Старый 25.06.2013, 01:30   #51
mitsubi
Я правильно понял, что имеющие такой монитор не заходили в сервисное меню, что-бы
включить функцию автовключения ? Или кто-то смог войти, но в ломы ответить ?
Проделывал все телодвижения с удержанием кнопок (что смог найти по этой теме),
но безрезультатно. Техподдержка лилипутская не отвечает.
выложите считанный образ прошивки и можно будет попробовать найти последовательность нажатий кнопок для входа в это меню либо утверждать, что такого меню в этом мониторе нет, а то методом тыка можно годами искать...
Старый 27.07.2013, 20:54   #52
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
При включенном мониторе, удерживаешь кнопку(на мониторе) в право 5 сек. а потом кнопку(на мониторе) влево 3 сек. и будет тебе счастье
Старый 27.07.2013, 22:02   #53
mitsubi
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
благодарю за предоставленную информацию по входу в сервисное меню, но вызвать неописуемую радость она должна не у меня (нет у меня такого монитора), а у vladj, который и задавал этот вопрос...
Старый 28.07.2013, 00:30   #54
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
[B]folv[B], премного благодарен, наконец-то увидел это сервисное меню. Зайти получилось разА с 10-15.
Вправо нужно у меня не 5, а сек около 10. Радость не полная, не могу выйти грамотно, с сохранением, пойду далее
тренироватся. Что интересно, даже рус яз там нашелся и динамики можно отключить, а то пощёлкивают иногда.
Старый 28.07.2013, 00:34   #55
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
да респект! но радости не сильно много. русского там нет, только строчка в сервисном меню.
хотя есть и весьма полезные опции
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 00:50   #56
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну как не много радости ? Я забодался включать монитор с пульта. Сейчас потренировался, выйти оказалось просто...
В первых попытках я не пошел по меню дальше, доходил до того места, где включение в автомат ставится и пытался выйти.
Сейчас более терпеливо отнёсся, прошел по менюшкам дальше и после последней, автоматом выпал из сервисного.
folv, ещё раз, огромное спасибо.
У меня кнопок не видно, (итак изрядный кусок с торпедо вырезал), приходилось брать пульт в руки, включать, класть его обратно.
Сейчас жмакаю тумблером, восьмёрка запускается автоматом, а сейчас и монитор так-же. Потому и рад очень.
Старый 28.07.2013, 01:11   #57
Car_PC
автовключение единственная действительно важная функция в системном меню
присоединяюсь
Старый 25.10.2013, 14:16   #58
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Информация о продукции LILLIPUT®:
e-mail: support@lilliput-russia.ru
Поддержка покупателей продукции LILLIPUT®:
e-mail: service@lilliput-russia.ru
Поддержка покупателей по этому майлу не ведется, так как ее нет
Я туда писал, приходит ошибка.
как бы пытаются ответить info@lilliput.com.ru
Старый 25.10.2013, 22:06   #59
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Так вроде как поддержка уже и не нужна, ибо в сервисное меню войти можно, а про поворот шлейфа
тача на 180 гр. ранее наши форумчане любезно подсказали. С оставшимся багом в виде ярких синих экранов
при загрузке винды, поддержки с сайта не получить, это только для опытных пользователей, которые могут слить
прошивку, порытся в ней и отключить эту синеву, затем залить обратно. Лично я пасую перед такими телодвижениями,
привык уже отворачиватся на пяток сек. в сторону от монитора, особенно при запуске в тёмное время суток.
Старый 19.04.2014, 22:19   #60
RedSamuray
Аватар для RedSamuray
Машина: Suzuki Grand Vitara New 3D
RedSamuray will become famous soon enoughRedSamuray will become famous soon enough
а никто не пытался реализовать на этом мониторе вот эту идею?
я отклеивал скотч, которым прикрыта плата на матрице. Под ним имеется единственный разъем, похожий на подсветку, но в нем 9 контактов
в даташите на матрицу говорится, что подсветка состоит из 6 линеек. по количеству дорожек совпадает: 6 на каждую линейку, одна пустая, затем 2 дорожки - земля.
вот ломаю голову, как подпаяться к этому разъему? контакты очень тонкие (9 контактов на 5мм)
...вкурил даташит внимательнее!
получается, что скорее всего, подсветка идет напрямую с основной платы монитора
и вот с другой стороны платы разорвать "землю" и подпаяться значительно проще!
на неделе обязательно попробую
Последний раз редактировалось RedSamuray; 19.04.2014 в 23:35.
RedSamuray вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
