Старый 18.11.2012, 18:29   #51
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Спасибо за дельный совет, как раз во время.
кЫтайских БП, которым питал монитор и ЮСБ хабчик
отказывается работать при минусовой погоде. Ну что я могу про дядю Ляо сказать хорошего. Значит вердикт - удалить как класс, то что мешает, работать не должно!
На монике стоит преобразователь держит входное до 36В вроде (не помню). БП поставил, дабы перестраховаться и 5В там есть на хаб.
Значит решено БП в ящик с хламом (где он и жил) до лучших времен. На хаб 5В готов, я им сейчас мобилу в машине заряжаю .
Пока все. Жду комплектуху, курю форум, слушаю умных людей.
Старый 18.11.2012, 18:45   #52
Ну, моник лучше и проще питать от БП. Уменьшаем вероятность возникновения помех, да и система становится как бы это сказать - более правильной, ибо конектится в питанию авто в одной точке.
USB хаб тоже можно питать от БП, но нужно не забывать, что при уходе в sleep на БП пропадают все 5В окромя 5VSB. А от них питать хаб не факт что правильно - надо смотреть какой ток БП поддерживает по этой линии. Если хаб в спячке теряет питание (а с ним и все USB девайсы к нему подключенные), то при просыпании можем получим кучу гемора от этих вновь инициализирующихся девайсов. Впрочем, все зависит от девайсов и их дров
А вообще, HUB это конечно здорово, но зло Добавляет кучу гемора, питание ему нужно хорошее чтобы не глючил, сколько народу с ними уже на форуме мучалось. Я стараюсь обходиться без него, благо матери щаз на борту имеют 8+портов USB. Другое дело, когда тянуть далеко нужно шнурок до устройства... У меня пока рекорд - 3 метра USB до WEB камеры регистрации без глюков.
Старый 18.11.2012, 20:24   #53
Sol_S
Регион: Казахстан
О как. Даже и не подумал об этом. Спасибо. Буду пробовать по ходу проекта.
Не хочу тянуть от компового БП силу, хотя это выход снимающий все проблемы и 5VSB можно усилить Ампер до 5. Он у меня мощь и сила с запасом. Гоняю его, полевики еле тепленькие.
По ходу дела для БП повторяю контроллер от товарища nrubanov http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502 Огромное спасибо ему за разработку и безвозмезное выкладывание своей интелектуальной собственности в свободный доступ, мало таких людей. Только забыл вчера релюху прикупить, платку уже собрал.
Старый 22.12.2012, 23:21   #54
Sol_S
Регион: Казахстан
Приветствую, продолжаю улучшать конструкцию. То кЫтайское гуано, что изображено сверху меняю на самопал чудо устройства от Hmelik - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10277&page=2 огромное ему спасибо.
В той ветке сегодня отписался, но для потомков продублирую здесь.
Чуток подкорректировал схемку. Саму схему не рисовал, так как и так все понятно по крайней мере мне Добавлен драйвер для полевиков (в свое время 20 шт. приехало, теперь пихаю их во все ), с ним транзюлям будет полегче, да и устройство более правильное получается. Кондер на мягкий старт по старым советам Vladget.
Готовое устройство
Про 5 Вольтового товарища тоже в ветке БП отписывался. Схема повторена из этого источника - http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3185
Все разжевано, бери и собирай. Тем более, что собирается из подножного хлама от материнских плат. Нижняя платка - это он и есть.
Плату при желании можно уменьшить раза в два, но я не испытываю трудностей в пространстве для монтажа.
С коробом отдельная песня. Импульсник, значит нужен экран. Ну и прикольно с жестянкой попробовать поработать. Старый корпус от БП АТХ подходит идеально. Разметил, согнул, просверлил. Готово. Разъем для питания выдрал из мамок, припаял на отдельную платку и прикрутил в корпус.
Что имею:
Старый 22.12.2012, 23:31   #55
Sol_S
Регион: Казахстан
Проверку холодом БП прошел на ура На будущее в 12В подключу камеру, она с отдельным питаловом. 5В как зарядка для мобильника.
Добавил мозгов в БП SL от седа - http://compcar.ru/forum/showthread.p...%D1%80-xDriver
Щикаааарна, работает
Валяется еще один БП SL без дела, покупать никто не хочет.Кинул кличь по знакомым, кто будет инсталлировать писюк, отдам даром. Один вроде как подписался, посмотрим на деле.
Старый 22.12.2012, 23:38   #56
Sol_S
Регион: Казахстан
Год назад задумывал термометр на 2 датчика с выводом на матрицу от Nokia 3310. Жаднючие Япы сэкономили на копеечном датчике в Ipsum-e. Найден по знакомым телефончик, устройство собрано из этого источника - http://termocontrol.elshema.info/ind...vto2termo.html
Зараза, оказалась что матрица не работает. Поиски продолжаются. Думаю ради прикола завтра по мастерским поездить поискать.
Старый 04.01.2013, 21:06   #57
Sol_S
Регион: Казахстан
Всех с Новым Годом!
Получил подарочек к НГ GlobalSat BU-353
Долго хана шел. Жинка волей не волей в проект вовлечена, давай уже переживать и на кЫтаяса ругаться.
Воткнул, подсунул дров, заработало. Не готов я еще к добровольному пожертвованию и покупке ПО, с роду проги не покупал. Поставил City Guide с местными картами. Понравилась прогушка. Дай думаю, чего другого поюзаю ибо интерес разбирает.
Батя насмотревшись на мое криворукие в построении неизвестно чего, тоже оброс девайсами, но пошел по наименьшему сопротивлению с увеличением стоимости:
1. Планшет на Win Ce с Navitel
2. Регистратор
3. Опная камера
Все добро в три раза дороже, чем у меня.
На сегодня идет процесс мерянья пипирками. С камерой заднего вида у него облом, мне планшет тоже не друг, не вникал в него. Если подскажите как сделать автопереключение на камеру заднего вида на планшете (модель укажу позже) с меня пЫво/водка и бешбармак.
Ну вот, увидал у него Навител, а чего бы не попробовать на ПиСюк его. Засада, нет под Виндовоз. Пошел погулял в тырнет, а собственно первая тропинка вывела прям сюда - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12294
Парни снимаю шляпу, огромное спасибо. Я человек далекий от КПК, сотворил все по инструкции и оно заработало, правда помучался малеха с картами для нашего региона. Такая какашка Мобильный Виндовоз, чес слово. Карт для России навалом, нашел даже полную сборку для Москвы, а для Алма-Аты нифига под старые версии. Качнул 5-ку прям с ключами. Запустилось. Местоположение - Атлантический океан, ухаха. Крутанул вверх, опа-на карта с дорогами гдет далеко и названия не Казахские Нашел родную землю. Короче показывает. А хде пробки? Снова лезу в тырнет, эмуль в паутинке подрубить, все легко и просто - http://4pda.ru/2009/05/09/8303/
И вот они пробки, Щикаааарно.
Старый 04.01.2013, 22:02   #58
Sol_S
Регион: Казахстан
Совсем забыл. Был прениприятнейший случай - прокакиль активацию виндовоза, ну ладно думаю сча в безопасном режиме подгружусь да и накачу. Ага, тока в подгрузка проходит машина в ребут. Цепанул мультимерт напруга не скачет. Что за?
Пришлось переустанавливать. Да кста всем советую дабы не мучаться и не тратить время на переустановки системы, можно снять клон и за пару минут получить нормально дуйствующую ОСь с настройками. Проги, которые я знаю:
1. Ghost
2. Acronis
Что случилось, остается загадкой. В обычном режиме работает как положено.
Последний раз редактировалось Sol_S; 01.09.2013 в 19:12.
Старый 16.09.2013, 20:43   #59
Sol_S
Регион: Казахстан
Все никак не доходили руки до журнала. Буду писать мемуары про жизнь, мысли и развитие проекта, а также потихоньку выкладывать творение рук корявых. Хотя писанину народ не шибко читает, постараюсь нудятину разбавлять фотографиями.
Начну пожалуй с очередной моей болезни - автозвук. Понимаю, что форум не по автозвуку, но - это часть моей системы со всеми вытекающими. История больше как предостережение от ошибок и ненужной траты семейного бюджета. Не наступите на мои грабли.
Давным-давно лет эдак семь назад купив свою первую магнитолу какую-то Кенвуд за 100 баксов, думал что звук станет сказочным. Ан нет, на суперской штатной акустике получил "пуканье-бряканье". Был очень огорчен результатом. Ведь 100 баксов вроде деньги. Познаний об акустике на тот момент не имелось вообще, начал интересоваться. Информацию пытался черпать везде где угодно. Через месяц товарищ прямым текстом "изнасявкал" мою чудесную аудиосистему и пригласил к себе в машину с установленным пионером и колонками на порядок лучше, чем у меня. Сравнив со своим ужасом, посчитал деньги, приехал на базар. Долго слушал продавца и магнитофоны, выбор остановился на Pioneer и Clarion. Продавец настаивал на Кларе, но по басу мне понравился Пионер. Теперь только сейчас понимаю, что лучше бы купил Кларион.
Купив аппарат http://magnitola.ru/Pioneer-DEH-P7600MP-p-2830.html
Был удивлен количеством настроек, дааа бывшие Пионеры умели басить, не то что нынешнее племя. Даже на штатных колонках, звук стал лучше, появились басы (это я на тот момент "пук-пук" за басы считал).
На работе нашел единомышленника интересовавшегося автозвуком. Он почти все время рассказывал о новых динамиках, магнитолах, хотя сам ничего в машине не сделал , строил планы покупки усилителей и динамиков. Короче я тогда заболел. Наслушавшись того аудиофила, спросил знакомых ребят с СТО: "Какие у меня стоят штатные динамики?". В ответ сразу получил ответ: "16-е". Это я сейчас сам разберу и посмотрю что за деталь, тогда взял и поверил на слово.
Собрал с горем пополам финансов, ноги в руки и в магазин автозвука. Без раздумья забираю комплект:
1. DLS R6A
2. DLS M126
3. CallCel Pop90.2
4. Инсталляционный комплект Adagio
Усилок брал на последние деньги с расчетом замены в ближайшее время. Радости не было предела.
Последний раз редактировалось Sol_S; 16.09.2013 в 23:55.
Старый 16.09.2013, 20:58   #60
Sol_S
Регион: Казахстан
На тыл раздельная акустика, да такая офигенная по меркам того времени и цена приемлемая была - это сейчас раскрутили бренд и стоимость R6A взлетела в два раза. Много наслышан про них фразы "фуууу, кака", скажу только одно - их нужно уметь приготовить.
Довольный как помытый слон, договорился на парнями и приехал в гараж. Сняли обшивки передних дверей у меня все опустилось. В дверях стояли динамики размером в 13 см, а у меня ведь 16. Да еще магнит здоровенный. Примерил мидбас, он в стекло упирается магнитом, до двери не достает. Народу смешно, мне грустно . Все это действие было семь лет назад.
Делать нечего ставлю на тыл кооксиальные DLS M126. Тоже 16-е, но с меньшим магнитом, влезли в родное отверстие. Усилитель не монтирую. Штатные с маркировкой Toyota 4Ом 15Watt оставляю без угрызения совести у парней. Начинаю прислушиваться, вроде заиграло. Но не то и не так.
Покатался с ними, R6A из коробки нет нет достану подключу к компьютеру и уберу снова в коробку. Ну что делать кривыми должны быть не руки, а извилины.
Хорошо друзья работают в мебельном бизнесе, вырезал мне проставочки (колечки) для динамиков из МДФ и фанеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
