Старый 15.01.2008, 18:43   #51
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Там другая ситуация. Общая длина шины там получается меньше 40 см.
В моем вопросе подразумевается, что моник не разбирается и удлиняется не шина между матрицей и платой, а сам приходящий VGA кабель. тоесть, суммарно длина кабеля между источником сигнала и монитором больше 5 метров. Затухание сигнала к концу уже очень большое и плохоэкранированая шина с 2-3 дополнительными разъемами (пусть даже и под пайку) может оказаться непреодалимым препятствием для сигнала
если кабель 5м. то 20-30 "открытых" сантиметров погоду не сильно испортят. как вариант еще можно отечку тонкую многожилку во фторопласте МГТФ. ну и сделать сделать компенсационную петлю >
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 18:51   #52
cool-64
Аватар для cool-64
цилиндриков ферритовых повесить.....вначале и конце......они и плоские есть в природе......спец для шлейфов)
Старый 15.01.2008, 19:00   #53
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Спасибо за разъяснения
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 01:39   #54
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Я делал проще. Плата контроллера была неподвижной, а провода LVDS интерфейса от платы к монитору сгибались - их там много и они крайне тонкие - ничего с ними за год не случилось. И не надо никаких шлейфов с графитовыми дорожками изобретать.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 06:13   #55
A.V.K.
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
а чего там изобретать то??? отрезал сколько нужно, и оконцевать... да и не графитовые они вроде как... около 2ома на метр тонкого проводника.
кстати платы контроллеров к матрице идут как раз похожим на МГТФ... взял сейчас шлейф 40см, снял изо и оплетку... ну что могу сказать - очень гибкая конструкция... грамотный крепеж концов, и демпферная петля - и конструкция на очень интенсивное использование готова... кстати на своем субноуте fujitsu дисплейный шлейф так ремонтировал, родного в мск не было вообще... проводники были через чур мелкие... зато разъемы стандартные в общем тончайший мгтф хоть и поболее чем родной шлейф, зато года два как уже работает.
Старый 25.12.2010, 02:17   #56
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
при минусе выход только один - ставить ленту... в народе "гибкая плата" обычно коричневого цвета с нанесенными проводниками. оч.хорошо гнется и на морозе. если перегиб идет в пределах допуска то работает долго. у нас на оборудовании через ленту помимо данных еще и питание подается 12в 1а.
Если делать как в видеоролике
http://www.youtube.com/watch?v=-gcN7T8To18&NR=1
можно сделать чтобы ничего почти не гнулось. вывести провода с нижней боковой части через металлическую трубку, которая также может служить как втулка-держатель. т.е. провод будет гнуться вокруг своей оси меньше, чем на 90 градусов. чем длиннее трубка - тем меньше изгиб на каждый сантиметр провода.
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 00:34   #57
BALOMUT
Аватар для BALOMUT
Регион: 53
Машина: формоня
BALOMUT is on a distinguished road
а можно выдвигать вот такhttp://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7318
BALOMUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 17:52   #58
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сложно то как всё... Зачем так? А нельзя оставить верхние два рычага, придерживающие монитор за углы, а внизу по-середине пустить вдоль тех же верхних рычагов (вперёд т.е.) одну длинную шпильку с резьбой М6 или М8... Смазать хорошенько. Гайку приделать через петельку к нижней части монитора, а к шпильке с заднего конца - электродвигатель. Мотор будет крутить шпильку и либо накручивать на себя гайку (притягивая назад низ монитора и укладывая его "лицом" в низ), либо вращаясь в обратную сторону наоборот выталкивать вперёд нижнюю часть монитора, выставляя его в рабочее положение... В зависимости от используемого моторчика и его редуктора можно получать достаточно мощное и высокое быстродействие. У кого-нибудь такой вариант был? Посмотреть бы. Не думаю, что я первый.
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:40   #59
satton
Машина: BMW 520
satton is on a distinguished road
Сообщение от BALOMUT Посмотреть сообщение
Ну так чего там у авторов с механизмами? По ссылке особенно понравилось, всё просто и со вкусом...
satton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:47   #60
satton
Машина: BMW 520
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Вы не первый наверняка, но такой вариант ИМХО не очень,
большой шаговик нужен что бы ускорить редуктором но и мощность была
или будет маленькая скорость как пониматься, а шпилька 12 скажем это уже слишком уж....
по моему вариант в ссылке оптимальный для скажем один дин, а в этой теме хорошо сверху на торпеду....
Что бы снять услилие при переходе с горизонтального в вертикальное можно так же верхние рычаги по принципу антены сделать, что бы сначала моник вперед просто идет (горизонтально) в определенной точке стоит ролик который будет чуть вверх приподнимать (типа трамплин чуток подпружинен) и тут заканчивается длина верхних \ пошел натяг \ моник вертикально, а низом "трамплин" и утопило, усилия то большого не надо ....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
