#51 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() 1) хорошо
![]() 2) ну и фиг с ним... поменять не дорого стоит 5) хаб ставить надо походу А на счет перегрева моника - по хорошему на задней стенке надо делать "крышку-корпус" и ставить вентилятор на вытяжку. Если просто делать дырки мне кажется не хватит... Конечно, можно от вуздоховодов попытаться отвод сделать, но его на зиму придется заглушать как-то...
#52 | |
![]() Регистрация: 16.04.2010
Машина: BMW 525i Е39
![]() Цитата:
2) недорого если найду... нашел вот это: a) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT b) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT Второй вариант больше похож. Не знаю подойдет ли? вроде 4 контакта и в том же месте отходят... Что до перегрева, то как раз думал по поводу задней стенки, а именно: 1) просверлить дырки на передней панели в зади (сделать сито) в месте где расположено сопло штатного вентилятора второй части. Вот тут: ![]() 2) сделать ряд маленьких дырок сверху панели для того чтобы тепло хоть как то вверх отходило Вопрос только в том сильно ли это все поможет? А вот и последния фото инсталляции подключенного компьютера... после этого я должен был бы записать видео, если бы не тач и ЮСБ((( ![]() Последний раз редактировалось DarkDuke; 20.06.2011 в 02:00. |
#53 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Просмотрел всю ветку - молодца! Интересный и обдуманно сделанный проект, радует упорство и отсутствие страха по "раздербану" головы.
Toyota Allion |
#54 | |
![]() Цитата:
Блин еще месяц без радио ![]() ![]() |
#55 |
![]() Нашел источник тепла, видимо отводить от туда тепло будет не просто:
#56 |
![]() Регистрация: 06.10.2010
Машина: Bmw 528i E39
![]() алюминиевая пластинка 1 мм толщины площадью под всю матрицу не влезет? так сделан радиатор на моем ноутбуке)))))
BMW E39 + eee PC |
#57 | |
![]() Цитата:
#58 |
![]() Ну вот и прошел подчти месяц и пришел новый тачскрин:
![]() Удивительно, но со скрипом да подошел и даже работает... За этот самый месяц, слегка сделал отводы тепла на внешнем блоке монитора. Подошел я к проблемме так: Взял старый корпус от ДА6500 и посмотрел как там решили траблу. Ну ничего сверх навороченого я не нашел кроме 6 дырок: ![]() В итоге было решено сделать охлаждение по такому же принципу, с той лишь оговоркой, что в задней части монитора будет находиться вентилятор, который я все никак не дождусь, спасибо почте России. И вот я просверлил дырочки вот таким образом: ![]() Вот так получается если приложить заднию панель передней части монитора и переднию панель задней части в которой будет кулер: ![]() Таким образом горячий воздух будет принудительно удаляться из фронтальной части. Так же насверлил дырок в задней плате, там где это было возможно, чтобы не повредить дорожки: ![]() ![]() После фронтальная часть была собрана. ![]() ![]() Теперь жду вентилятор 30х30 для второй части)))) Также за это время сделал никелировку крышечки для радиоблока: ![]() ![]() Теперь можно не париться что заржавеет)))) Прикупил активный ЮСБ хаб чтоб не пропадал сигнал с 5М ЮСБ. К сожалению старого доброго Dlink 104, как в начале темы больше не выпускают. Но зато дешево т.к. он без адаптера в комплекте. Главное разъем под питание есть)))) ![]() Теперь до полной сборки моника жду вентилятор, без него боюсь эксплуатировать т.к. не хочется снова новый тач ждать)))) Последний раз редактировалось DarkDuke; 16.07.2011 в 03:45. |
#59 |
![]() Началась разработка плагина бортового компьютера. Очень тяжело из себя выжимаю каждую сделанную кнопочку. Чувствую нападает жесткая лень... Однако вот что получилось за прошедший месяц.
#60 |
![]() вот єто круто!!!!!!!!! если бортовой комп полноценно заработает на писи каре єто будет лучший проект который я видел!
автору огромный респект
BMW E39 + eee PC |
