Старый 04.10.2013, 13:16   #51
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А с другой стороны перебираюсь на левый руль и обгонка теряет смысл
Старый 04.10.2013, 14:13   #52
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ага ,прибавится ремонт почаще ,да запчасти по дороже )
счя некогда ,весчером выложу свою мысль.
Старый 04.10.2013, 14:20   #53
MillerOmsk
Регион: 55
Почему прибавиться? Меняю праворукого японца на леворукого японца пересаживаюсь с 2001 года на 2008
Старый 04.10.2013, 19:27   #54
mendisabal
у меня примерная ситуация была ,выбрал 2008 японца )
по сути ,нужно устройство с 2мя ав входами (с 2х камер естественно) ,и 2мя "ремоут" входами (задний ход и поворотник ) но на выходе 1н ав выход и 1н ремоут непосредственно для телевизора , в устройстве обязательно хитрая задержка на включение ремоут ,а то будет блымать монитор каждый раз когда ручка акпп будет проходить мимо задней передачи (ну очень часто короче) и не будет возможности даже "светануть" не на долго поворотником не передергивая монитор ,и с простейшей логикой какой из 2х ав сигналов пропускать если ,например оба входных ремоута под напряжением .
обе камеры будут постояно включены при зажигании ,дабы быстро не погореть и не помеховало (масса жалоб в ветке камер ) .
я вот думаю заказать такое устройство "спецам" ,мне просто пока рано ,я пока комп не вопхнул в торпеду.
Старый 09.10.2013, 17:38   #55
mendisabal
я так понимаю ,мне поможет андурино ?
ни разу не сталкивался просто .
Старый 09.10.2013, 18:17   #56
MillerOmsk
Регион: 55
Вот тут я Вам не подскажу. Сам смотрю на него как баран на новые ворота
Старый 09.10.2013, 18:43   #57
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Блымать наверное не будет, если управляющий сигнал взять с соленоида задней передачи на АКПП, а не с фонарей. имхо.
Старый 10.10.2013, 11:26   #58
mendisabal
спасибо за наводку ,но в любом случае ,задержка на "поворотник" нужна ,и одовременное включение тоже надо предусмотреть .
Старый 08.04.2014, 12:07   #59
MillerOmsk
Регион: 55
Давно я не заходил в свои журнал.
Проект был заморожен в сентябре в связи с планам на смену авто. Но увы не вышло.
В середине марта сломалась магнитола. Сдал в ремонт, покатался неделю без музыки и вернулся к проекту. Так как на момент заморозки проет был готов и оставалось только установить этим и занялся. Увы фото и видео отчетов по установке нет так как не до этого было.
Первым был установлен усилитель Blaupunkt GTA-470. Произведен монтаж силовой и аккустической проводки, проверено мобилой все работает. И наконец-то установил комп.
Немного промахнулся с размерами, до конца корпус невходит в торпеду (заказан угловой переходник DVI-VGA, если не поможет придется немного укоротить разъем питания).
В данный момент все проходит тестирование в жизненных условиях. пока нареканий нет.
Из желалок пока работает мультимедия, навигация, интернет.
Старый 21.04.2014, 14:10   #60
MillerOmsk
Регион: 55
Сегодня пришел новый процессор i7-3770T (заказывал несколько раз, редкая игрушка, ждал долго и постоянно все срывалось, в этот раз удачно).
Чтоб поставить процессор пришлось все разобрать. Хотел сделать маленький фотоотчет по сборке (заодно и похвастаться как получилось) в итоге сделал 3 фотки. А потом увлекся сборкой и собрал. так что фоток увы нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
