Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 29.03.2007, 15:31   #51
shgeo
Машина: Рено
shgeo is on a distinguished road
PocketGIS вообще никогда не закрываю, просто выключаю зажигание и комп засыпает.
Кнопки могут пропасть и просто так через какое то время работы.
Сходил в машину посмотрел, точное название процесса действительно Igcontrol.exe (что это за процесс?)
И когда их больше 10 штук скин LSXVOID начинает тормозить.
Покрайней мере кнопки отзываются через несколько секунд (1-3 сек.) после клика.
shgeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 00:51   #52
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Народ! Кто-нибудь, пожалуйста, киньте мне свой готовый файл pois.ini, в котором было бы несколько записей. Хочу посмотреть формат файла (как именно хранятся там данные).
Заранее спасибо!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 21:52   #53
serdeg
Аватар для serdeg
Машина: Daewoo Espero 1997
serdeg is on a distinguished road
Спасибо, дело очень нужное. Просто вешался раньше без закладок и удобного поиска. Еще раз спасибо, однако, не все так гладко.
Конструктивная критика.
1. Клавиатура: так ни разу и не смог ее закрыть. Приходится сдвигать в уголок, так чтоб краешек торчал. На ноутбуке мышкой все легко и просто, а вот на сенсорном экране попасть пальцем в 2 пикселя - нереально. Или я в чем-то не разобрался?
2. Закладки. Для начала небольшое лирическое отступление. Думаю не только у меня GPRS соединение - весьма хрупкое и капризное явление. Причем не само соединение, а связь компа и телефона по виртуальному последовательному порту через BT. Это соединение не любит спящего и ждущего режимов. Если соединение не рвать предварительно, то после просыпания происходят многочисленные сбои в сетевых соединениях, вплоть до полного их исчезновения (в том числе и WiFi, которое тут вроде даже и не причем).
Если я хочу выбрать ссылку, происходит закрытие PGIS, выбор ссылки и снова PGIS. При закрытии проходит директива на закрытие GPRS соединения, которая на успевает обрабатываться, а PGIS снова загружен и уже пытается коннектиться. При этом удаленный доступ вешается капитально. Лечится только перезагрузкой. И если при выборе закладкия могу в принципе потянуть время и дать соединению корректно закрыться, то при выборе домашней закладки сразу кнопочкой, GPRS обречен. Или такая проблема только у меня? В принципе, TherealV тоже мне жаловался на капризность GPRS в случае засыпания.
serdeg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 23:07   #54
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
закрыть совсем? таки не надо, тузла проверяет наличие процесса клавиатуры и если он есть - то она просто кликает мышкой куда надо если нет - запускает... клава сворачивается кнопкой hide а выгрузить процесс - такой необходимости не возникало, но могу выгружать при закрывании приложения....
вот тут уж извините не моя проблема... дело в том чсто механизм сделан так, что программа устанавливает в реестре значения финиша для покетгиса, а чтобы он его подцепил необходим перезапуск приложения, а так как он сам открывает/закрывает соединение происходит косяк, но! Мне кажется что на кпк эта функция может и полезна (я имею ввиду автоконнект) то на ПК совсем бесполезная, просто покетгис должен следить за наличием инета а не подключать его автоматически...... да механизм кривой но это единственно возможный вариант....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 30.04.2007, 10:40   #55
serdeg
Аватар для serdeg
Упс! С клавой - мой косяк, недоглядел!
А вот по второму вопросу готов еще немного поспорить. Я из этой ветки уже понял, что перезагрузка PGIS - особенность именно самого PocketGISа. Однако, нельзя ли обойти это например таким способом: прописывать в реестр новые координаты финиша без выгрузки, а потом пользователю вручную делать Маршрут->Пересчитать?
И до кучи еще немного критики.
1. В окне POI самая правая кнопочка "Дом" не работает. Нажимаешь - ничего не происходит, хотя домашняя инишка есть, координаты там прописаны да и выбор дома "налету" тоже работает.
2. В том же окне по логике не хватает кнопки "Оставить без изменений" или что-то такое. Например, если едешь не по закладке, а в какую-то "одноразовую" точку, выбранную вручную, по пути пришлось перегружать прогу или комп и надо сохранить прежний финиш. Можно, конечно, просто закрыть окно POI, но логичнее была бы кнопка.
Старый 30.04.2007, 11:55   #56
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от serdeg Посмотреть сообщение
Для этого надо нажать на крестик справа сверху окна.
Старый 30.04.2007, 13:42   #57
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Кстати, идея! Надо попробовать... Но все зависит от того, когда именно ПокетГИС берет координаты из реестра - в момент каждого пересчета маршрута или только в момент загрузки программы...
Попробовал... Не работает. Похоже, считывание данных из реестра происходит только при старте программы.
Последний раз редактировалось LI()n; 30.04.2007 в 13:58. Причина: Попробовал...
Старый 11.05.2007, 15:00   #58
TherealV
Аватар для TherealV
Машина: Impreza WRX'03
TherealV is on a distinguished road
Да на тебя и не вещают "косяк" Но, думаю, стоит в покетгис_контрол внести принудительную паузу перед повторным запуском покетгиса, допистим 2-3 секунды, чтоб жпрс соединение успевало корректно завершиться?
VIA EPIA SP13000, 512MB, 80G 2.5" Samsung Spinpoint MP0804H, 7" TS Xenarc, custom bezel, slot-in DVD/CD-RW Panasonic, Terratec 5.1 USB sound, BU353, PocketGIS+OziExplorer gps, mini-box M1-ATX, RoadRunner, OpenPort 1.3U, ORIS sound (Charisma CA-504, PS-16.2, ASW-1040F)
TherealV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 16:21   #59
2func
Аццкий модер
засел рисовать тузлу с нуля....... интерфейс будет переделан полностью........ ща тока от праздников отойду малость и буде новайа версия........
Старый 30.07.2007, 17:32   #60
Rainbow
Машина: 20056\Highlander
Rainbow is on a distinguished road
есть ли какие-либо новости по этому тулзу?
а то описания - ну очень вкусные.
к родному интерфейсу - ну никак я не могу. может просто ламер.
кстати, тулза, которая тут - не запустилась у меня. окошко - ровно такое, как тут было несколько страниц назад
Rainbow вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
