Старый 25.11.2012, 02:09   #51
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Немного проясню ситуёвину различий между Директом и АСИО...дело в том, что директ предназначен для смешивания звука от разных прог или нескольких потоков в один. По этому изначально уровень сигнала с каждого потока занижен для адекватного смешивания без клипа(ограничения). Получается цифровой регулятор включен постоянно от каждого потока скажем -3Дб, что уже снизило разрядность исходного материала и как говорят меломаны не получим на выходе битперфекта. Если запустить директ в монопольном режиме для конкретной проги, то все будет нормально.
АСИО же изначально монопольна. Другими словами если одна прога открыла порт АСИО, то другая этого сделать уже не сможет. И тем самым мы полностью контролируем поток данных на звучку. Также АСИО хороша тем что одновременно читает и пишет звуковые данные с размером буффера равном установленной задержке. Это актуально для музыкантов с реалтаймовой обработкой. В авто не нужно ставить экстремально низкие значения задержек...это не имеет смысла в принципе. Как писали выше это увеличивает загрузку проца и если пошла нагрузка на проц, то начинает "рвать" звук. По ходу ВАСАПИ новой винды пошла по той же технологии, но как всегда через опу.
Вот теперь всё понятно, спасибо за разъяснения! Что и требовалось доказать.
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 02:10   #52
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Акустика и усилитель у меня хорошие - всё DLS, аудиокарта ASUS Xonar STX с заменёнными ОУ (операционными усилителями) на 2x LME49860NA и LM6172IN в буфер.
А почему вы поменяли ОУ
- сравнивали в своей системе авто?
или
-кто посоветовал?
Старый 25.11.2012, 02:34   #53
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
или
-кто посоветовал?
Купил карту, подключил к наушникам (Sennheiser HD280 Pro), высокие были слишком яркие, "резали" уши, хорошо играли только SACD и женский вокал очень хорошо звучал (бархатно что-ли), залез на doctorhead.ru, поизучал что пишут, словесно понял что мне нужно (мягкий, тёплый звук) и заказал их. В авто не было возможности послушать сразу, т.к. комп переехал совсем недавно, а ОУ заказывал из США, ехали около месяца, нужно было заранее позаботиться. ОУ там меняются без пайки, предусмотрено производителем.
Старый 25.11.2012, 09:54   #54
gukov
Машина: Honda Civic
А вот теперь поставьте все обратно и послушайте в авто. И не подбирайте ОУ в наушниках если собираетесь слушать в другом помещение, на другой акустической системе.
Вашей акустик может быть очень полезна заводская сборка.
Из тех кто там пишет, слушали свои сборки(оу) в авто? (Если да, надо уточнять состав системы в авто).
Иначе это все бал бла бла, и далеко идущее планы с таким подходом не построишь.
мне нужно (мягкий, тёплый звук) и заказал их. ..
Это называется "вкусовщина"
На заводской сборке можете попробовать VST-плагины -гармонайзеры (аля ламповый звук и тому подобное)
На "мягких и пушистых" ОУ , на выходе получается Г.... На "технарских" ОУ гармонайзеры работают.
Старый 25.11.2012, 16:01   #55
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Спасибо за рекомендации. Вы абсолютно правы, такой подход верный, но я решил вместо CarPC поставить хорошую магнитолу (выбрал Alpine 137Bti) т.к. реально пользуюсь только воспроизведением музыки. Жаль, конечно, более 2-х лет изучал, ещё пол года покупал, делал, ставил а тут оказалось что вот так. Хотя получилось всё очень хорошо, всё как родное - монитор, управление, камера.. всё работает замечательно.
Старый 25.11.2012, 16:11   #56
gukov
Машина: Honda Civic
Комп в авто? Есть желание сделать простую настройку на компе, а потом поставить магнитолу и сравнить?
Старый 25.11.2012, 16:18   #57
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Да, комп в авто. Думаю достать комп и поставить магнитолу. Думаете, эта магнитола может быть хуже по звуку, чем то, что у меня стоит?
Старый 25.11.2012, 16:52   #58
gukov
Машина: Honda Civic
На много хуже будет даже с CD, флешь устройство с него слушать не возможно.
Надо корректно сравнить игру фронтальной акустике.
Для этого
1) отключить от усилителя саб
2) отключить все фильтра на фронт в усилителе
3) поставьте в foobar "Voxengo Задержка Звука"
В этом плагине работать только с одним комплектом динамиков. Не спеша задерживая самый близкую сторону к вам добейтесь что бы центральный образ был в центре торпедо.
4) Только после правильной временной коррекции можно поиграть с эквалайзером и гармонайзерами (т.к вы теперь слышите правильную сумму АЧХ левой и правой ас.)
Единственный плюс CDA-137B будет то, что есть прямой регулируемый выход на саб. (эквалайзер=помойка, на него можете не рассчитывать в 137)
При покупки ASUS Xonar Essence STX вы немного конструктивно ошиблись ( она помоему не подерживает расширительный модуль asus xonar h6)
Старый 25.11.2012, 17:03   #59
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Для этого
Да, не поддерживает, сразу было принято решение что никакой многоканальности не будет, только стерео, про временные задержки с 3-м каналом да, понял только потом.
Старый 25.11.2012, 17:10   #60
gukov
Машина: Honda Civic
сразу было принято решение что....., понял только потом.
Постарайтесь все настроить как я писал выше. Не много поездить, а потом взять магнитолу подключить и послушать.
Потом без нервотрепки, примете правильное решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
