Старый 10.09.2011, 00:43   #51
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Пипец... Ну почитай чтоли??? Посты еще раз... Тебе уже и никитос ответил ...
Старый 10.09.2011, 00:50   #52
Никитос спрашиват
Сообщение от Никитос Посмотреть сообщение
Технические характеристики:
Входное напряжение 9-18 Вольт.
Выходное напряжение 13,6 Вольта. ......
Только ни пойму в описание пишут стабильные 12v, а в теххарактеристиках - выходное - 13.6v
ты отвечаешь
При нагрузке твои 13.6 превратяться в 12
где и что я не так понял?
Старый 10.09.2011, 00:58   #53
odessit
У данного устройства есть определенные параметры выходного напряжения...
По документации 13.6
Я так понимаю если его нагрузить в предел его возможностей под 100 ватт
То он просядет вольт до 12.6 ...
По крайней мере когда я подключал к преобразователю свой комп то при выставлении переключателя на 12 вольт и подключении компа ....
То он сразу. Падал до 11 вольт ( мерил тестером)
Потом пришлось переключить на 13.5 и при подключении напруга падала до 12.2-12.5
Старый 10.09.2011, 01:02   #54
если он просядет под заявленной (а это 8А) нагрузкой, то это очень хреновый стабилизатор. в топку его!!!
на то он стабилизатор что бы не зависимо от нагрузки выдавать одно и то же напряжение, естественно в пределах расчетных токов.
Старый 10.09.2011, 01:10   #55
to Никитос
со стабилизатором есть еще один нюанс. тебе надо стабилизировать напряжение (если конечно это вообще нужно) только на входе компа, а не на входе всего девайса, т.к. усилителю мощности не очень понравиться питаться от импульсного стабилизатора.
короче нужно снала разобраться в проблеме, а потом искать пути решения.
Старый 10.09.2011, 01:12   #56
Никитос
Никитос is on a distinguished road
о ярлычках в винде которые перемещяются пальцем.
Так это просто оболочка EasyBits Blue Dolphin, но насколько я знаю она снята сейчас с поддержки и взамен выпущена и поддерживается другая EasyBits Quick (стоит 5 баксов, скачать можно на intel appup).
Просто я для себе пока так и не решил (когда конечно заработает нормально девайс) нужен ли мне фронтэнд или оболочкой спокойно можно обойтись.
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 01:15   #57
odessit
Все равно очень странно ... Почему комп сегодня работал нормально при заведенной машине?
Значит он справляеться всетаки???
У меня вопрос ты вот сейчас не ночью тестил и не врубал дополнительных источников нагрузки???
Я к чему веду допустим с включеннымт фарами ... Лампочками подсветки. Кондером срабатываем вентилятором охлождения радиатора , вентилятором печки ну и еще с чем то
Генератор выдает допустим не 14.5. А уже 13.5 в ... И компу этого достаточно...
А если например нагрузки нет то гена фигачит больше и это уже ненравиться компу и он отрубаеться???
Старый 10.09.2011, 01:23   #58
Никитос
Мда...в самом деле, я просто сидел тупо скучал в машине, думаю дай запущу, абсолютно все потребители были вырублены (свет, габариты) запустил он сволочь работал. Думаю если завтра попробую сделать то же самое работать не будет .
Хотя попробую. Я 2 дня назад мерил напругу на АСС и B+ при незаведенном и заведенном двс - никого изменения напряжения на пине не было(не ну на АСС напруга появлялась когда ключ поворачивал). Это когда я в первый раз обнаружил что он сволочь все таки работает. После второго запуска - опять все повторилось, т.е. отрубился.
Старый 10.09.2011, 01:26   #59
odessit
Непонял как это при заведенном и незаведенном неменяеться вольтаж???
При незаведенном должно быть 12 при заведенном примерно. 14.5
Зы... А. При незаведенном всегда нормально запускаеться без вопросов?
Старый 10.09.2011, 01:30   #60
Никитос
Ой, да туплю уже...конечно 12 и 13.8.
При незаведенном ни каких глюков нет вообще. Все работает без проблем.
Ну в интернет я не выходил, а usb порты работают, слот SD работает, нави работает, дисковод работает.
P.s. нужно наверное проверить контакты на пинах, может там на соплях держится, у китайцев это частенько бывает (во всяком случае на камере заднего вида у меня были проблемы из плохого контакта провод-ПИН)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
