Старый 13.03.2013, 19:56   #51
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
На форуме торка N16 никто не смог подключить. Хобдрайв можно пробовать бесплатно. Если понравится то купить. Но он в основном как хороший маршрутник, хотя интерфейс не очень. Почитай на их форуме.
ОК! Спасибо за подсказку. С утра попробую демку. Маршрутник мне, в принципе, не нужен. В основном хочется иметь возможность посмотреть-сбросить ошибки, если таковые когда-нибудь будут.
Старый 13.03.2013, 20:00   #52
murano
С ошибками он тоже работает, но только по двигателю и только в объеме стандарта OBDII.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:52   #53
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
wave_is
Попробовал полистать треки на планшете с помощью Parrot-6100.
Все листается.
управление плеером с помощью пульта Parrot
С практической стороны мне самому это, видимо, не нужно. Но, может быть, кому-нибудь будет полезно.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 30.03.2013 в 09:38.
Старый 18.03.2013, 14:20   #54
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Вчера приподготовке в машину случилась неприятность.
Пользовал прошивку от Тимура CM 10 с дополнительным питанием на OTG.
Перепутал полярность. Т.е. при подключенном USB-кабеле подал еще на него 5В в обратной полярности.
Планшет погас.
Сначала подумал, что USB умер. Потом выяснилось, что связь с компом по USB есть, файлы качаются туда-сюда.
Дальше не разобравшись снес все нафиг. Поставил официальный 4.2.2 с ядром Kernel.
Сейчас ситуация такая.
1. В хабе модем работает нормально.
2. Флешка пока не видится, но думаю, просто еще не все установлено. Типа Стик-маунт.
3. USB-аудио не работает.
Вопрос в следующем.
Сначала думал, что USB прижмурился. Теперь, при описанной выше ситуации, сомневаюсь.
Может кто-нибудь отозваться с умной мыслью типа: "USB - в порядке - копай прошивку" или что-либо?
Идея избавится от доп питания на OTG.
А припоследней прошивке Тимура, что была у меня, USB-Host работал только в таком варианте.
Т.е. снимаешь питание с OTG и Host пропадает.
Старый 18.03.2013, 14:38   #55
wave_is
wave_is
Все листается.
http://youtu.be/9gRTTVdTJfg
спасибо =)
тоесть. после спаривания с парротом звук продолжал идти на USB звуковуху?
паррот нормально состыковался параллельно с телефоном и планшетом?
Планшет погас.
Вопрос в следующем.
а если опять Тимура зашить, то может все чудесным образом вернется?
П.С. Еврейский вариант:
если не поможет, купить такой же, поменять платы местами. С первой платой зашить сток (если он там полноценно работает) и продать как б/у обычному юзеру, кто Тимура прошивку не будет юзать.
у тебя останется мамка, которая готова сотрудничать с альтернативной прошивкой =)
или мамки не менять, если корпус цел, а махнуть все целиком
Последний раз редактировалось wave_is; 18.03.2013 в 15:13.
Старый 18.03.2013, 15:00   #56
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Буду пытаться сегодня. Мне главное понять: рабочий ли USB... Если рабочий, с прошивками разберусь. Если нет, сложнее...
Одновременно работает либо с телефоном, либо с планшетом.
Надо разбираться. У меня подключено по другому. В личку тебе писал.
Старый 18.03.2013, 15:47   #57
В планшете есть DC/DC который выдает 5В на USB разъем, при подключенном OTG кабеле. Вот он то у тебя и погорел (IMHO).
проверить просто: на стоковой прошивке подцепить мышку через OTG(без хаба), если не заработает, то я прав.
Старый 18.03.2013, 16:10   #58
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Работает радио-мышь и клава тоже.
Старый 18.03.2013, 16:26   #59
Rage2
Машина: Ford Focus III
Alex-NN, судя по выше написанному, он скорее жив, чем мертв.
Старый 18.03.2013, 16:33   #60
ну тогда у тебя совершенно живой аппарат, а вырубился потому что в защиту ушел.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
