,главное чтобы в мороз стартовал и не отваливался , да и все!!!!
Старый 09.08.2013, 00:52   #58
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Старый 09.08.2013, 01:51   #59
Отчасти ты прав
Я не исследовал вопрос насколько SSD будет жить дольше с TRIM нежели без него, но жизнь давно приучила к тому, что я скорее поменяю средство хранения данных, нежели оно само подохнет
P.S. У меня сейчас SSD Life показывавет, что диск будет жить 8 лет....
Не знаю как кому - но мне вечная игла для примуса не нужна, я его все равно выброшу через пару лет
Старый 09.08.2013, 02:49   #60
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
сколько раз повторять. у меня за 15 секунд только начнет стартовать загрузка винды, потому что:
0..10 секунд - пауза
10..15 секунд - тупит биос. Сейчас другая мать под G540. быстрее.
15..21 секунды - загрузка винды 6 секунд.
И для чистоты измерения "писек", выложите уже наконец видео демонстрацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
