Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 27.01.2014, 15:53   #51
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
зависит от прошивки. Продавец должен прошить его конкретно под вашу матрицу. Если он не отвечает - то толку с такой покупки - ноль.
У меня такой контроллер. и матрица 8.9 1024х600. все работает из под линукса, из под винды не смог завести - но это видимо особенности ноутбука - на вга не выдает это разрешение.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:25   #52
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду значит еще писать продавцу.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 13:20   #53
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
кстати у этих продавцов всегда есть на продажу программатор, с ним CD с прошивками на некоторое количество панелей. И вроде как, судя по разговору с ними, можно их попросить сделать прошивку под твою панель (если параметры ее известны).
Старый 24.03.2014, 01:05   #54
Alex_St
Аватар для Alex_St
После неудачных мытарств в поиске программатора через VGA разработал свой собственный. Подробнее тут.
Первая версия несколько сырая, поэтому пробуем осторожно. Большая просьба о найденых глюках/недостатках сообщать в тему о программаторе.
Старый 24.03.2014, 07:53   #55
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
Имею вот такой комплект с сабжевым контроллером:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2ecbbd4cd4
Вчера не с того ни с сего, перестал работать. Подсветки нет, контроллер сигнализирует следующие сигналы на клавиатуре:
1. С подключенной матрицей - постоянно горит зеленый с помаргиванием красного светодиода.
2. С отключенной матрицей- горят оба цвета.
Я понимаю что это коды ошибок, но что они значат и где искать траблу? Хотя бы определиться кто накрылся - матрица или контроллер?
Питается колокольня 12 вольтами, пробовал разные источники.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 08:52   #56
ancc
Регион: 42
откиньте матрицу и проверьте, видится ли монитор компьютером (по DDC).
скорей всего прошивка слетела.
Старый 24.03.2014, 09:52   #57
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Спасибо огромное, давно не заходил на сайт, и тут с помощью Вашего ответа обнаружил Ваш проект по альтернативным прошивкам. Здорово!
К сожалению, не имею возможности более 10-15 мин. вечером заниматься проектом, подробно изучить тему не могу. А как бы проверить, по быстрому матрицу или контроллер на исправность? Как должен вести себя контроллер с дефолтной прошивкой без матрицы, как реагирует он на нажатия кнопок и т.д.? Если накрылся контроллер, то думаю либо зашью новую прошивку, либо закажу новый контроллер. По HDMI монитор моим андроид-устройством не обнаруживается(но там скорее всего матрица подцеплена была). Из приборов есть цифровой осциллограф со стрелкой зашкаливающей на 100 МГц
Старый 24.03.2014, 09:57   #58
ancc
Регион: 42
андроидом бесполезно обнаруживать, только компом.
насколько я помню, даже без матрицы он должен реагировать на кнопку вкл/выкл изменением цвета светодиода. В любом случае, если горят на светодиоде оба цвета сразу, значит контроллер не запустился.
Старый 24.03.2014, 10:33   #59
han2001
Регион: 62
Сообщение от rv9me Посмотреть сообщение
Можно посмотреть осциллографом есть ли сигналы или нет, только надо отключить матрицу, что бы было видны сигналы. Они должны быть где то уровнем 1В и противофазны внутри каждой пары, по крайней мере частоту (CLK+-) вы точно должны увидеть, если картинка идет на матрицу, а отсутствует только подсвет.
Старый 25.03.2014, 12:23   #60
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Пробовал вчера подключить к компу по VGA, не подав питания на контроллер, комп находит "Стандартный монитор", т.е. видеокарта обнаруживает нагрузку на выходе и по умолчанию лепит "стандартный монитор", даже не опрашивая контроллер. Подача питания на контроллер ни чего не дает и не меняет.
Все таки, если бы слетела прошивка, то почему меняется состояние светодиодов при подключении к контроллеру матрицы?
Еще любопытно, что в моем контроллере проц RTD2660H, а не 2662, как у других, к чему бы это?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
