Старый 07.08.2013, 11:45   #51
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
По штатным эдак 95% будет гимор с наводками...
смею предположить ,что у вас никогда не было японского авто (с правым рулем).
Старый 07.08.2013, 13:08   #52
awtoap
Аватар для awtoap
Ну и аргументище Физике пофиг расположение руля и производитель авто
Старый 07.08.2013, 14:09   #53
mendisabal
ну типа того )
просто если изначально все сделано грамотно и качественно ,то нехрен туда лезть имхо .
если не тянуть дополнительно питания везде и вся ,а подключаться к уже имеющимся фишкам (а уж от них провода проложены с умом по авто изначально ,и запас мощности у японцев тоже не маленький) то по моему ,и наводкам не откудова взяться ,а по вашему надо выдрать всю проводку ,купить дорогущие экранированные провода (не факт что купишь качественные) ,все по своему слепить ,а уж потом гордо бороться с наводками ,которые изначально отсутствовали - вандефул.
Старый 07.08.2013, 15:18   #54
Не прокатит. Там помихует еще больше.
Не в дорогом счастье, а в правельном подключении, разводки силовых проводов.
Старый 07.08.2013, 15:33   #55
mendisabal
почему ? входную фишку в мафун (там и питание ,и выходы на колонки ) разделить под кар писи ,который кстати ,вроде чудом влазит у меня в 2 дин (вместе с монитором) , короче родную голову поменять на писи ... ведь с майфуном помех нет ,я понимаю что пк не есть майфун по определению ,но уж потом помоему легче будет экранировать корпус кар писи ,как то бороться с помехами якобы исходящими из места где раньше стояла магнитола ...
Старый 07.08.2013, 15:50   #56
В общем не обращай пока внимание на слово монитор, так как это относится и к общим помехам по звуку.
Обрати внимание на эту фразу
Ни в коем случаи не запитывайте компьютер от штатной проводки, питание компьютеру нужно брать от клеймы аккумулятора.
- эти слова выстраданы многими годами писикарстроителями.
http://compcar.ru/forum/showthread.p...=9986#post9986
Старый 08.08.2013, 01:19   #57
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
задумки ,буду оч признателен (а уж коли посоветуете хороший ,небольшой моно усь ,ваще буду вас любить и уважать во веки веков)
Harman Kardon CA 1500m
Старый 08.08.2013, 01:23   #58
kostya740
ну типа того )
П.С. не нашел смаил взяться за голову.
Последний раз редактировалось kostya740; 08.08.2013 в 02:13.
Старый 08.08.2013, 14:36   #59
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Для нормального звука с внешними усилителями полюбому надо сажать дистрибьютор питания на аккумулятор, с него провод 2-4GA вести в багажник (или под сиденье, у кого как) там на каждый усь вешать по питанию конденсатор на 1-2Ф с минусами в одной точке кузова.
Штатную проводку вообще использовать нельзя, там в разьемах дверных будут соединения дополнительные и вообще, она тонкая. Надо минимум 1.5мм, а лучше 2-2.5мм сечением кидать звук на мидбасы, ну а на твитеры 1.5мм.
Как провода кидать, читать в доках по автозвуку, которыми судьи руководствуются при оценке автомобилей на соревнованиях.
Все то дерьмо мультимедийное, что вешается на входы (и питается хз откуда придется), помимо нормальной магнитолы, нужно подключать через подавители помех (200р стоит).
С магнитолы до усей кидать межблочники с 3 экранами, причем, опытным путем определить, к какому разьему припаивать экран (вход или выход), чтобы было минимум помех.
Тогда есть шансы, что все сложные конфигурации, типа поканалки, себя оправдают по качеству.
Кроме этого, раз уж про звук заговорили, нужно шумку дверей делать и правильно располагать динамики, тестировать задержки... :-)
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 17.12.2016, 09:49   #60
Может кому будет полезно:
Тут на просторах тырнета набрел на автоматическую переключалку между 44,1 кГц и 48 кГц для карт ASUS
Xonar D1, DX, D2, D2X, DS, DSX, DG, DGX и.т.д (кроме usb кажется)
Возможность изменения настроек звуковой карты на лету непосредственно взаимодействовать с драйвером.
Живой режим позволяет услышать эффект от изменения параметров в режиме реального времени.
Описание и скачать ТУТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
