Старый 29.06.2012, 13:15   #51
в_л_а_д
Регион: Казахстан
Машина: монтеро-спорт
в_л_а_д is on a distinguished road
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Лучше выберите себе материнку исходя из производительности процессора, енергопрожорливости, плат расширения, интерфейсов для хардов и т.п.
Вопрос:по каким показателям подбирать процессор,а может посоветуете что нибудь определенное?
в_л_а_д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:14   #52
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
Итак, концепция поменялась)
Решил ПК делать не в кольта, поскольку там слишком все сложно и неудобно с центральной консолью, а в Nissan Primera P10.
В результате смены объекта сами собой разрешились некоторые вопросы:
- стало возможным оставить магнитолу, просто опустив ее ниже;
- соответственно исчезла проблема радио, хотя подруга из штатов уже успела привезти HD radio, но оставлю его пока: может, надо будет в следующую машину что-нибудь монстрячить;
- исчезла проблема поиска и установки усилителя: решил не гнаться за очень уж высоким качеством звука и просто с ПК вывести звук на AUX магнитолы.
Но теперь, поскольку габариты системника явно будут меньше, снова задался вопросом куда его поставить. В выходные попробую разобрать панель, чтобы промерить внутренности на предмет наличия свободного места, а также посмотреть, какие там где крепления.
И опять же появились вопросы:
1) можно ли обойтись без активного хаба, особенно если встроить системник за переднюю панель? так-то на задней панели уже 6 USB (2 из них USB 3.0) + планирую еще 2 разъема вывести с матери.
Наверное, стоит подключить вообще всю периферию, которую планирую в комп, и посмотреть, будет ли что-нибудь отваливаться. Ранее отваливался встроенный Bluetooth, поскольку рядом с ним два порта USB, в которые втыкал флешку. Собственно в момент работы с флешкой он и отваливался. Решилось методом тыка и подбора на эти порты не очень требовательной к питанию периферии, например, разъема тач-скрина.
2) Какие разъемы лучше взять для завода питания в системник? Сначала хотел взять стандартные разъемы от десктопа, но он слишком большой по площади: хотелось бы что-нибудь покомпактнее вписать туда.
Ну, и соответственно, кто какими разъемами пользуется, чтобы выводить, например питание на монитор?
3) Какие силовые провода взять? Конечно, в первую очередь, интересует сечение. Система получается пока вот такая:
- PowerControl 2.0;
- БП M2-ITX 160W;
- мать ASUS E45M1-I DELUXE со встроенным AMD E-450, видеоадаптером AMD Radeon HD 6320, wi-fi и bluetooth модулями;
- память Kingston KVR1333D3N9K2/4G - 2x2 Гб;
- SSD OCZ VTX3-25SAT3-120G
- HDD пока в тестовом варианте стоит какой-то 100 гиговый винт. В дальнейшем хочу для файлопомойки прикупить ноутбучный на 750 хотя бы гигов.
- GlobalSat BU-353-S4 USB GPS Receiver - SIRF 4;
- монитор High Bright 450 Nit Lilliput 669GL-70NP/C/T/HB;
- веб-камера Logitech 9000
В перспективе еще воткнуть:
- питание периферии через DC/DC конвертер
- USB-модем 3G, либо попробую вытащить инет с телефона через bluetooth, поскольку нужен он, по сути, только для обновления пробок в ситигиде.
- USB-микрофон для реализации Hands-free
- 3DConnexion Space Navigator
- клавиатура Rapoo E2700 с тачпадом (буду держать в салоне на всякий случай)
- регулярное подсоединение винта WD Passport на 500 Гб.
Соответственно: потянет ли все это M2-ITX 160W? Какого сечения силовые провода брать? С каким предохранителем? При условии, что системник будет: 1) под водительским сиденьем, 2) встроен в центральную консоль.
Может, кто-то посоветует конкретную марку провода?
Хватит ли, например, кабеля КОГ-1 сечением 16 мм2 или лучше взять его же, но 25 мм2. Где в Москве его лучше купить? Желательно на Севере.
В рекомендациях по подключению PowerControl написано, что нужно взять предохранитель на 30А. Этого хватит? В таком случае какое сечение провода должно быть?
А то я с электричеством на Вы. Помогите, плиз!
4) Чем закрыть центральные воздуховоды? Поиск по форуму не так уж много вариантов дал: видел, что кто-то пенопластовыми заглушками закрывал, либо звукоизоляционными материалами.
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 10:02   #53
lisyachy
Подскажите, кто какими разъемами пользуется, чтобы завести питание в системник?
Старый 14.01.2013, 19:38   #54
Сообщение от lisyachy Посмотреть сообщение
Ну и ответная часть соответственно.
Понадежнее, но побольше (искать по ключевому слову XLR):
Старый 25.06.2013, 14:34   #55
lisyachy
Подскажите, чем можно поверхность рамки выровнять?
А то слепил из компопласта: фактура в том месте, где лепил, и рамочной пластмассы даже после самой мелкой шкурки разная.
После покраски акрилом из балончика заметны небольшие неровности.
Чем можно выровнять поверхность под покраску?
Заранее спасибо!
Старый 25.06.2013, 18:53   #56
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Микрофонные разъемы еще хороши - на 3-4 контакта и папа с мамой гайкой стягиваются
Андроид ГУ.
Старый 25.06.2013, 18:54   #57
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Заранее спасибо!
кроме как "чистовой" шпаклевкой - вроде и нечем... Только краску смывать придется - раз уж покрасил
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
