Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 10.04.2012, 09:59   #51
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Изобразите (желательно) или опишите подробную схему соединения РС20 с М4АТХ
Замерьте, за эти 10-20 секунд напряжение на выходах PSU и ACC OUT
http://pccar.ru/showthread.php?t=17116
подробное описание
напряжение на выходах +12В
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:16   #52
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Если напряжение на выходах PSU и ACC OUT +12в, тогда получается что питание обрубает не РС20, а М4...
А если попробовать без РС20?...
Старый 10.04.2012, 23:37   #53
gorlanovmax
Так в том и проблема что через 10-20 секунд напряжение на выводах ACC OUT и PSU пропадает
без PC20 БП работает корректно
Старый 11.04.2012, 14:45   #54
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ответил в личку.
Старый 14.04.2012, 00:57   #55
sk2004
sk2004 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Решит ли данное устройство проблему включения ноутбука при подаче на устройство электричества? Если да то как это примерно происходит?
sk2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:15   #56
solitary
Регион: 16, 116
solitary is on a distinguished road
датчик температуры показывает минимум 90 градусов, как быть?
solitary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:00   #57
Alex-L
Аватар для Alex-L
Скорее всего что датчик температуры не подключен - проверяйте соединения: наличие контакта и правильность подключения.
Старый 26.04.2012, 12:32   #58
gorlanovmax
Alex-L, пишу в личку уже неделю. Ответа нет
Старый 27.04.2012, 10:24   #59
solitary
Регион: 16, 116
подключил правильно все перепроверил, если датчика нет показывает 157 градусов или что то около того, когда подключен показывает 90, но на изменение температуры реагирует, может откалибровать как то можно?
Старый 27.04.2012, 13:46   #60
Alex-L
Аватар для Alex-L
Все контроллеры проходят обязательную предпродажную подготовку и тестирование, во время которых производится калибровка датчика температуры. Тем не менее, калибровку можно сделать и самостоятельно. Расположите датчик температуры свободно на столе в помещении и выдержите в течение часа, рядом поставьте эталонный термометр (удобно использовать бытовой спиртовой термометр). Вращением многооборотного подстроечного резистора на основной плате контроллера, добейтесь совпадения показаний эталонного термометра и индикатора в программе управления. Проверяйте совпадение показаний в течение 15 минут.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
