Старый 20.02.2012, 19:33   #51
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
А к какому пину подключать что бы icards не считал кнопки руля энкодером ?
Плагину iCarDuino всё равно к какому пину, что подсоединено. Ик приёмник, энкодер и рулевые кнопки плагин не различает, для него это всё одно и тоже. Главное чтобы ардуино отправлял четырёхбайтный код, который плагин воспринимает как код нажатия клавиши.
Единственное нельзя отправлять такие комбинации FF FF FF FF - это сообщает о том что дальше пойдут данные от температурных датчиков и EF FF FF FF - это код данных от акселерометра. Всё остальное плагин воспринимает как код клавиши.
Старый 20.02.2012, 20:23   #52
badnetrnd
Машина: фф2
Понял спасибо
Старый 22.02.2012, 14:33   #53
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Добавь ещё вот эти переменные в skin.ini
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
Андрей, ты еще что-то правишь сейчас по поводу Ардуино? Что-то уперся я в стену после смены скетча на новый. Ждать исправлений или копать проблему у себя?
Не сохранился первый скетч?
Старый 22.02.2012, 14:43   #54
Да, точнее всё уже сделал, сейчас доделаю некоторые исправления в скине для телефона и выложу скин со всеми исправлениями для ардуино и телефона.
Кстати теперь на каждую кнопку ик пульта или энкодера можно назначить по две команды. Для этого надо будет одну кнопку пульта назначить кнопкой Shift и она будет переключать режим работы пульта. У меня теперь пульт вместо 11 команд можен 20 выполнить.
Старый 23.02.2012, 04:03   #55
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Я как понял для управления с рулевых кнопок нужно еще одно Arduino ставить?
Старый 23.02.2012, 11:55   #56
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Нет, всё будет реализовано в одном ардуино. Как писал ранее я ещё точно не решил как буду бороться с дребезгом кнопок.
Старый 23.02.2012, 13:03   #57
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
А простейший способ почему не работает ? (по нажатию кнопки запоминать ее код, в этот момент читать таймер, если дельта по таймеру при следующем нажатии меньше антидребезгового окна (200-300 мсек), то, если код следующей нажатой равен предыдущему запомненному, ничего не делать, если не равен - перезаписать код последней нажатой и новый таймер)
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 14:10   #58
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Вот пример с фильтром дребезга
PHP код:
//http://compcar.ru
#define PIN 5  //номер аналогового порта
#define LIMIT 10 //предел погрешности при дребезге
byte bytes[4];
unsigned long math_time,old_time,real_timeres_dt1res_d;
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
res_d analogRead(PIN);
  if(
res_d LIMITres_d LIMIT;
delay(10);
res_dt1 analogRead(PIN);
old_time millis();
math_time 0;
        while(
math_time 200)
real_time millis();
math_time real_time old_time;
            if(
res_dt1 res_d-LIMIT || res_dt1 res_d+LIMIT) break;
    if(
math_time 70)
bytes[0] = res_d  0xFF;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = (res_d  0xFF00) >> 8;
bytes[2] = (res_d  0xFF0000) >> 16;
bytes[3] = (res_d  0xFF000000) >> 24;
Serial.writebytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
Все для arduino.
Старый 23.02.2012, 17:19   #59
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
К сожалению ни алгоритм onv23 ни код admin не решают проблему дребезга, в обоих вариантах считается что первое полученное значение и есть правильный код, а в дальнейшем проверяется уже дребезг относительно этого значения. Но в реальности первое значение тоже подвергнуто дребезгу.
Допустим есть кнопка, которая выдаёт значения от 100 до 120. В результате при первом считывании может быть получено значение от 100 до 120. Теоретически по коду admin-а мы получим в плагин до 20 кодов кнопки.
В реальности у меня данный код на одну и туже кнопку выдаёт 3-4 кода, допустим при первом нажатии 110, при следующем 112, а потом может и 108 и.д. , а должен всегда один, чего я и добиваюсь. Для конкретного варианта резистивных кнопок это не сложно, а вот один код на всё разнообразие вариантов требует времени.
Старый 23.02.2012, 18:12   #60
admin
Administrator
Аватар для admin
Если рассматривать именно дребезг то тогда может быть проще поставить конденсатор на входе
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 23.02.2012 в 18:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
