Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 24.05.2013, 01:16   #51
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Немного доработанная плата. Увеличена толщина проводников. Добавлена площадка для доп транзистора по линии LED. Возмжно использование этой линии для включения внешних устройств, вместо светодиода. Например усилителя.
Тип файла: rar plata power control 5.rar (14.2 Кб, 823 просмотров)
Проект Matrix
Старый 24.05.2013, 10:55   #52
a_switcher
Машина: Honda Civic EJ9, Ford Fiesta GFJ
a_switcher is on a distinguished road
Проверил, +5в на USB присутствует всегда, пока подано питание
С другой стороны, мне контроль включения-выключения компа не нужен совсем, достаточно подавать и снимать питание по алгоритму. Старт XBMC на SD карте 2 класса с момента подачи питания до полной загрузки проходит за 23 сек. Полный останов системы проходит за 6 сек.
a_switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 02:43   #53
Albert.comp
Сделаем. Через неделю другую. Запущу сначала основную программу.
Проект Matrix
Старый 25.05.2013, 03:41   #54
a_switcher
Спасибо на добром слове. Самое смешное - даже в текущем виде модуль управления будет корректно включать и выключать Raspberry, т.к. пока ОС не загрузится, кнопка может хоть нажиматься, хоть нет, а при выключении система будет остановлена кнопкой, а потом, по тайм-ауту будет снято питание. Только на контроль сразу подаем высокий уровень, чтобы не давил кнопку зря.
Старый 05.06.2013, 01:32   #55
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
.... а Германа все нет
Старый 05.06.2013, 10:48   #56
Albert.comp
Да. Все немного зависло, в связи с непредвиденными обстоятельствами. Машина накрылась. Перебираю мотор и коробку. Скоро вернусь!
Пока только плату вытравил. Фоторезист только просроченный оказался, качество не очень получилось, но для испытаний хватит. Еще всплыл один косяк - размер разъема не расчитал - поправлю.
ID:	31523 Нажмите на изображение для увеличения
Проект Matrix
Старый 16.06.2013, 01:46   #57
xDriver
Аватар для xDriver
Ну покажите нам наконец, работающий, а не пылающий IRF9310 в корпусе SO8 в данной схеме
ПОЖАЛУЙСТА
Старый 20.06.2013, 03:52   #58
Albert.comp
Прототип. Предварительные испытания. Нагружал пока до 4А. Ключ холодный. Потери напряжения на нем 10мВ, при токе 4А! В качестве нагрузки 2 лампы на 21 Вт. Думаю и на 55 Вт лампу потянет, но и 4А - достаточно пока. Это втрое больше моих нужд по току.
ID:	31695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31697 Нажмите на изображение для увеличения
Осталось вмонтировать все в корпус компа.
Проект Matrix
Старый 29.06.2013, 03:03   #59
Albert.comp
Подключил к матери. Полет нормальный.
Название: DSC_0348_новый размер.jpg
ID:	31764 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0351_новый размер.jpg
Управление подключаем так
Название: DSC_0353_новый размер.jpg
ID:	31766 Нажмите на изображение для увеличения
Потребление тока всего компа составило :
В выключенном режиме 3 mA
В режиме сна 60 mA
В рабочем режиме (в простое) 600 mA
В рабочем режиме (макс загрузка) 1000 mA
Проект Matrix
Старый 11.07.2013, 22:28   #60
diger
diger is on a distinguished road
Здравствуйте. В прототипе видно, что со 2 рой ноги контроллера через резистор стоит какой то транзистор, а за тем ежу стоит IRLML 2030 в схеме данного транзистора нет. Какой транзистор там установлен? Как к данной схеме можно подключить реле?
diger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
