Старый 13.07.2013, 07:41   #51
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
ну я написал дишь то, что значится в программе
Я это понял, теперь осталось выяснить почему при наличии искры нет воспламенения смеси
Старый 13.07.2013, 17:57   #52
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
поменял форсунки местами 3-4 цилиндр, итог тот же, пропуски 4 цилиндра, но только на холостых, даешь газу и пропуски пропадают.
Ps может комп старый в гараже, а может шнурок...связь рвется почему-то периодически.
Тип файла: zip Toyota_EFI_130713_200505.zip (2.0 Кб, 698 просмотров)
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 20:49   #53
Nikolaha
Виновата не электрика. Компрессия в 4 цилиндре сказала 6 очков. Идет вскрытие. Голову снимаю.
Старый 20.07.2013, 19:53   #54
Nikolaha
голова снята, заменил два выпускных клапана, хоть они вроде и работали (ну пропускали чуток вэдэшку, но не настолько, чтоб в два раза уронить компрессию). Завтра будет досборка и вердикт...
Старый 21.07.2013, 19:02   #55
Nikolaha
Вердикт таков: ничего не изменилось.
Плеснул 30 гр масла в цилиндр и компрессия выросла до 13,2.
Видимо пришло время скинуть поршня (((
Старый 22.07.2013, 12:57   #56
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Здравствуйте, после капиталки двигателя часто стали выскакивать ошибки Р0420 и Р0430 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога; Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога.
Грешу на датчик кислорода, ранее менял на второй банке ДК-2 (всего у меня 2 датчика топливно-воздушной смеси до катализатора и 2 датчика кислорода после катализатора). Помогите по прикладываемым логам проблемный датчик. Вряд ли дело в самом катализаторе....хотя не исключаю ничего.
Вот этот ДК ставил на банку 2, сенсор 2. http://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=18170
Помогите пожалуйста, сейчас встал вопрос покупки ДК, один или оба поменять?
Тип файла: rar LOG Хайлендер 2002, 2AZ-FE.rar (39.6 Кб, 926 просмотров)
Последний раз редактировалось santino44; 23.07.2013 в 05:11.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 06:52   #57
Nikolaha
Вскрытие показало, что колечки на 4-ом цилиндре напрочь потеряли "эластичность", просто лежали в канавках (не закоксовались, а именно лежали). Новые кольца решили проблему.
Компрессия:
1. 15
2. 15,8
3. 14,2
4. 14,2
Пропуски зажигания пропали.
Но есть одна проблема, которая меня беспокоит, это некоторый затык при старте. Трогаюсь и примерно на 1-1,5 тыс. оборотв какой-то провал небольшой, обороты не поднимаются, потом все нормально дальше.
Последний раз редактировалось Nikolaha; 29.08.2013 в 05:15.
Старый 25.10.2013, 11:56   #58
Denisnice
Аватар для Denisnice
Регион: 75
Машина: Витз 1.5 90кузов
Denisnice is on a distinguished road
Здравствуйте не проходит обучение подаче воздуха ХХ и неизвестное обучение 3107 тоже
Здравствуйте не проходит обучение подаче воздуха ХХ и неизвестное обучение 3107 тоже похоже обучение.
и высокий расход при умеренной езде
машина ниссан АД 1.3. 2003г.в электродроссыель
вот лог буду благодарен за отзыв.-
Тип файла: txt kadrRT_0.txt (17.1 Кб, 1219 просмотров)
Denisnice вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
