Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 04.09.2011, 15:54   #51
satton
Машина: BMW 520
satton is on a distinguished road
фото кину чуть позже...
Кстати матрица при весьма скромных характеристиках (контраст и яркость) я бы сказал практически не уступает НС10 самсунг который рядом стоял. Подсветка ламповая в матрице, из чего следует что на светодиоды как ранее упоминалось можно перевести и нагнать яркость, хоть пока не вижу смысла, сейчас главное контроллер!
satton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 01:47   #52
satton
Машина: BMW 520
Таксссссс, продолжаем разговор ! Короче подключил я эту матрицу напрямую вместо родной к ноуту по лвдс. Как в асусах водится не завелся, еепром.... кто в теме хочть чуть чуть поймет. Попробовал аврийный вариант чистый еепром, не принял( взял родной подрубил. И вот оно свершилось! матрица показала лого и даже загрузилась винда, рабочий стол и тыры пыры..... но блин, я немогу понять почему идет все время смещение вниз и то конретное, грубо говоря как. Картинка начинается от верхнего левого и тянет вниз вправо. суть проблемы в том что выставил 1024-600, но она не помещается! пуск вниз завален так что не умещается на матрице, если нажать клавишу виндовз то всплывает "пуск" и вижу с половины примерно, но самой строки ясен перец не видать. В чем может быть трабл, примерно такой же прикол с контроллером, но он явно просто не поддерживает 1024-600 и из за этого свистопляска, а тут .... выручай братва, не позвольте помереть карпутеру ! )
Может быть такое что какая то из линий не на своем месте стоит или попробовать местами какие нить поменять ?
5 IN0- RECEIVER DATA 0 (NEGATIVE: - )
6 IN0+ RECEIVER DATA 0(POSITIVE: + )
7 IN1- RECEIVER DATA 1 (NEGATIVE: - )
8 IN1+ RECEIVER DATA 1 (POSITIVE: + )
9 IN2- RECEIVER DATA 2 (NEGATIVE: - )
10 IN2+ RECEIVER DATA 2 (POSITIVE: + )
11 CLK- SAMPLING CLOCK (NEGATIVE: - )
12 CLK+ SAMPLING CLOCK (POSITIVE: + )
Старый 06.09.2011, 05:43   #53
satton
Машина: BMW 520
Такс, частотку поверстрипом настроил и картинка по качесву стала как надо, осталась только большое НО (см. на фото)
Сжать поверстрипом не дает. есть какие мысли у кого ?
Разрешение 1024-600
Даташит на трансмитер http://smanuals.ru/files.html?datash...a-DS90CF364MTD
Даташит на матрицу http://aitendo2.sakura.ne.jp/aitendo...7C382J_V02.pdf
Старый 06.09.2011, 10:31   #54
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Я так понимаю проблема в параметрах матрицы. В епроме прописаны другие параметры.
Надо его прочитать и поправить, именно поправить, чтоб ноут прочитал остальные параметры и принял за свою.
Старый 06.09.2011, 18:19   #55
satton
Машина: BMW 520
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Блин, еепром маленькой матрицы не нашел на плате ( тем более родной там лвдс 14 пин, и скорее всего там просто нет нет епрома. И еще, когда подключаею к контроллеру вга, ав, с видео в лвдс то там так же. ну ладно, он просто не знает такого как 1024-600.... ставлю 800-600 он всеравно тянет ниже, и ноут и контроллер. в даташите указанно что трансмитер 18 бит.... может там собака порылась ?
И ктстаи в связи с отсутствием еепром в маленькой ноут не пускался, и я подключил еепром родной матрицы из чего ледует что ноут принимает за свою ) были помехи, но понижение частоты (поверстрипом) дало отличное качество картинки
Старый 06.09.2011, 18:25   #56
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
в еепроме прописано разрешение матрицы. и если еепром говорит что там больше чем физическое разрешение матрицы то получается такая шляпа. Количество бит говорит о количестве цветов.
Я бы начал игру с коррекции еепрома. можеш прислать данные из него ?
Старый 06.09.2011, 22:05   #57
satton
Машина: BMW 520
От родной матрицы ноута я так понимаю нужен, в маленькой нет. Вечером вычитаю и скину
Старый 07.09.2011, 00:03   #58
satton
Машина: BMW 520
По умолчанию ДАМП
НУ вот и дампик асус еепром
Тип файла: rar ASUS DUMP.rar (251 байт, 549 просмотров)
Старый 07.09.2011, 03:07   #59
satton
Машина: BMW 520
Ну вотс, пока что всё разобрано и ждет помощи) а на сегодня остался без получаса анти-стрессовой программы - контры)))))
Старый 07.09.2011, 10:17   #60
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
программатор и hex редактор самое антистрессовое средство приносящее удовлетворение
Вливай в епром вот это. Должно быть все ок
Код:
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,74,21,00,00,00,00,01,0F,01,03,80,21,15,78,0A,1C,F5,97,58,50,8E,27,
  27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,94,11,00,B0,40,58,19,20,30,20,
  36,00,DE,82,00,00,00,19,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,FE,00,41,
  55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,31,35,34,45,57,30,32,20,56,31,20,0A,00,86
Последний раз редактировалось zanuda; 07.09.2011 в 10:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
