Старый 19.07.2013, 14:37   #51
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Коллеги, о какой BT GPS речь? Эта прога, например, позволяет в настройках указать автостарт при загрузке.
прога просит активировать Mock location - что это? Где копать - т.к. туда куда ридериктит по кнопке только свойства приложения (удалить, отключить и т.п.) и прочая фигня тип кэш и Разрешения (которые не меняются).
У меня PIPO U2
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 14:50   #52
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
У меня PIPO U2
у вас в настройках разработчика должно быть включено, чтото вроде разрешить фиктивное местоположение
версия андроида на пипо?
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 15:25   #53
msforever
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
4.1.1 заработало, спасибо.
Старый 20.07.2013, 21:45   #54
avgaz
а как с помощью таскера запустить sh скрипт в котором прописаны все необходимые команды?
И ещё не понятно следующее, к примеру при запуске определенной программы, таскер выполняет su команду, программа запущена и работает в фоне и если её оттуда попытаться отрыть то таскер ещё раз выполняет команду, как избежать повторного выполнения?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 30.07.2013, 00:03   #55
den52859
den52859 is on a distinguished road
Доброй ночи. Подскажите с конфигурацией таскера. Требуется при неактивности приложения автоматически акрыть его чере 10 минут. Еще хочу, чтобы при воспроизведении аудиоплеера автоматически закрывался видеоплеер. (настройки самого плеера не помогают. В таскере стоит команда автоматического воспроизведения аудио при определении флешки. Но если смотреть видео, выключить и включить зажигание, видеоролик продолжает проигрываться, при этом не отключая звук аудиоплеера и получается наложение звука).
den52859 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 22:34   #56
den52859
Подскажите мне, где можно получить ликбез по командам в таскере?
Старый 05.08.2013, 18:40   #57
myxa781
Аватар для myxa781
использование сцен в tasker:
- на вкладке Scene создаем новую сцену (вводим название)
- далее указываем размер рабочей области сцены
- сцена создана, начинаем ее наполнять
в данном случае добавлено изображение ГУ в качестве фона (set background)
- назначаем действие на кнопки, для этого нажимаем зеленый плюсик и выбираем прямоугольник (Rectangle). Изменяем его размер по размеру рисованной кнопки, перемащаем его на нужное место (для удобства нажимаете на голову медвеженка). Для более точной подгонки размеров и при перемещении можно изменить шаг сетки (Grid Size)
- назначаем действие на нажатие нашего прямоугольника (вкладка Tap)
для отображения сцены достатоочно задать задачу > Scene > Show Scene
сцены могут отображаться в разных режимах:
Overlay,Overlay blocking и тд...
разница заключается в отображении (т.е можно выводить поверх всех окон, при этом то что находится за пределами отображения вашей сцены - кликабельно...
blocking тоже самое но блокирует т.е клик за пределами сцены не к чему не приведет...
другие режими -вывести полноэкранно, как приложение с именем профиля и тд...
чтобы закрыть сцену если в настройках установлен show exit button (не доступно в режиме overlay) достатончо нажать крестик в правом нижнем углу сцены
чтобы закрыть сцену из задачи выполнить Destroy Scene (имя сцены)
Последний раз редактировалось myxa781; 13.08.2013 в 14:13.
Старый 05.08.2013, 20:07   #58
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ха! Все гениальное просто. Кнопки не являются отдельными объектом, а нарисованы на фоне, а им уже устанавливаем зону нажатия. Привык к Дектопвизуализеру, где кнопки - это виджеты)))
ЗЫ: А как данные из Торка в Таскер вытаскиваешь?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.08.2013, 21:46   #59
myxa781
Аватар для myxa781
кнопки можно и отдельно сделать, сделать отдельно подложку, а поверх кнопки наложить(в моей первой версии именно так и было)... у каждого метода свои +/-
данные дергаю так:
в торке настроено сохранение лога (пишет на внутренню sdcard так как мне ее больше жалко чем внешнюю, то через mount bind запись ведется на внешнюю карту)
в торке отмечено, какие именно пиды писать
таскер открываю этот файл,читаю последнюю строчку, разбиваю ее на переменные...это все в цикле...из минусов чем больше пидов сохраняете тем больше нагрузка на систему
Старый 07.08.2013, 12:35   #60
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
Извините, что вмешиваюсь, но не могу понять, зачем тут цикл. Я просто то же самое делаю.
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
