Старый 09.04.2012, 15:42   #51
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
вот вот то же вполне может
Старый 09.04.2012, 18:26   #52
alexis_bor
Машина: Альфа Ромео 159
alexis_bor is on a distinguished road
Чет мне напоминает ситуацию с перегревом проца...проблема была в не плотно прилегающем радиаторе из-за кривизны крепежа...симптомы были такие: музыка, карты, офис работали норм, но стоило запустить фильм и через 15-20 сек полный висяк с синим экраном...методом тыка нашел эту причину...прижал радиатор рукой...фильм идет 1,2..5 мин...отпустил и теже 15-20 сек и смерть. В итоге воткнул в торец крепежа палочку от мороженного так и жил комп с этим )))
Слушай, на самом деле, ещё только когда я всю эту радость приобрел и установил при просмотре фильмов у меня комп так же зависал и синий экран, поэтому и повез мамку на тест т.к. думал что южный мост, но после теста оказалось что все ок. Единственное что я сам затупил и выдавил весь тюбик термопасты, и продавец сказал, что её надо совсем чуть чуть. После этого убрал какую то часть, и фильмы вроде пошли нормально не зависая, хотя не факт т.к. тестил небольше 15 минут, но по сравнению с тем, если раньше зависание было буквально через пару минут, то потом можно было смотреть, но в тот момент у меня ещё не было регистрации. Сейчас когда пытаюсь смотреть кино то в принципе работает минут 30 но потом начинает виснуть. Может на самом деле это как то связано с термопастой, и прижимом радиатора???!!!
А после того как синий экран, у тебя HDD что показывали при тесте на Виктории?
alexis_bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:33   #53
Ну, с температурой все просто - ставим спиидфан и включаем логирование температуры. После зависона смотрим какая была температура
Лишнее количество термопасты не так влияет - она просто выдавливается при прижимании радиатора к чипу.
А вот если радиатор прилегает неплотно, то тогда количество тепла передаваемого на радиатор с чипа резко уменьшается, что в итоге при повышенной нагрузке и приводит к глюкам.
Вообщем, эта версия самая простая и интерестная Другое дело, что при тестировании матери под нагрузкой оно бы вылезло сразу...
Старый 09.04.2012, 22:20   #54
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
alexis_bor , что-ж ты так самоуверен был при сборке компа, установке проца и проч.?
Надеюсь удалял серенький квадратик с термопастой родной, с радиатора, обычно на боксовых они идут
в комплекте с процем. Далее, по уму, нужно было проверить поверхность прилегающую радиатора.
Я чужим людям, при шабашках, это делаю, ну а себе-то и подавно. Небольшое зеркало, шкурка-нулёвка,
шкурку на зеркало , прижать радиатор и проехать несколько раз. Если в центре неплотно прилегает,будет видно.
Тогда выводить шкуркой покрупней, доводить нулёвкой. Далее-установка.
На проц каплю термопасты, разровнять лезвием безопасной бритвы, что-бы начало почти просвечивать и тогда поставить.
Проц нужно было брать с буковкой Т на конце, т.к. мощи по заглаза для машины, а тепла выделяет почти в 2 раза меньше.
Ну а так, если не поможет и будет грется, то радиатор типа Zalman, медный ( поверхность проверять не обязательно). Имхо.
PS. насчёт > при тестировании матери под нагрузкой оно бы вылезло сразу...
Поставил нормально радиатор на проц, хватило посмотреть фильм в HD в течении 15 мин, пока в синий экран не вывалился.
Запустил, уже на 5 мин хватило, просто в торопях забыл вентилятор подключить, если ему тестили недолго,
могли и не дождатся перегрева.
Старый 10.04.2012, 00:21   #55
alexis_bor
это говорит только о одном: "электричество кончилось" 100%. так убить HDD можно только нестабильным питанием., ну или бить его о стену в включенном состоянии.
ЗЫ обычным мультиметром увидеть проблемы с питанием можно только в самом запущеном случае., поуму нужен осцилограф., но начинать можно с мультиметра.
мерять прям на МП и на разьемах винтов., допуск по напряжениям +-5%., мерять под нагрузкой (напр. ту же викторию на тест запустить.)
Итак по моему Virtual был на 100% прав. Сегодня взял БП у товарища, установил, и комп поднялся и ожил. В Icar запустил музыку, регистрацию 30 кадров в секунду на кодеке Xvid и навигатор, загрузка проца 25-35%. После чего пустил его в спячку, ушел моментально, проснулся то же без проблем соответственно подцепив все что было загружено и так несколько раз. Видео пишется без тормозов (тестил примерно минут 25). Запустил тест Викторией - то же все ок.
БП дали потестить на неделю, так что буду нагружать всякими разными. При положительном результате покупаю новый БП, только вот теперь думаю всё - таки о M4-ATX, как никак 250 ватт
Старый 10.04.2012, 00:23   #56
alexis_bor
Отличный способ с нулевкой и зеркалом, обязательно возьму на вооружение Спасибо
Старый 10.04.2012, 11:01   #57
Vladget
Вот Вот, я еще в 4 посту писал проверяй 5В, ( люди тут даже "махач" устроили, fat, ntfs это конечно хорошо но 5В лучше ) , дебаты аж на 6 страниц развели
Старый 10.04.2012, 11:11   #58
mish0k
Регион: 47
Машина: Voyager 2001
mish0k is on a distinguished road
была проблема с хардами на карпк. Всю тему читать не стал, но...
1 если у тебя хард стоит ноутбучный 2.5
2 если у тебя питание на него идет как 5 вольт так и 12 (желтый провод)
то...
высуни из разьема желтый провод и заизолируй его к ебенямсобачим)) свою проблему (тьфу тьфу тьфу) решил именно таким способом
mish0k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 11:14   #59
Vladget
так он уже проблему решил и написал двумя постами выше
Старый 10.04.2012, 12:22   #60
alexis_bor
Спасибо всем отозвавшимся на проблему. Реально на все эти поиски проблемы ушло порядка 3 месяцев. Никогда ранее не обращался к форумам, а тут за пару дней столько советов....Ещё раз всем спасибо!!!!
Ну и как сказал выше Vladget "fat, ntfs это конечно хорошо но 5В лучше" :-)
P.S. В случае, если при тесте с новым БП что то пойдеть не так, будем дальше думать...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
