Старый 02.04.2013, 11:52   #51
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Все оказалось немного проще , пересобрал схему на другом транзисторе (bc 547) и все поехало как надо.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 12:29   #52
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
И я бы Вам gukov советовал почитать и поискать на форуме. Нельзя быть очень умным, это ошибочное ваше мнения. Нахрена ему сравнивать в терминале? Ты вообще понимаешь что пишешь??? Опять бред начинаешь нести? Оставь человека в покое, пусть делает, он на верном пути, не надо его путать дебильными вопросами и советами.
Это нужно для того что бы найти неисправность в собранной цепи.
Последний раз редактировалось Hamster; 02.04.2013 в 22:12. Причина: оскорбление пользователя
Старый 03.04.2013, 15:27   #53
filinmd
Аватар для filinmd
Нет, все равно какая-то хрень. Замена транзюка спасла от ошибок только для одного скетча.
PHP код:
//http://cyber-place.ru/showthread.php?t=582
#include <CyberLib.h>
void setup()
D0_In//Ard RX
D10_Out//BT RX
D1_Out//Ard TX
D9_In//BT TX
void loop()
Start
if(D0_Read==1)D10_High; else D10_Low
   if(
D9_Read==1){
D1_High;
    else
D1_Low;
End
или этим
PHP код:
uint8_t ETX_Pin=3//// VRbot Пин ETX
uint8_t ERX_Pin=4//// VRbot Пин ERX
void setup()
pinMode(0INPUT);
pinMode(1OUTPUT);
pinMode(ETX_PinINPUT);
pinMode(ERX_PinOUTPUT);
void loop()
int pc2vrbot digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pinpc2vrbot);
int vrbot2pc digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1vrbot2pc);
что по сути одно и тоже... то все команды читаются на ура и никаких проблем. Но как обрабатывать полученные таким образом сигналы я не могу разобраться ((
а Если читать скетчем из шапки то значения приходят стабильные но не много другие
к примеру должно "10 02 79 FF 10 03 9D", а приходит "10 02 79 FF 20 D D4 FE"
Если получится, то сегодня постараюсь купить драйвер MAX 232 и соберу оригинальную схему...
Старый 04.04.2013, 16:19   #54
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
ты же делаешь для себя? Какая тебе разница какой сигнал приходит, главное он разный и четкий. На max будет также я думаю. резисторы не могут повлиять?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 16:40   #55
filinmd
Аватар для filinmd
Для себя я оставлю скетч из шапки, сейчас жду пока плагин для iCar будет готов.
А так теперь просто интересно стало почему такая фигня....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
