Старый 16.02.2013, 11:17   #51
Митрич18
Машина: лексус
Если хотите подключить штатный моник разъем в разъем то можно купить готовый вариант,но там ценник будет под 20 тыров, а так резать дорожки от разъема штатного тача,ставить коммутатор и другой контроллер, те варианты что я видел эмитрируют мышку ,нужно только подогнать в размеры штатного тача, думаю это можно все благополучно построить на ардуине. Если подключить к этому делу модуль блютуз включенный в режиме передачи данных то можно все без проводов это юзать, прогу для андроида я уже скачал.
Старый 16.02.2013, 12:06   #52
Hunger
Машина: Discovery 3
Hunger is on a distinguished road
Сообщение от Melnik_ST Посмотреть сообщение
Нагуглил тут кое-что может кому-то будет интересно.
Технология называется MirrorLink.
Прочитать можно здесь и здесь
Sony, например, уже продает такие магнитолы 500-600$. Alpine вроде тоже как делает.
Вот и вот видео.
Осталось только подождать когда это чудо освоят братья китайцы. И будем вам счастье.
На фото все красиво, а на видео заметны задержки в передаче изображения. Но в принципе терпимо. Интересно, а Нексус 7 можно так же использовать, вместо такой магнитолы?
Hunger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 15:35   #53
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
Сообщение от Oleg46 Посмотреть сообщение
У меня аналогичная проблема.. А подскажи, есть-же решения для МК по УСБ-разветвителю? Можно туда 3 УСБ организовать (для управления, GPS, и Блютуз?)
Сам себе отвечу:
(с) В: Можно подключить к МК802 GPS?
О: Неизвестно. Удачных примеров пока нет. Попробуйте и поделитесь результатом с нами.
жалко.. пока оставляем этот вариант..
На MK802 не проверял, к Mele A2000 USB хаб подключить можно.
USB GPS я тоже подключил. Способ описан здесь
Кстати речь идет от MK802 на процесоре Allwinner A10? если да, то в Mele такой же процессор, наверное и к MK802 тогда можно подключить, но может тогда проще mele и взять, у него уже AV выход есть, не нужно будет конвертер покупать.
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 11:01   #54
Oleg46
Аватар для Oleg46
Регион: 27
Машина: Приус 41
Oleg46 is on a distinguished road
Почитал про этот MirrorLink, почитал как копья вокруг него ломают на 4PDA. Понял только оно: Эта технология поддерживается только сматфонами, которые имеют видеовыход HDMI в том или ином исполнении. Таких давольно мало: Самсунг Гелакси, SONY Xperia . В общем это те телефоны, у которых в разъем USB выходит видео сигнал. И для них продается специальный переходник USB-HDMI.
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Контроллер тачскрина на мк + bluetooth + программа на андроиде.
Пока только в тестовом режиме: проверял на samsung galaxy tab (android 2.3), galaxy nexus (android 4.2.1) (он на видео), SE ray (android 2.3). Телефон должен быть с рутом.
Я так понял наш изобретатель с этой основой и работает?
Prius 41 правый руль.
Oleg46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 19:33   #55
macau
эхх... вот китайцы рукастые. это вам не липучки к панелькам приклеивать
http://club.autohome.com.cn/bbs/thre...8974308-1.html
Старый 17.02.2013, 20:05   #56
Да, чувак с промышленным подходом
У него судя по фотам это серийный продукт, никто не хочет попробовать списаться с ним? Там вроде и радио нормальное.
Старый 17.02.2013, 20:47   #57
macau
мне кажется http://pccar.ru/showthread.php?t=18543 гораздо интереснее, сомневаюсь что узкоглазый даст сорцы
Старый 17.02.2013, 20:52   #58
alexvtk
Аватар для alexvtk
Посмотрел. В очередно раз зауважал китайцев. Молодец парень. Судя по всему, на выходе будет DIY набор для монстрофонов на МТК 6575. Их выпускается много и стоят недорого. Только непонятно, как он обеспечил питание и хост.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 17.02.2013, 21:03   #59
Ну, не даст, а продаст Не думаю что ценник будет заоблачный. Особенно, если брать всю конструкцию как кит.
Для чего то он сделал же эту
фоту - явно не для себя одного столько плат
Старый 17.02.2013, 21:17   #60
alexvtk
Аватар для alexvtk
Предполагаю, что при заказе плат на фабрике исходят из неких стандартных размеров листа. Поэтому пришлось ему заказать комплект из нескольких плат.
UPD:
Применил Гуглоперевод. Кое чт вычитал.
Не обошлось и там без липучек. Цитирую: "пластина крепится на липучках, совершенно без повреждения." (Пластина - это планшет в переводе Гугла)
Теперь о печатных платах. Примерно, как я и предполагал:"Приходите через неделю после 10 комплектов PCB, PCB завод является долгосрочное сотрудничество, цены дешевые." Думаю, что это означает "Для завода минимальный объем при минимальных ценах - 10 комплектов. Срок изготовления - неделя." Ему просто не имело смысла заказывать по одной плате.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 17.02.2013 в 22:07.
смартфон
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
