Старый 26.12.2010, 20:05   #51
= Nicki =
Машина: Honda Fit
сигналка конечно хорошо, но меет свойство глючить, сегодня например на парковке у комсомола пришлось аварийно выключать ее, т.к. сигнал с брелка ни в какую не проходил, даже из салона авто. А "при выходе из машины в любом случае выключаю все потребители" когда-нибудь да забудешь.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.12.2010, 20:08   #52
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
Все далее в планах покупка автономного видеорегистратора, установка камер, и настройка навигации.Ну в общем модернизация того что получилось. А кто какие программы использует для навигации?
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 20:20   #53
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Ну что могу сказать, я это учту и что нибудь да придумаю. Да можно и забыть в суете, принял к сведению.Сделаю полное обесточивание)Как раз контактор лежит неюзаемый
Старый 26.12.2010, 20:52   #54
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от XAOC-Ekb Посмотреть сообщение
НКак раз контактор лежит неюзаемый
у меня тоже есть, авиационный на 110А Хотел его поставить в комп, но потестил его пришел к выводу что у меня тогда винт здохнет быстро он когда отключяется такой толчек, что сам подпригивает хотя его вес порядка 600 гр.
Навигацию юзаю Навител (управление больше понравилось), есть еще iGO (только пои там повравились и знаки показывает почти точно), есть Гармин (полная фигня, неудобно им пользоватся и не понятно чем он всем нарвится), 2GIS (как справочник)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.12.2010, 20:54   #55
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Ога у мну такой же контактор. Навигацию юзаешь через эмулятор?То я как то поробовал, тормозит дико.
Старый 26.12.2010, 21:09   #56
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ага через эмуль, иначе не как. У сосседей взял последнею сборку на ВинМобайл, отхавывает 50% проца. Ну мой комп не напрягает C2D E7500 =) Главное памяти побольше. У меня тут память шалила, поставил 512метров, упател ждать когда этот эмуль запустится (примерно 5-6 минут), но с 4 гигами запускается за 20 секунд.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.12.2010, 04:21   #57
danya
Регион: 55
Машина: TOYOTA CHASER GX 100
danya is on a distinguished road
У моего сотого Чайника пришлось отпилить перегородочку на панельке которая под дерево, и только после этого матрица вытащенная из корпуса стала входить только -только. Как ты умудрился запихать моник с корпусом? вверху и внизу остается всего по 0.5 мм . Я сначала пытался встроить матрицу в 2 din корпус от старого магнитофона, потом отказался от этой идеи, потом 2 корпуса сделал вообще неправильно, следующий вроде все правильно, но метал взял слишком толстый (1.5мм) последний вроде как все правильно, но блин эти наводки с кнопок, плюс маленько не рассчитал видимую часть и сверху рамка чуть чуть залазит на видимую часть матрицы что тоже не айс. Вчера со штангеном все обмерил очень тщательно, сегодня в работу пойдет надеюсь последний вариант
danya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 09:17   #58
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Сообщение от danya Посмотреть сообщение
Как ты умудрился запихать моник с корпусом? Я сначала пытался встроить матрицу в 2 din корпус от старого магнитофона, потом отказался от этой идеи, потом 2 корпуса сделал вообще неправильно, следующий вроде все правильно, но метал взял слишком толстый (1.5мм) последний вроде как все правильно, но блин эти наводки с кнопок, плюс маленько не рассчитал видимую часть и сверху рамка чуть чуть залазит на видимую часть матрицы что тоже не айс. Вчера со штангеном все обмерил очень тщательно, сегодня в работу пойдет надеюсь последний вариант
в корпус от 2DIN пытался встроить, был кузов от пионера с разбитым экраном.Матрица от моника не влезла никак.потом снял панель с дырой, срезал верхние и нижние перегородки позади панели и все влезло) Ты клубный? на тусы гоняешь за ДМ?Если так то приезжай в среду.
Старый 28.12.2010, 21:25   #59
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Оу danya теперь вижу что ты из Омска)
Старый 29.12.2010, 00:22   #60
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Hype is on a distinguished road
Гармин у нас на перефирии рулит, потому как больше ни одна программа не предоставляет столько карт "за мкадом" вам в москве легче.
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40%
Hype вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
