Старый 25.02.2013, 17:47   #51
wave_is
стоп.
я вообще не понял. давайте мухи отдельно, котлеты отдельно
1) Нужно вначале придумать как эти резистивные кнопки заставить работать с планшетом. Любые резистивные кнопки, будь то пульт или что угодно.
2) Нужно понять зачем Вообще пульт планшету? Я пока не могу придумать физической схемы применения.
3) На андроиде заработает любой HID пульт, так как он прикинется клавой или мышкой. Нет проблемы его прикрутить. Купили любой беспроводной пульт и ура. Он работает. Ничего изобретать не нужно.
Другой вопрос, что некоторые пульты, когда подключаются к андроиду блокируют экранную клаву. Нужно найти такой, который не блокирует, чтобы повысить его юзабилити.
Старый 25.02.2013, 18:03   #52
s.m.
оторвать оттуда, куда они подключены - подключить вместо кнопок на клаве. Поправить мапинг кнопок на планшете.
Старый 25.02.2013, 18:40   #53
Митрич18
Машина: лексус
Ну коли так,пульт который работает через блютуз не пойдет? Нужен как я понимаю ик пульт+любой обучаемый адаптер резистивных кнопок,либо модуль который включается в юсби может обучатся резистивным кнопкам.
Но если у вас какой нить форд свежий или фольц,то там уже кнопки идут по CAN шине и не раскурочив модуль кнопок так просто управление не повесить.
Старый 25.02.2013, 18:43   #54
wave_is
оторвать оттуда, куда они подключены.
1) допустим это кнопки на руле. мы выкинули штатную магнитолу, значит кнопки уже оторваны и у нас болтается просто два провода
2) как именно их подключать? В клавиатуре все кнопки тоже резистивные и тоже по двум проводам?
3) а это как делать? Экранная клава при этом пропадет?
Старый 25.02.2013, 20:18   #55
s.m.
1) добраться до физических кнопок на руле и подключить вместо требуемых в беспроводной клаве.
2) конечно, не резистивные, а матрица, см. выше
3) не вспомню, но где-то было в настройках клавиатуры в андроид, что делать при подключении внешней клавы - можно сделать, чтобы не пряталась. Возможно, что это есть не во всех прошивках.
Имхо, на Ардуинах с эмуляцией USB HID клавы это было бы сделать элементарно - измерить сопротивление - выдать код клавиши в зависимости от этого. Может быть, это JoyCon и делает?
Старый 25.02.2013, 20:28   #56
wave_is
90% пользователей хотят юзать кнопки на руле.
там часто нет место где даже провода разместить, не то, что контроллер.
+ лично мне стремно руль разбирать, там подушка
+ клава 4хконтактная, а на руль, по вращающимся дорожкам дойдут лишь два контакта
ИМХО, решение для руля непригодное, а вот для всех остальных - классно. легко и дешево
у меня сейчас 6 андроид девайсов. нет ни в одном, но в инете тоже читал что такое было. опять же решение не универсальное. видно отказались от этой практики.
скорее всего так.
JoyCon имеет еще готовую софтину и доп плюшки. Но стоит 45 у.е.
Меня жаба давит, мне всего 2 кнопки нужно.
Ардуина лучше. Но я так понимаю, что многие как и я в нем не бум-бум.
Старый 25.02.2013, 20:41   #57
s.m.
Может это шанс изучить наконец? Это не сложно совсем.
Не реклама, но вот раз
и два
и три
Просто собрать в кучу эти 3 статьи. При написании скетча стоит учитывать, что напряжение немного плавает на входе.
То есть вместо отправки значения в комп выяснить, какая кнопка нажата и сформировать нужный код клавиши. Инфы более чем достаточно в этих 3 статьях
Если куча своего времени дешевле, чем 20-25 баксов, то можно рискнуть
Остальным не разбирающимся в теме лучше JoyCon. Кто-то зарабатывает в день больше $45... Сорри, если кого обидел.
Старый 25.02.2013, 20:46   #58
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
с ардуиной вообще всё просто:
http://www.youtube.com/user/AmperkaRu/videos?view=0
Начинайте с первого урока, там всё по Русски и доступно для понимания
Старый 25.02.2013, 20:55   #59
И четыре
Конечно, там нет туториала, по конкретно этой теме, зато там куча проектов.
Да, и пять. Все же на русском для многих проще. Особенно, если говорить про азы.
З.Ы. Я по "пять" как раз начал свое знакомство с ардуино.
Старый 25.02.2013, 20:59   #60
wave_is
Может я фантазер.
Ну вот бы классно, если бы кто-то из разбирающихся написал скетч. Сделал бы в нем кучу камментов, а потом бы выложил тут.
Чтобы людям приходилось только менять показатели своих кнопок. =)
Вопрос то актуальный.
Тут даже коза есть. Главное еще сделать так, чтобы ардуино потом HID устройством прикидывался =)
ОФФТОП:
Народ, если тут куча спецов, то может, мне кто-то простейший скетч на три строчки наваяет?
http://compcar.ru/forum/showthread.p...148#post101148
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
