Старый 27.10.2012, 00:26   #51
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Стоял монитор с таким разрешением, правда он USB, проблем не было,
всё автоматом встало. Правдв наблюдались изредка проблемы с тем, что
у некоторых программ окна настройки по вертикали высокие и просто не влазят
в 480, у меня сейчас и в 600 по вертикали иногда с этим проблемы.
Старый 30.01.2013, 14:50   #52
NTFS
Машина: Toyota Corolla
NTFS is on a distinguished road
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Получается что с разрешением 800х480 на Win8 делать нечего?
Абсолюно нечего.
Причина:
В Win 8 есть возможность открытия до 3 METRO приложений на экране.
Для автомобиля на мой взгляд это очень полезно. Представьте, в левой части экрана управление музыкой, по центру окно навигатора, по правой можно еще чего октрыть.
А грабли для Car PC заключаются в том что эта фишка работает на экранах 1366x768 или 1920*1080 (видимо на экранах с соотношением 16*9). У меня дома стоит Win8 с двумя мониторами, на 1920*1080 работает, а на экране с разрешением 1280*1024 у меня этот режим перестал работать (На планшете 1280*800 говорят та же история).
Самые маленькие экраны 1366x768 начинаются от 10 дюймов.
С разрешением 800*600 возможности Win8 будут не открыты.
Так же в Win8 нужно чтобы экран не был утоплен, иначе пальцами не вызвать многие функции, которые вызываются скольжением по краям экрана.
Поэтому я решил взять планшет, будет висеть на держателе Exogear, подключать планшет к активному USB хабу (питание к планшету подключать только при необходимости, планшеты на атоме живут 8-10 часов непрерывной работы), хаб будет располагаться под торпедой и к нему будет подключены: тачпад, USB звуковая карта, подключенная к автоусилителю и другие USB устройства.
Встроенного решения без висящего планшета я не вижу, т.к. нет мониторов с нужным разрешением и мультитачем, так же, если экран будет, то врятли он будет менее 9 дюймов и его не встроить должным образом в торпеду.
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:47   #53
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Я выцепляю панель справа ногтем от края рамки монитора.
В принципе уже наловчился, но действительно неудобно.
Старый 30.01.2013, 21:01   #54
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
сделайте две хардвар кнопки: Win и Win+C, управлять станет удобнее.
Старый 16.02.2013, 02:24   #55
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Наверное всем известна проблема, когда USB GPS приёмник не работает с metro-приложениями, я поисследовал эту проблему. Она заключается в том, что для работы GPS для metro приложений необходим особенный драйвер, задействующий функционал сенсоров в винде. Это описано тут.
Благодаря одному греческому программисту мы имеем возможность использовать свои GPS приемники в Windows 8 и в метро-приложениях тоже.
Ссылка на драйвер для Windows 7, он хорошо работает и под 8-ку, я проверил - и Bing карты и Yandex - оба работают с ним без проблем.
Принцип работы прост, он мэппит с указанного вами COM порта NMEA поток на виртуальноый GPS сенсор, который устанавливается как устройство.
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 12:29   #56
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
в Win 8 работают не все ревизии BU-353, проверено, информация на сайте www.prolific.com.tw
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 15:42   #57
kostya740
Сообщение от dimitryg Посмотреть сообщение
Я это сделал с помощью GPSGate.
Старый 28.02.2013, 01:03   #58
dimitryg
Аватар для dimitryg
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
А расскажи по шагам настройку GPSGate, ведь если он умеет прикидываться сенсором, то можно GPS использовать одновременно и как сенсор и как обычный через COM порт.
Мой проект
Старый 28.02.2013, 03:01   #59
kostya740
А чо там рассказывать. ставишь программу, добовляешь сенсор для браузера. Поставь программу, там все понятно. А еще есть поиск по форуме. Ну елы палы....
Старый 08.07.2013, 19:17   #60
Камран
Машина: subaru impereza
Камран is on a distinguished road
подскажи как это делать Спасибо
Камран вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
